problème de centralisation de mes volets
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=3040
Auteur:  fifi76 [ 03 Sep 2015 13:20 ]
Sujet du message:  problème de centralisation de mes volets
centralisation des ouvertures matin (configu).tiff
paramètrages de la centralisation des volets
centralisation des ouvertures matin (configu).tiff (94.35 Kio) Consulté 11305 fois
valeur centralisation des ouvertures matin2.tiff
valeur centralisation des ouvertures le matin
valeur centralisation des ouvertures matin2.tiff (120.75 Kio) Consulté 11305 fois
règles associes pour centralisation ouvertures matin .tiff
règles associes de ouvertures le matin
règles associes pour centralisation ouvertures matin .tiff (77.8 Kio) Consulté 11305 fois
confuguration 1.tiff
Configuration paramètre virtuels
confuguration 1.tiff (48.32 Kio) Consulté 11305 fois
j'ai une Box Eedomus de première génération .
Installée par un professionnel mes volets fonctionnent avec un RFXCOM ,sauf un qui est piloté par un module Fibaro jusqu'à maintenant parfait
Les jours diminuant je suis allé dans mon agenda pour changer les horaires pour que l'ensemble des volets descendent plutôt ,j'ai sauver la modification
, depuis plus aucun volets ne montent n'y descendent automatiquement je dois le faire manuellement ,j'ai remarqué une chose le paramètrage est grisé normal ou pas ????? et dans le périphérique virtuels en cliquant sur l'un ou l'autre je n'ai pas la petite clé pour la configuration je joins ma configuration
Si quelqu'un pouvez m'aider ce serai sympa , je reste a votre disposition pour d'autres documents si nécessaire
Merci d'avance :(
fifi 76
Auteur:  borazy [ 03 Sep 2015 13:44 ]
Sujet du message:  Re: problème de centralisation de mes volets
Quand tu le monter/descendre tes volets depuis l'interface eedomus, ils réagissent ?
Auteur:  fifi76 [ 03 Sep 2015 14:18 ]
bonjour
Oui manuellementt mes volets fonctionnent bien sur smartphone ou Ipad, ce n'est que le soir ou matin, avant il montait ou descendaient a l'heure auquel j'avais décidé sur mon agenda
Auteur:  Ferritales [ 03 Sep 2015 14:32 ]
j'ai aussi eu quelque soucis.
essaye de faire une regle de centralisation (sans utiliser la programmation prédefinie "centralisations des ouvertures") avec seulement 2 volets.
fait des testes
puis rajoute les suivants.
Auteur:  fifi76 [ 03 Sep 2015 15:46 ]
Sans titre.tiff
nouvelles règle
Sans titre.tiff (89.84 Kio) Consulté 11287 fois
Donc je fais une nouvelles regle dans celle exsistante ??? je viens de le faire rien n'a bougé
Auteur:  fifi76 [ 03 Sep 2015 16:18 ]
je viens de faire une nouvelle centralisation des ouvertures ,le problème c'est une fois la règle faite je peux aller dans paramètre mais c 'est grisé je ne peux rien inscrire dedans..... :oops:
Auteur:  Ferritales [ 03 Sep 2015 20:49 ]
ajoute un périphérique de type etat avec 2 valeurs pour chaque valeur mais les reglès associés de tes volets
valeur: ouvert regles associées: volet1 ouvert & volet2 ouvert & ...
valeur: ferme regles associées: volet1 fermé & volet2 fermé & ...
Auteur:  fifi76 [ 04 Sep 2015 09:37 ]
avant de faire cette configuration dois je supprimer les autre paramètres qui ne fonctionnent plus :cry:
Auteur:  Ferritales [ 04 Sep 2015 10:41 ]
non
Auteur:  fifi76 [ 04 Sep 2015 11:18 ]
Excuse moi si je suis hésitant mais je suis nouveau dans ce domaine
si je comprends bien ...
valeur brute
0 valeur: fermer
100 valeur: ouvert
ensuite dans règle associes :volet1 ouvert & volet2 ouvert & ...
je me permets de préciser que c'est pour la centralisation automatique pour soir et matin
Le paramètrage manuel ouverture et fermeture et individuel de chaque volets fonctionnent normalement
Auteur:  Ferritales [ 04 Sep 2015 13:43 ]
oui.
apres tu fais un test manuel.
puis dans un deuxieme temps tu rajoute 2 regles une pour l'ouverture et le fermeture
Auteur:  fifi76 [ 04 Sep 2015 14:01 ]
bonjour
la premiére partie fonctionne mais mon but c 'est qu'ils se ferment et s' ouvrent à une heure bien précises
Auteur:  stef31 [ 04 Sep 2015 14:14 ]
Si tu commandes tes volets via un RFXCOM ne seraient ils pas commandés via le protocole RTS?
Si c'est le cas, est ce que tu espaces le lancement de commande de tes volets de quelques secondes. Parce que lorsque l'on lance la commande simultanée de plusieurs actionneurs via le RFXCOM, cela ne fonctionne pas toujours correctement.
Auteur:  fifi76 [ 04 Sep 2015 14:53 ]
bonjour
la premiere partie fonctionne,mais lors de la deuxieme partie les volets s ouvrent et se referment apres 30 à 40 secondes j 'ai donc tout suprimer pour le moment
Auteur:  Ferritales [ 04 Sep 2015 15:02 ]
comment as-tu fais la 2ieme parties?
Auteur:  fifi76 [ 05 Sep 2015 10:11 ]
j'ai fais de nouvelles règles ouverture et fermeture ,ensuite dans paramètre j'ai mis état 0 =fermeture
horaire j'ai fais sur un jour, le vendredi 14H30 à 22H et j'ai sauvé etat 1 =ouverture horaire: 9h
voilà
par contre une chose m'interpèle, au paravent je me servais de l'agenda pour modifier les horaires de monter ou descende des volets :roll:
Auteur:  Hubert81 [ 16 Mai 2016 09:38 ]
je me permets de relancer ce sujet plutôt que d'en relancer un autre car une partie de mon problème est similaire à celui de fifi76.
Je viens d'ajouter deux modules fibaro pour deux nouveaux volets roulants à celui que j'utilisais déjà.
J'ai voulu utiliser la fonction centralisation des ouvertures de la box eedomus pour l'ouverture et la fermeture des volets le matin.
Je ne sais pas trop comment je m'y suis pris mais j'ai crée un certain nombre de règles aberrantes cf copie d'écran.
Capture d’écran 2016-05-16 à 10.34.22.png (80.16 Kio) Consulté 11031 fois
Je voudrais les supprimer pour mettre de l'ordre mais je n'y arrive pas. La fonction activer/desactiver la règle ne fonctionne pas sur cette ligne là, et je ne peux ni supprimer la règle dans le panneau paramètrage ni la modifier (tout en grisé comme pour fifi76). Je sens bien qu'il y a une réponse simple... mais je ne la trouve pas !
Si quelqu'un a une idée, elle sera la bienvenue !
Merci d'avance à tous et bon week-end
Hubert
Auteur:  bolzano [ 16 Mai 2016 09:46 ]
C'est parce que ta règle a été créée depuis les "programmations", et donc ces règles ne sont pas modifiables/supprimables comme les autres.
Si tu as créé d'autres règles "manuelles", tu peux supprimer celle-ci depuis les listes de programmation (Configuration => Programmation => Listes)
Auteur:  Hubert81 [ 16 Mai 2016 12:30 ]
Merci Bolzano,
C'est exactement cela.
Dommage malgré tout que l'on ne puisse effacer une seule des règles (j'imagine le cas où je foire la dernière alors que j'en ai déjà programmé 5 ou 6 bien compliquées qui fonctionnent...)
En tout cas merci pour la réponse qui va me servir là mais aussi sans doute dans d'autre situation !!!
Bonne journée
Auteur:  bolzano [ 16 Mai 2016 13:01 ]
Globalement les programmations, c'est pour faire simple...
Si tu es en mode avancé :
Si tu veux tout contrôler, faut des règles à partir de 0, tu pourras tout gérer.
