différents protocoles
Messagepar tophezx12r » 27 Oct 2015 02:34
Bonjour a tous,
j'ai parcouru pas mal de site pour comparer les différentes box et protocoles et mon choix se porte sur une box Eedomus + pour commencer mon installation domotique. cependant et comme je suis novice, j'ai un gros doute sur le matériel a acheter pour commencer mon instal. voila mon problème,
j ai mon éclairage du couloir commandé via des boutons poussoirs et un télérupteur. j'aimerais ajouter un bouton poussoir sans fil mais je ne pige pas ce dont j ai besoin comme matériel?
- Est ce que je peux opter pour un interrupteur tactile Edisio (en guise d’émetteur) et comme récepteur , un module fibaro fgs212 placé dans le tableau électrique pour commander le télérupteur). je sais que l'un émet en "edisio" et l'autre en "z wave" mais justement, est ce qu'en passant par la box, celle ci peux servir de convertisseur de signal?
je ne suis pas sur que ma question soit claire :D
merci pour vos reponses
tophezx12r
Re: différents protocoles
Messagepar stef31 » 27 Oct 2015 06:50
Oui tu peux avoir un interrupteur Edisio qui commande un module FGS212 via la box.
Messagepar tophezx12r » 27 Oct 2015 11:31
merci pour ta réponse,
par contre, la box sera indispensable pour faire le lien (le jour ou il y a une panne internet, plus de commande possible)?
tophezx12r
Messagepar stef31 » 27 Oct 2015 11:37
tophezx12r a écrit:par contre, la box sera indispensable pour faire le lien (le jour ou il y a une panne internet, plus de commande possible)?
La box fonctionne même si la connexion internet est interrompue. Par contre, si elle tombe en panne, c'est plus gênant. :)
Messagepar tophezx12r » 27 Oct 2015 12:02
ok, merci pour ta réponse
sinon, existe t'il des interrupteurs tactile aussi sympa que l'edisio qui marcherait en zwave?
tophezx12r
Messagepar stef31 » 27 Oct 2015 14:11
En Z-WAVE, les interrupteurs tactiles les plus sympas selon moi, sont les MCOHOME par contre, le prix est assez élevé.
Messagepar Antoni » 27 Oct 2015 15:50
J'ajoute juste un point : la BOX n'a pas le protocole EDISIO d'origine il faudra que tu ajoutes aussi une clef USB EDISIO
Antoni
Messagepar stef31 » 27 Oct 2015 16:04
En fait, je n'ai pas complètement répondu à la question initiale.
Avec le FIBARO, tu remplaces le télérupteur, tu ne viens pas le commander.
Les interrupteurs EDISIO fonctionnent sur pile donc tu peux les placer où tu veux.
Par contre, la plupart des interrupteurs Z-WAVE viennent en remplacement de tes interrupteurs existant et ils nécessitent le neutre au niveau de ta boite d'encastrement.
Messagepar tophezx12r » 27 Oct 2015 16:38
Antoni a écrit:J'ajoute juste un point : la BOX n'a pas le protocole EDISIO d'origine il faudra que tu ajoutes aussi une clef USB EDISIO
oui, j'avais vu ce détail... :mrgreen:
tophezx12r
Messagepar tophezx12r » 27 Oct 2015 16:48
stef31 a écrit:En fait, je n'ai pas complètement répondu à la question initiale.
merci pour ces précisions,
par contre, en câblant un fibaro a la place de mon télérupteur et en ajoutant par ex un inter edisio ou autre,le tout sera compatible avec mes boutons poussoirs d'origines (que je veux concerver en plus)
en fait, ma question est: est ce qu'un inter fibaro ou autre envera uniquement des impulsions au recepteur (comme un bouton poussoir clasique)
si oui et si j ai bien tous compris, mes boutons poussoirs classiques seront a brancher sur le fibaro(en fil a fil) et celui ci recevra en plus des ordres (sans fils) de l’interrupteur sans fil ou de la box
pardon pour mes questions farfelu mes je suis nocive en domotique :D
tophezx12r
Messagepar stef31 » 27 Oct 2015 17:02
tophezx12r a écrit:par contre, en câblant un fibaro a la place de mon télérupteur et en ajoutant par ex un inter edisio ou autre,le tout sera compatible avec mes boutons poussoirs d'origines (que je veux concerver en plus)
Oui, c'est juste une question de câblage et de paramétrage.
tophezx12r a écrit:en fait, ma question est: est ce qu'un inter fibaro ou autre envera uniquement des impulsions au recepteur (comme un bouton poussoir clasique)
Non, le FIBARO se comportera comme le télérupteur, c'est à dire que sur une impulsion reçue (bouton poussoir par exemple), il commandera l'éclairage comme le ferait un télérupteur. C'est ce que l'on peut appeller une fonction d'auto-maintien.
tophezx12r a écrit:si oui et si j ai bien tous compris, mes boutons poussoirs classiques seront a brancher sur le fibaro(en fil a fil) et celui ci recevra en plus des ordres (sans fils) de l’interrupteur sans fil ou de la box
Oui. Pour les ordres de l'interrupteur sans fil, cela passera nécessairement via la box si tu choisis un interrupteur EDISIO.
tophezx12r a écrit:pardon pour mes questions farfelu mes je suis nocive en domotique
Nocive ou novice??? ;)
Tant que l'on n'a pas pratiqué, c'est normal de se poser des questions et je pense pas qu'elles soient farfelues. :)
Messagepar tophezx12r » 27 Oct 2015 18:26
cool, un grand merci pour ta réponse
a tres bientot :thumbup:
tophezx12r
Messagepar tophezx12r » 27 Oct 2015 18:36
c'est encore moi...
j ai encore besoin d'un avis concernant du matériel pour remplacer mon télérupteur
j hésite entre:
-QUbino (zwave+) zmnhnd1
-FIBARO (zwane) fgs212
-ou bien une autre ref?
quel est le meilleur composant? en sachant que le Qunino est en Zwave+ (cela a t il une grande importance?) et est ce que ces deux modules sont appropriés pour mon montage?
tophezx12r
Messagepar stef31 » 27 Oct 2015 18:58
Le ZWAVE+ garantie des communications plus rapide mais aussi bien avec un FIBARO, je vois comment remplacer un télérupteur qu'avec un QUBINO, j'ai un doute. Car les QUBINO commutent le neutre et non la phase.
A valider par d'autres avis.
Messagepar tophezx12r » 27 Oct 2015 19:04
il me semble que ces 2 ref postées on un contact sec en sortie (libre de potentiel). donc, pas de souci particulier (mais je dis peut être des bêtises)
tophezx12r
