Matrice Radio dégradée
Messagepar Phil » 15 Sep 2015 12:53
J'ai bataillé pour essayer d'installer un Thermostat SRT321 et un Qubino Fil Pilote (je ne m'en suis d'ailleurs toujours pas complètement sorti).
J'ai installé puis désinstallé et réiinstallé les éléments... Résultat, il semble que j'ai détérioré la qualité de ma matrice radio.
Que dois-je faire pour la réparer?
Faut-il que je réinitialise toute mon installation...
Ou y a-t-il un autre moyen ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Phil
Phil
Re: Matrice Radio dégradée
Messagepar Madoma73 » 15 Sep 2015 15:51
fais une optimisation de ta matrice la nuit prochaine, il a y l'option directement dans la matrice. Tout devrait rentrer dans l'ordre.
ATTENTION, je te recommande cette solution car tu as a priori très peu de modules, à ne surtout pas faire si tu as plusieurs dizaines de modules. Dans ce cas-là, faire l'optimisation uniquement sur les modules dont la matrice semble s'être dégradée.
Messagepar latoupie » 15 Sep 2015 18:47
Je ne savais pas qu'il ne fallait pas faire d optimisation radio quand on avait un certain nombre de module. Merci pour l info
latoupie
Messagepar Phil » 15 Sep 2015 22:01
Merci pour les informations.
Je vais lancer une optimisation cette nuit...
Je vous tiendrai au courant... J'espère que ça va marcher... En fait, j'ai fait une optimisation dans la journée en choisissant "maintenant". Mais ça n'a rien amélioré.
Je vous donne un status demain,
Merci encore,
Phil.
Phil
Messagepar Phil » 16 Sep 2015 17:45
Malheureusement, la qualité de ma matrice réseau ne s'est pas améliorée après l'optimisation lancée pour la j=nuit dernière.
Les carrés restent rouge avec un commentaire "pas de lien".
Que puis-je faire pour retrouver un réseau de qualité ?
Merci d'avance pour les suggestions.
Phi.
Phil
Messagepar Madoma73 » 16 Sep 2015 21:42
Peux-tu envoyer un screenshot de ta matrice ?
Messagepar Phil » 24 Sep 2015 21:24
Désolé, j'ai été un peu long à la détente.
Voila ma matrice radio.
Elle était bien meilleure à l'installation d'origine.
Merci d'avance pour les recomendations.
Phil
Ma matrice Radio
Matrice Radio.png (23.4 Kio) Consulté 15545 fois
Phil
Messagepar picatchoume » 24 Sep 2015 22:29
je commencerai par faire une optimisation de votre wall plug, il n'y a que lui qui ne communique pas très bien, il est peut etre trop loin de la box. Comme conseil: il faut privilégié les modules sur prise au debut ils servent de relais pour ceux qui sont sur piles ;)
picatchoume
Messagepar Phil » 27 Sep 2015 08:08
Merci Picatchoume,
J'ai déplacé mon module prise... Et en effet, ça s'est bien amélioré en ce qui le concerne.
Voir ma nouvelle matrice radio.
Les 2 éléments qui restent mauvais sont mon thermostat SRT321 et le micromodule Qubino qui lui est associé.
Ils ont été bons à un moment mais lors de leur configuration, je les ai installés puis retirés et réinstallé plusieurs fois... Je n'arrivais pas à les faire fonctionner. Leur n° dans la matrice est monté à ce moment. Ils sont maintenant en 23 et 24. Et ils sont en rouge.
Etonnant car ils sont près l'un de l'autre. et près du motion sensor... Pourtant mauvaise connexion entre eux.
Merci d'avance si vous aves des suggestions.
Pourrais-je par exemple reconfigurer tout mon système ? RAZ ? ou autre ?
Bonne journée,
Phil
Ma matrice radio le 27 Sept 2015
Matrice Radio - 2015 09 27.png (20.23 Kio) Consulté 15507 fois
Phil
Messagepar Phil » 09 Oct 2015 12:18
J'ai toujours cette matrice qui montre un problème avec la ligne et colonne 23.
Pourtant mon thermostat fonctionne bien. Il communique bien.
Pourquoi apparait-il en rouge dans la matrice ?
Il n'est pas loin des autres modules Zwave et de la boxe.
Merci d'avance si vous avez une explication.
Phil.
Phil
Messagepar Yesnie » 12 Oct 2015 22:16
Jai également un pb de connexion avec le sert 321qui communique très mal. Le pb vient de réapparaître il y a moins d'une semaine. L année dernière j avais déjà ce pb. Je me demande si le pb vient pas du sert 321 et si je ne vais pas acheter un autre thermostat. De plus Le support ne me répond pas clairement depuis l année deniere, c est pénible.
Yesnie
Messagepar latoupie » 01 Déc 2015 18:09
et bam!!!
depuis que j'ai installé des Qubino fil pilote(les 4 derniers de la liste), la matrice en a pris un coup alors que les autres qubino fil pilote se comportent plutôt bien!!!!
je lance une inième optimisation la nuit prochaine
latoupie
Messagepar jc.dubois74 » 07 Déc 2015 12:06
Je précise que je suis dans le même cas avec 5 modules qubino zwave+ depuis que je les ai intégrés dans mon eedomus + tout rame c'est horrible (il n'y a pas de sonde intégrée ni d'interrupteur et tout est désactivé pour ces entrées)..
Si le support passe sur ce fil, merci de nous éclairer nos lumières.
Mon ticket crée a bien eu une réponse me parlant de pooling ok, j'avais a revoir de mon coté mais la ma matrice ne va pas bien du tout.. et ils sont clairement en cause.
Avant l'intégration de ceux-ci tout tournait au quart de poil.
jc.dubois74
Messagepar latoupie » 07 Déc 2015 15:15
Même en faisant une optimisation de la matrice, pas vu de changement également. La matrice 'est vraiment pas terrible depuis les Qubino fils pilotes zwave +
latoupie
Messagepar picatchoume » 08 Déc 2015 12:30
Perso quand je n'ai qu'un ou deux modules qui sont pas top, je refais l'optimisation radio que de ceux qui sont pas terrible je ne refais pas une complète, je me suis apercu que le résultat est des fois meilleur
picatchoume
Messagepar latoupie » 10 Déc 2015 13:28
ma matrice en est au même point !!!!
Mail au support, je vous tiens au courant
latoupie
Messagepar bolzano » 16 Déc 2015 20:31
Salut à tous,
Quels sont vos retours sur ces nouveaux modèles Qubino ZMNHJD1 ?
J'ai quand même l'impression que ces derniers modèles ne sont pas au point...
Sur des radiateurs Atlantic :
- 1er radiateur avec ancien modèle : OK, ordres envoyés bien reçus et conformes
- 2ème radiateur, nouveau modèle, idem
- 3ème radiateur, nouveau modèle, le radiateur se bloque si le module est branché, ne chauffe plus ! Il est même impossible de passer en manuel. Fil pilote débranché le radiateur fonctionne. Test idem avec un autre module
- 4ème radiateur : ordres reçus mais pas tous. Ok pour Arrêt/Hors-Gel/Confort, mais pas possible de passer en ECO. (Ce modèle de radiateur, comme le premier, affiche le mode)
J'ai mesuré les tensions entre fil pilote et neutre, ça ne semble pas correspondre aux spec (0 en confort, 115 en hors-gel/arrêt). Pour le signal j'ai pas d'oscillo alors...
Question posée ce soir au revendeur des modules pour voir s'il y a des retours...
bolzano
Messagepar latoupie » 16 Déc 2015 21:12
C'est les Qubino fil pilote zwave + ?
latoupie
Messagepar bolzano » 16 Déc 2015 21:25
Oui
bolzano
Messagepar latoupie » 16 Déc 2015 21:38
j'ai ai installé plusieurs mais mon fournisseur m'a indiqué qu'il y avait une erreur
Message : ATTENTION
Une erreur d'impression d'étiquette du module a été remarquée et remontée au fabricant. En effet il y a inversion entre le N et le P, la notice livrée avec est correcte. Cela ne comporte aucun risque mais votre module ne fonctionnerait pas normalement.
Merci de votre compréhension
les modules fonctionnent mais la matrice est en rouge pour ces nouveaux modules
latoupie
