Nouveau dans la Domotique
Messagepar pmoreaux70 » 24 Juin 2015 16:34
Bonjour toute la communauté,
je me lance doucement dans la domotique (j'ai quelques prises avec des Plug DIO - 433MHz, et quelques volets roulants motorisés, également de DIO).
Je souhaite passer la vitesse supérieure et faire l'acquisition du'une BOX.
Mon dévolue s'est orienté sur la EEDOMUS+, je voudrai avoir votre sentiment, quant à votre retour d'expérience, sans pour autant violer les règle édictées par les modérateurs, savoir si le démarrage, la prise en main, la fiabilité et l'ergonomie sont bien au RDV.
Je souhaite commander ma BOX via une Tablette sous ANDROID, je voudrai également savoir si il y a des pré-requis ou non ???
A terme, je souhaiterai optimiser ma consommation d’énergie (Pince ampère métrique), et gérer également mon chauffage par l’intermédiaire de sondes de T°C (mais cela sur l'automne).
Tous les avis et conseils seront les bienvenus. Je ferai bien entendu part de l'évolution de mon projet au fur et à mesure.
Cdlt
PMOREAUX70
pmoreaux70
Re: Nouveau dans la Domotique
Messagepar Madoma73 » 24 Juin 2015 20:51
bienvenue dans la communauté eedomus ;)
démarrage, prise en main, fiabilité, ergonomie: pas de soucis :mrgreen:
évite les pinces ampérmétriques, c'est pas fiable. part plutôt sur de la téléinfo.
pour les sondes de températures, plutôt un rfxcom et des sondes Oregon.
Messagepar Nico33 » 25 Juin 2015 13:48
Bienvenue et pas mieux que mon prédécesseur :)
Messagepar pmoreaux70 » 01 Juil 2015 21:51
Madoma73 a écrit:Salut,
Bonjour MADOMA73, merci pour ces informations.
Je ne commencerai que quand la EEDOMUS + sortira.
Je souhaite :
- commander ma box par l'intermédiaire d'une tablette. Y a -t-il des produits à privilégier ???
- avant l'hiver installer une gestion de mon chauffage par la domotique. Mon problème est que j'ai des chauffages de très bonne qualité (avec brique réfractaires) mais sans fil pilote.
Mon idée, utiliser des sondes OREGON et des modules ON/OFF 1000W pour la commande des chauffages, y at-il des références de sondes à privilégier.
Le principe c'est quoi ??? La sonde commande le module ou elle communique avec la box, qui elle commande le module CHACON selon les consignes programmées ???
Que de questions ????
TU dis que les pinces ampèremétriques ne sont pas fiables ...
pmoreaux70
Messagepar stef31 » 02 Juil 2015 05:37
Bienvenu à toi.
pmoreaux70 a écrit:Je ne commencerai que quand la EEDOMUS + sortira.
Elle est sortie depuis quelques mois... :D
pmoreaux70 a écrit:commander ma box par l'intermédiaire d'une tablette. Y a -t-il des produits à privilégier ???
Une tablette fiable de préférence. Ensuite, c'est de savoir si c'est une tablette murale qui sera dédiée ou une tablette que tu utiliseras entre autre pour la domotique.
pmoreaux70 a écrit:- avant l'hiver installer une gestion de mon chauffage par la domotique. Mon problème est que j'ai des chauffages de très bonne qualité (avec brique réfractaires) mais sans fil pilote.
Déjà, il faudrait connaitre la puissance de tes radiateurs si tu dois gérer leur fonctionnement via l'alimentation secteur.
Après, si ce sont des radiateurs à inertie, tu vas avoir une gestion à affiner avec le temps.
Tu peux aussi installer des modules QUBINO avec une sonde filaire déportée.
Si tu optes pour des sondes OREGON, la régulation de ton chauffage passera obligatoirement par la box.
pmoreaux70 a écrit:TU dis que les pinces ampèremétriques ne sont pas fiables ...
C'est surtout la méthode de mesure qui est perfectible. Ce n'est pas très précis.
Messagepar pmoreaux70 » 02 Juil 2015 12:54
Bjr Stef 31,
oui j'ai des radiateur à inertie et il faudra je le pressens un temps d apprentissage.
Ensuite QUIBINO, je ne connais pas, mais le problème de la sonde intégrée, reviendrait à peu de chose près à ce que j'ai actuellement, avec un thermostat par radiateur. Or mon idée est de déporter la sonde au milieu de la pièce.
Ensuite, passe par ma box ne me pose pas de problème de consciente, tant est si bien que cela donne de bons résultats.
Pour la tablette. Je suis encore à me poser la question, est ce que j'utilise ma tablette (ICONIA TAB de ACER EN 10') actuelle qui me sert par ailleurs ou bien est-ce que j'opte pour une tablette WIFI dédiée que je fixe au mur et dont je fais passer l'alimentation dans une gaine ???
Est-ce que les tablettes grand public sont faites pour rester alimenté en permanence ???
Quel autre moyen pourrai-je utiliser le cas échéant.
Il y a bien le tel portable, mais à la maison il est normalement au repos et ma femme n'en est pas adepte ...
A creuser donc !
Pour ce qui d'attendre pour l'achat de la box??? je m'absente de la maison tout le mois d'aout pour raison pro et je ne voudrai pas que la famille se trouve coincée avec une nouvelle usine à gaz qui tombe en rade avec moi à 8000 km ... Tu me diras ça pourrait être drôle :D
Y a t-il de réels retour sur la fiabilité de la eedomus ??? :?:
Merci de toutes ces informations en tous les cas. Ça fait grandir et ça montre qu'on est pas seul au monde.
Cdlt
PM
pmoreaux70
Messagepar stef31 » 02 Juil 2015 14:14
pmoreaux70 a écrit:Ensuite QUIBINO, je ne connais pas, mais le problème de la sonde intégrée, reviendrait à peu de chose près à ce que j'ai actuellement, avec un thermostat par radiateur. Or mon idée est de déporter la sonde au milieu de la pièce.
La sonde de température est en fait déportable sur un ou deux mètres. L'avantage de cette solution, c'est que s'il y a une perte de connexion avec la box, la régulation continue sans soucis.
L'intérêt de cette solution par rapport au thermostat intégré au radiateur, c'est que tu peux modifier la consigne de chauffage à 8000 km de chez toi... ;)
Es tu sure de ne pas avoir de fil pilote. Cela m'intrigue car le fil pilote existe depuis très longtemps, j'ai même un radiateur qui doit avoir presque 20 ans et qui a le fil pilote.
Il y a deux ans, j'ai acheté un petit radiateur d'appoint qui est à côté de la porte d'entrée, j'ai du le payer moins de 70 € et j'ai un fil pilote.
Par contre, j'ai opté pour la solution EEDOMUS+fil pilote+FIBARO ou QUBINO+Sonde OREGON et cela fonctionne plutôt bien. J'ai eu, une seule fois, une mauvaise surprise avec un radiateur qui était en fonctionnement alors qu'il n'aurait pas du l'être d'après ce qu'indiquait la box.
pmoreaux70 a écrit:Pour la tablette. Je suis encore à me poser la question, est ce que j'utilise ma tablette (ICONIA TAB de ACER EN 10') actuelle qui me sert par ailleurs ou bien est-ce que j'opte pour une tablette WIFI dédiée que je fixe au mur et dont je fais passer l'alimentation dans une gaine ???
Cela fait plus classe une tablette dédiée fixée au mur mais cela n'apporte pas forcement un intérêt si ce n'est de savoir où trouver une interface pour la domotique.
pmoreaux70 a écrit:Est-ce que les tablettes grand public sont faites pour rester alimenté en permanence ???
Pas vraiment. C'est toujours le même problème avec les batteries, il ne faut pas charger en permanence. La seule recommandation que je ferais, c'est qu'avec les tablettes android, il faut prévoir un reboot de la tablette de temps en temps alors qu'avec un IPAD, c'est plus stable.
pmoreaux70 a écrit:Quel autre moyen pourrai-je utiliser le cas échéant.
A creuser donc !
Tu n'es pas obligé d'utiliser une seule interface. Perso, entre les smartphones, les tablettes et les PC, je dois avoir pas loin d'une dizaine d'interface qui peuvent inter-agir avec la même box EEDOMUS.
pmoreaux70 a écrit:Pour ce qui d'attendre pour l'achat de la box??? je m'absente de la maison tout le mois d'aout pour raison pro et je ne voudrai pas que la famille se trouve coincée avec une nouvelle usine à gaz qui tombe en rade avec moi à 8000 km ... Tu me diras ça pourrait être drôle :D
On est joueur ou pas... ;)
pmoreaux70 a écrit:Y a t-il de réels retour sur la fiabilité de la eedomus ???
J'ai la même EEDOMUS depuis 2 ans et je n'ai souvenir que d'un seul plantage qui s'est réglé après un reboot. J'ai eu quelques mauvaises surprises avec des modules qui ne communiquait plus et qui générait des problèmes avec les autres modules Z-WAVE mais à part ça, je trouve que la box est relativement fiable.
pmoreaux70 a écrit:Ça fait grandir et ça montre qu'on est pas seul au monde.
Pour ce qui est de grandir, cela ne marche plus pour moi... Ok je sors. :)
Messagepar pmoreaux70 » 03 Juil 2015 10:50
Merci pour toutes ces infos.
Je vais regarder le module avec sonde intégré et prendrai une décision plus tard.
Mais il est vrai que celai éviterai d'acheter le micro module et la sonde de température par ailleurs, surtout qu'il en faudrait 2 ou 3 ...
Je vous tiendrai au courant de mes début à la rentrée de septembre.
A+ et bon été à tous sous la chaleur ... :crazy:
pmoreaux70
Messagepar pmoreaux70 » 11 Sep 2015 15:01
ça y est je m'y suis mis ... j'ai mon EEDOMUS + depuis 1 semaine maintenant.
Tous les volets sont dessus (espérons que les pannes de courants de seront pas trop fréquentes)
certains éclairages de la maison.
A venir :
- Analyse consommation électrique, je suis preneur pour un capteur ZWAVE fiable et compatible EEDOMUS :idea:
- Gestion du chauffage par SRT 321 et FGS 221 me paraîtrait être le meilleur compromis vu que j'ai des radiateur à inertie sans fil pilote avec thermostat local pour chacun. :idea:
je m'amuse donc depuis 1 semaine et là je suis bloqué :?: depuis hier sur la création de ma station météo.
J'ai crée des sondes virtuelles en allant rechercher les infos locales sur le Net. J'ai créé divers WIDGETS.
J'ai créé chaque WIDGET dans la pièce "invisible" et ils apparaissent sous un WIDGET "météo" avec un soleil comme IHM.
Mais en plus je retrouve la température (déjà dans MÉTÉO) sous un WIDGET "environnement".
Le capteur de vent ne s'affiche nulle part. Pourtant il est bien créé dans l'interface configuration.
Afin de commander tout ça j'ai acheté une tablette LOWCOST. LISTO 7' à 49 euros.
Je ne suis pas satisfait du résultat :evil: de part le fait qu'une fois au mur, je suis obligé de me placer bien en face pour voir convenablement les ICÔNES. Pas pratique, d'autant plus que ma femme étant plus petite que mois je suis obligé de me baisser et me reculer pour voir correctement !
Si vous avez des références, je suis preneur. merci d'avance.
Bonne continuation à tous.
pmoreaux70
