couts edf avec ecodevices
Messagepar salvat » 25 Fév 2015 16:17
bonjour à tous, je sollicite votre aide apres plusieurs tentative sans succès,
voila j'ai installé l'ecodevices ,j ai les graphs , la conso en w , heures pleines et heures creuse, mais je n'arrive pas a convertir tous ça en euros pour avoir le couts de l électricité , est ce possible ?
salvat
Re: couts edf avec ecodevices
Messagepar Sassien77 » 24 Jan 2017 23:38
Bonjour avez vous trouvé la solution car j'ai le même problème ...
Sassien77
Messagepar rover820i » 25 Jan 2017 08:11
Tu as normalement un périphérique nommé "conversion en euro" non ?
Messagepar woodrunner » 01 Avr 2017 23:18
Hello ,
peux tu me guider un peut pour les remontées d'infos car cher moi j'zai le défaut suivant ( nonsupporté )
- je précise que j'ai un ecodevice rt )
cordialement
woodrunner
Messagepar Anthony86 » 02 Avr 2017 08:02
meme pb chez moi , j'ai essaye divers tuto et rien ne fonctione
cdlt
Anthony86
Messagepar Catoscar » 03 Avr 2017 05:06
bonjour
pour roadrunner
si tu as "non supporté" c'est que ton paramètre unité est mal formaté dans le périphérique de la consommation à convertir.
par exemple "kWh" et non "KWH"
cordialement
Catoscar
Messagepar Anthony86 » 04 Avr 2017 07:25
j y suis arrive, par contre j'ai renseigner les tarifs Heures Creuse et Pleine, mais je trouve cela bizarre .... j'aimerais savoir comment il calcul car j'ai mis donc le tarif kWh (0.0979€ HP )
mais quand je creer le taif HP il me dit 65.32€ deja rien que pour 1h !!!
je me repond a moi meme l'ecodevice releve en VA et non en kWh d'ou le mauvais calcul enfin je pense
Anthony86
Messagepar woodrunner » 04 Avr 2017 23:59
Bonjour ,
je pense avoir mis la bonne url mais j'ai le code http 401.
qqu'un peut m'aider
woodrunner
Messagepar Catoscar » 05 Avr 2017 05:42
bonjour woodrunner
ma config qui fonctionne
cdlt
Capture eco.JPG (33.57 Kio) Consulté 20011 fois
Catoscar
Messagepar Anthony86 » 05 Avr 2017 07:01
Bonjour et merci
juste une info, mon compteur Etat "tarif ernergie" ne change pas tout seul de tarif c'est normal?
Anthony86
Messagepar woodrunner » 05 Avr 2017 22:46
MERCI catoscar , mais chez moi j'ai ce message en erreur alors que je n'ai aucun MP
bizarre non ?
woodrunner
Messagepar woodrunner » 06 Avr 2017 00:30
j'en suis là .....
woodrunner
Messagepar Anthony86 » 06 Avr 2017 06:23
woodrunner
ton adresse ip me parait bizarre
tu devrais avoir ça http://ip/protect/settings/teleinfo1.xml
et non http://ip/admin/settings/teleinfo1.xml
essaye
Anthony86
Messagepar stef31 » 06 Avr 2017 06:28
@woodrunner
Sur l'exemple de Castoscar qui fonctionne, il interroge l'adresse IP de l'ecodevices via le port 100 et dans ton exemple, il semble que tu ne précises pas le port.
Messagepar Catoscar » 06 Avr 2017 06:38
effectivement, regarde bien l'URL
cordialement
Capture XPath.JPG (42.75 Kio) Consulté 19996 fois
Catoscar
Messagepar woodrunner » 06 Avr 2017 07:22
ok ,
j'ai modifié mais maintenant il me demande un password ; je n'ai mis aucun password !
woodrunner
Messagepar Anthony86 » 06 Avr 2017 17:05
repartons sur de bonne base
tape ton ip de ecodevice sans le port donc genre 192.168.1.12 sans les :100
et voit si tu a la page du ecodevice
tiens nous au jus ont verra la suite apres
Anthony86
Messagepar woodrunner » 06 Avr 2017 21:50
hello ,
voici ce que j'ai depuis le debut
cordialement
woodrunner
Messagepar Anthony86 » 07 Avr 2017 05:58
oui ok mais si tu le tape directement sur une page internet?? as tu change un mode de passe sur l'ecodevice?
c'est un ecodevice que tu as??
si t uas acces via une pahe web, vas dans "reseaux" et reagrde dans securite si "Activer l'accès sécurisé: " et coche ou fait une capture d'ecran
Anthony86
Messagepar stef31 » 07 Avr 2017 06:39
Saisies l'URL suivante quand tu testes ton Xpath :
http://192.168.0.14:100/protect/settings/teleinfo1.xml
