| Allumage automatique lumiere en rentrant dans une pièce http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=3019 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | Dsds86 [ 27 Août 2015 08:06 ] |
| Sujet du message: | Allumage automatique lumiere en rentrant dans une pièce |
Bonjour à tous. Possédant une eedomus plus j'ai domotise tout mes éclairages en zwave. J'aimerais savoir comment je pourrais allumer les éclairages juste en passant grâce à mon smartphone qui serait détecté. J'ai lu des choses avec microdroid et son système de géo-localisation. Je penses que ça ne marche qu'en extérieur. Merci à ceux qui veulent bien m'éclairer sur la marche à suivre. |
| Auteur: | vva [ 27 Août 2015 09:41 ] |
| Sujet du message: | Re: Allumage automatique lumiere en rentrant dans une pièce |
Salut, Je ne suis pas certain que la géoloc soit suffisamment précise pour allumer la lumière dans chaque pièce. Et pourquoi pas avec des détecteurs de mouvement ? |
| Auteur: | Kitor [ 27 Août 2015 09:42 ] |
Bonjour, Il me semble qu'avec un smartphone, cela vas être difficile. Je te conseil un détecteur de mouvement ou de porte et de créer une règle avec ta lumière. |
| Auteur: | anne-marie [ 27 Août 2015 11:44 ] |
Tu peux utiliser un tag NFC et trigger sur android mais ce n'est pas spécialement pratique à trouver un NFC dans le noir Idem en appuyant sur la tête d'un nabaztag. Sinon, j'ai associé ma lampe RGB au ping de ma télé qui me sert d'écran d'ordi. Donc, quand j'allume l'écran avec la télécommande, ça allume ma lumière |
| Auteur: | latoupie [ 27 Août 2015 14:03 ] |
Pour ma part, J utilise le motion sensor avec des conditions de mouvements associés aux lux et à la phase de la journée |
| Auteur: | Dsds86 [ 27 Août 2015 20:28 ] |
Merci à tous pour ces réponses très intéressantes. Je vais explorer ces différentes pistes. Encore merci à bientôt. |
| Auteur: | Dsds86 [ 27 Août 2015 22:08 ] |
Bonjour Anne marie. Ton histoire de tags m'intéresse. J'ai regardé vite fait ça a l'air simple et pas cher hormis la programmation en url pour dialoguer avec l'eedomus. Saurais tu me dire comment ça fonctionne exactement ? Stp? A plus. |
| Auteur: | anne-marie [ 29 Août 2015 12:50 ] |
Commence par installer Trigger. Il faut évidemment avoir un android et pas un iphone Je te dis la suite ça dès que je sors de table |
| Auteur: | anne-marie [ 29 Août 2015 14:35 ] |
Tu sélectionnes le déclencheur NFC dans l'application trigger Puis l'action "application et raccourcis" et "ouvrir un URL" Et là, tu tapes l'URL de l'action de ton périphérique, par exemple: http://IPDeTaBox/api/set?action=periph. ... iph_id=xxx &value=100&api_user=yyyy&api_secret=ZZZZZ Je conseille de cocher "ouvrir en arrière plan" J'espère que c'est clair Par contre, ça ne marche que si le téléphone est déverouillé. Ceci dit, je n'ai pas trop approfondi |
| Auteur: | Dsds86 [ 30 Août 2015 21:32 ] |
Merci pour toute ces informations. Le seul inconvénient c'est qu'il faut être très près du tags pour que ça marche. Je vais réfléchir |
| Auteur: | Alphonse Magova [ 05 Sep 2015 18:09 ] |
Oui c'est normal qu'il faille déverrouiller le téléphone c'est pour des raisons de sécurité. Sinon tout le monde pourrai tagger ta puce NFC dans ta poche, les paiements sans contact etc |
| Auteur: | teewee [ 10 Sep 2015 14:00 ] |
C'est du beacon, qu'il te faut, plus que du NFC. https://fr.wikipedia.org/wiki/IBeacon Avec le bon beacon et la bonne appli (iphone ou android, on doit pouvoir trouver pour les 2...), tu lances un flux XML récupéré soit par IFTT ou par ton serveur perso et ca lance l'action voulu sur ta box avec un capteur HTML. Exemple : http://twocanoes.com/geohopper balance du XML. Ou alors : un arduino / raspi qui capte ton bluetooth et envoie une requete :https://learn.adafruit.com/pibeacon-ibeacon-with-a-raspberry-pi/overview |
| Auteur: | Dsds86 [ 10 Sep 2015 21:54 ] |
Bonjour, merci pour l'info beacon . Je ne connaissais pas. Ça m'a l'air un peu compliqué quand même. Je vais chercher plus d'informations. Et si teewee pouvais m'expliquer un peu plus en détails ça serait sympa. Merci. Car XML, iftt.... connais pas trop. Par contre j'ai un raspberry. |
| Auteur: | teewee [ 11 Sep 2015 21:57 ] |
Alors, pour faire simple : Ton raspberri va tester toutes les X secondes la présence de ton téléphone mobile via sa puce buetooth. Il le trouve, on en déduit que tu es à proximité, il le dit à eedomus qui lance la regle que tu veux Techniquement, il faut une puce bluetooth sur ton raspberry, le configurer pour qu'il pool ton téléphone toutes les X secondes et écrire la réponse dans un fichier avec un format spécifique, le XML. EEdomus est configuré de facon à lire ce XML toutes les X secondes / minutes, et suivant ce qu'il y lit, il lance une action. Ou alors, ton raspberry zappe la partie XMLet envoie directement une requete à eedomus via l'API, ce qui sera encore plus réactif. Je le vois comme ca, à voir ensuite en taille réelle ce que ca donne |
| Auteur: | vva [ 12 Sep 2015 09:37 ] |
C'est une belle usine à gaz pour allumer une lumière? ! Non? |
| Auteur: | teewee [ 14 Sep 2015 22:09 ] |
Pas tant que ca... Ca a l'air complexe sur le papier, mais c'est 3 lignes de codes à lancer pour que ca tourne... C'est un choix, on va dire... |
| Auteur: | Dsds86 [ 03 Oct 2015 20:01 ] |
Merci à tous en fait j'ai mis des détecteurs de mouvement. C'est pas évident à régler mais ça fonctionne très bien. Bonne soirée. |
| Auteur: | Dsds86 [ 23 Oct 2015 06:58 ] |
Re bonjour, en fait Les détecteurs de mouvements fgms fonctionnent bien au premier mouvement mais après il faut attendre. ....la deuxième détection pour un allumage instantanée ne fonctionne pas .j'ai bien essayé différentes règles et programmations rien à faire j'ai même modifié des paramètres du détecteur sans succès. De plus lorsque je veux ajouter des critères à une programmation plus rien ne fonctionne. Quelqu'un aurait il une idée ? Merci d'avance. |
| Auteur: | anne-marie [ 23 Oct 2015 08:21 ] |
J'ai le même souci, surtout avec le fibaro. Je crois qu'il faut associer les périphériques mais je ne me suis pas encore penchée sur le problème |
| Auteur: | Dsds86 [ 23 Oct 2015 20:38 ] |
C'est ça association direct nickel merci http://doc.eedomus.com/view/R%C3%A9alis ... on_directe À plus |
