Mise à jour Version 1285 du 14 mai2012
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=308
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  clio_Td [ 14 Mai 2012 09:53 ]
Sujet du message:  Mise à jour Version 1285 du 14 mai2012
Version 1285 du 14 avril en fait c'est Mai 2012
Gestion de capteurs et actionneurs xPL (compatible RFXCOM - RFXLAN). Schémas supportés : x10.basic, sensor.basic et ac.basic.
Extention de XPath à XQuery pour les capteurs http (possibilité de manipulation du résultat XML)
Nouveaux indicateurs météos: pluviométrie et indice UV (disponibilité selon les villes)
Support des nouveaux périphériques Z-Wave Aeon Labs:
Micro Smart Energy Switch G2
Micro Smart Energy Illuminator G2
Micro Double Smart Energy Switch
Ajout d'une page de configuration pour la box (changement de nom, extinction de la LED verte, ...).
Ajout d'une page locale de paramétrage manuel du réseau pour les box (http://IP_DE_VOTRE_BOX/config) en l'absence de DHCP
Ajout d'un champ 'Date de remplacement de la batterie' pour les périphériques Z-Wave sur piles
Possibilité de définir le type de données pour les capteurs HTTP et périphériques virtuels (pour l'API notamment)
Possibilité de définir une image personalisée pour les capteurs HTTP sur valeurs numériques
Possibilité de masquer une macro dans la liste des actions du périphériques
Amélioration du comportement de la box en l'absence de connexion internet
Amélioration du processus de mise à jour des box
Correction d'un bug lors de la sauvegarde de l'agenda
Correction d'un bug lors de la suppression de données non numériques dans les historiques
Correction d'un bug pour les capteurs et actionneurs http
Correction d'un bug mineur lors de la création de compte
Correction d'un bug dans la gestion des vacances et journées de congés uniques
Correction d'un bug: le complément de message dans la programmation 'Surveillance intrusion' n'était pas présent dans les mails et SMS
Correction d'un bug lors de la suppression d'un périphérique
Auteur:  clio_Td [ 14 Mai 2012 10:01 ]
Sujet du message:  Re: Mise à jour Version 1285 du 14 mai2012
Je ne trouve pas où configurer la box :?
Auteur:  support_eedomus [ 14 Mai 2012 10:23 ]
le lien est maintenant disponible lorsque l'on clique sur la box dans la section "Configuration" du portail.
Au besoin faire un CTRL+F5 si le lien n'apparait pas.
Pièces jointes:
Auteur:  clio_Td [ 14 Mai 2012 10:29 ]
merci de votre réponse.
J'ai bien le paramétrage de la led maintenant :)
Willy
Auteur:  clio_Td [ 14 Mai 2012 11:49 ]
Par contre depuis cette MAJ, je n'ai plus mon historique de notifications :(
Auteur:  cedriclocqueneux [ 14 Mai 2012 13:19 ]
Je confirme, idem ici: ca mouline un bon moment, pour finalement ne rien afficher.
Pour le reste ca a l'air tout bon !
Auteur:  clio_Td [ 14 Mai 2012 13:27 ]
Pour ma part, je trouve que ça mouline plus qu'avant :?
Auteur:  support_eedomus [ 14 Mai 2012 13:31 ]
le problème de performance est maintenant réglé.
Auteur:  clio_Td [ 14 Mai 2012 13:49 ]
En effet, la configuration de périphériques est beaucoup plus rapide à l'affichage,
merci :D
Auteur:  khazai [ 14 Mai 2012 15:14 ]
message pour le support:
Très bonne nouvelle 8-)
Et-il envisagé un compatibilité avec le RFXCOM USB ? Ou doit-on sauter sur le LAN sans attendre?
Auteur:  khazai [ 14 Mai 2012 15:19 ]
Un indice UV de -1 veut dire que c'est pas dispo dans la ville sélectionner?
Auteur:  clio_Td [ 14 Mai 2012 17:12 ]
L'historique des notifications est revenu.
Merci,
Willy
Auteur:  guillaumex [ 15 Mai 2012 07:48 ]
Auriez vous plus d'information sur l' Extention de XPath à XQuery pour les capteurs http (possibilité de manipulation du résultat XML)..
En fait je recherche la manière de diviser par 10 un élément récupéré dans un XML (en l’occurrence le fichier xml de la Zibase)
Concernant les Nouveaux indicateurs météos: pluviométrie et indice UV, dans le cas de ma ville je n'ai rien. Je veux dire rien n'a changé par rapport à la précédente version.
Devons nous voir apparaitre UV à -1 (si la ville n'est pas référencée) ??
Merci pour vos réponses
Auteur:  JT28 [ 15 Mai 2012 08:08 ]
Pour la division par 10 tu ajoutes "div 10" à la fin du chemin Xpath, comme ceci :
//ev[@id=XXXXXXXXX]/@v1 div 10
Auteur:  cedriclocqueneux [ 15 Mai 2012 08:26 ]
Pour les UV, apparemment -1 signifie qu'il n'y a pas de donnée.
Ensuite, normalement l'indice va de 1 à 11 (pourquoi eedomus affiche /16 par défaut ?).
On peut trouver plus d'infos là http://www.alertes-meteo.com/cartes/index-uv.php sur les différents niveaux, et là http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_UV
Auteur:  support_eedomus [ 15 Mai 2012 10:14 ]
Nous venons de mettre à jour la documentation des capteurs HTTP avec des exemples.
Nous venons également de créer une page de test de vos expressions
Concernant l'indice UV qui vaut "-1" cela signifie effectivement qu'il n'est pas disponible pour cette ville.
Dernier point: notre source de données nous fournit effectivement l'indice sur une échelle de 1 à 16, le maximum semble donc dépendre de la source.
Auteur:  support_eedomus [ 15 Mai 2012 10:29 ]
Pour plus de clarté, les valeurs "-1" pour l'indice UV sont désormais affichées en "Non disponible"
Auteur:  guillaumex [ 15 Mai 2012 10:45 ]
Un grand merci pour votre réactivité.
Auteur:  Kermichon [ 15 Mai 2012 18:16 ]
Merci pour cette mise à jour et les exemples de l'aide pour les capteurs http ! Exemples intéressants. Quelques cas concrets d'utilisation seraient encore un plus, mais je vais essayer moi même et m'amuser avec :)
Je suis content que les données météo se complètent, ce que j'aimerais c'est la pluviométrie attendue en J et J+1, en valeur, de manière à pouvoir faire un test sur cette valeur.
Exemple : Si ValeurPluviométrie(J+1) < 5 Alors Arrosage...
Je suis ravi d'avoir commandé ma box EEdomus même si je ne l'ai pas encore reçue...
Auteur:  jrme92 [ 16 Mai 2012 14:06 ]
faut il faire une manip pour avoir les indices UV.
se trouvent ils au meme niveau que la température et levé soleil, dans Meteo ?
chez moi je ne vois rien :-(
de plus depuis la mise à jour, ma box me dit qu'il fait 14,4 C... tout le temps !
ca m'etonne vraiment !
