lié l'etat de deux ou plusierus module
Messagepar nabilxp » 21 Mai 2015 14:09
bonjour a tous ,
je voulais savoir si quelqu'un sait comment lié l'etat de deux ou plusieurs modules ,
exemple :
pour l’état du volet je peux soit le changer via l’interrupteur ,soit via le récepteur directement via eedomus.
du coup quand j'ouvre le volet via interrupteur ,l’état de l’interrupteur est bien a ON
mais le récepteur est resté a OFF
Autre question ,es qu'il y a un moyen de savoir si le volet a moitié ouvert ?
merci pour votre aide :roll:
nabilxp
Re: lié l'etat de deux ou plusierus module
Messagepar stef31 » 21 Mai 2015 15:10
C'est des volets commandés avec des modules FIBARO ou QUBINO ou bien est ce des modules VR en RTS?
Messagepar nabilxp » 21 Mai 2015 15:17
c'est des module chacon pour volet + interrupteur chacon
nabilxp
Messagepar dplein » 21 Mai 2015 18:08
Il faudra que tu crées des règles qui dit que quand tu appuyes sur ON, ça ouvre le volet et vice versa avec OFF.
Par contre sur chacon, tu n'as pas de retour d'état...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
