| Dialogue entre EEDOMUS et IPX800 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=3223 |
| Auteur: | dede3828 [ 28 Oct 2015 12:56 ] |
| Sujet du message: | Dialogue entre EEDOMUS et IPX800 |
Bonjour, Je souhaite dommotiser mon installation de piscine, ex : programmer la durée de filtration en fonction de la température de l'eau, activer le robot à certaine heure voir a distance.... je souhaite aussi pouvoir controler mes vannes d'arrosage automatique. je sais que je pourrais tt faire via module Zwave + module sonde, mais la Solution IPX 800 + sondes connectés à l'ipx 800 me parait plus fiable et moins onerueuse... IPX 800 : 8 actionneurs pour 180 euros Micromodule Zwave : 2 actionneur max pour 60 euros... Le calcul est vite fait. Sans compter la possibilité de connecter des capteurs qui ne sont vraiment pas chère au regard de capteur Zwave. Mes questions sont les suivantes : Peut'on faire des règles de programmation dans l'eedomus afin d’envoyer des ordres à l'ipx 800 si celui-ci n'est pas connecter en direct sur l'eedomus, mais est connecter sur mon réseau ? en gros il ne serait pas dans la même pièce que ma box. Dernière question qui est plus lié à l'ipx800 en lui meme, peut on crée des règles de programmation dans l'ipx 800 ? Merci |
| Auteur: | stef31 [ 28 Oct 2015 14:29 ] |
| Sujet du message: | Re: Dialogue entre EEDOMUS et IPX800 |
Du moment que les deux sont sur ton réseau Ethernet (que ce soit ou non dans la même pièce), il n'y a aucun problème.
Sur l'IPX800 v3, c'est très limité, tu n'as que les timers. Sur l'IPX800 v4, il y a la possibilité de créer des scénarios. |
| Auteur: | dede3828 [ 29 Oct 2015 13:20 ] |
Du coup, mon choix serait de partir sur un ipx800 v4 àfin de garantir une certaine fiabilité de transmission d d'ordre. En effet, les scénarios de gestion de pompe piscine et d arrosage seraient géré directement via l ipx800. Mais avec cette config la, me sera t il possible grâce à l eedomus de temporairement prendre la main, de couper le mode automatique ( couper le scénario ) àfin d effectuer des actions Manuel à partie de l interface eedomus. Vous me direz que je peux faire tout Ca de l ipx800... Mais Ca m obligerai à avoir 2 interface, mon but étant de tout gérer via l interface eedomus. Merci |
| Auteur: | stef31 [ 29 Oct 2015 18:52 ] |
Tu peux n'avoir qu'une seule interface et gérer via l'interface de l'EEDOMUS. C'est ce que j'apprécie sur l'IPX800, il s'intègre très bien avec l'EEDOMUS. Par contre, tu peux actionner manuellement ou via des scénarios sur l'EEDOMUS mais tu ne peux pas modifier les paramètres programmés dans l'IPX800 via l'EEDOMUS. Par exemple, si tu as un fonctionnement de ta pompe sur horloge configuré dans l'IPX800, tu pourras arrêter ou démarrer ta pompe via l'EEDOMUS mais tu ne pourras modifier le timer dans l'IPX800. Ce n'est pas très gênant à l'usage. |
| Auteur: | dede3828 [ 29 Oct 2015 20:45 ] |
Et est ce que je pourrais arrêter le programme et passer en marche forcer par exemple ? |
| Auteur: | stef31 [ 30 Oct 2015 06:21 ] |
Oui. Mais dans ta programmation de l'IPX800 v4, il ne faut pas que tu programmes des scénarios avec des critères trop compliqués car cela n'interromps pas un scénario (sinon, le scénario re-activera la sortie TOR). Normalement, tu viens juste modifier l'état d'une sortie TOR via l'EEDOMUS. |
| Auteur: | dede3828 [ 30 Oct 2015 07:08 ] |
En gros, si mon scenario de l'ipx800 c'est juste de faire tourner ma pompe de piscine une certaine durée en fonction d'une température d'eau relevée une fois par jour avant mise en route de la pompe. Est ce que je pourrait couper la pompe sans que le scénario ne la rallume ? ( certe cette situation sera très rare et meme si j'ai besoin de la couper, je coupe son alim electrique.... mais c'est juste pour bien comprendre ce que l'on peu faire avec eedomus et IPX 800) Merci |
| Auteur: | stef31 [ 30 Oct 2015 08:24 ] |
Si la condition logique contenant le seuil de ta température n'est pas à 1, le scénario ne devrait pas relancer tout seul la pompe. Par contre dans le cas contraire, j'avoue que je ne sais pas. Mais on doit pouvoir contourner le problème par des scénarios qui tiennent compte de la commande manuelle envoyée par l'EEDOMUS. Je n'ai pas encore testé l'IPX800 v4 donc je ne sais pas ce que permet sa programmation. |
