Détail conso supérieure à XXw
Messagepar fets » 07 Fév 2015 20:47
Une petite question :
Avec une wall plug et une eedomus, peut on faire ceci :
Savoir le temps (en heures et minutes) d'un appareil branché sur la wall plug mais uniquement si la conso de cet appareil dépasse 500w par exemple ?
Cela est il possible ?
Pour info, l'appareil est toujours allumé.
Merci de vos retours.
fets
Re: Détail conso supérieure à XXw
Messagepar fets » 08 Fév 2015 23:29
Heu j'imagine que c'est pas possible alors..
Dommage !
fets
Messagepar JCC92 » 08 Fév 2015 23:47
@fets
Vous ici :D
JCC92
Messagepar puccin0 » 09 Fév 2015 08:16
C'est possible en créant un état qui passe à 1 quand le wallplug dépasse 500w.
Et pour le compteur, il faut utiliser le tutoriel d'un participant du forum "compteur"
puccin0
Messagepar fets » 09 Fév 2015 22:45
salut @JCC92 ! je me balade...
@puccin0 merci de l'info ! Je vais jeter un oeil du côté du forum "compteur".
Si j'ai bien suivi, j'aurai l'info quand la conso dépasse 500w et quand elle redescend en dessous de 500w ? Et donc le temps sera calculé avec le tuto compteur..
Mais bon heu comment dire.. j'ai pas trouvé le forum que tu appelles "compteur".. J'ai du zapper un truc..
fets
Messagepar puccin0 » 10 Fév 2015 07:22
L'excellent tuto de madoma73
http://www.domo-blog.fr/peripherique-compteur-eedomus/
puccin0
Messagepar fets » 10 Fév 2015 11:31
Salut
Merci, je comprends mieux le principe.
Je pense donc que ce que je souhaite faire soit jouable avec ce tuto en remettant à 0 chaque mois.
Je n'arrive pas trop par contre à voir si le temps sera bien indiqué en cumul ou si juste la conso cumul (donc supérieure à 500w dans mon cas) sera affichée ?
fets
Messagepar puccin0 » 10 Fév 2015 11:47
fets a écrit:Salut
ça marche, je le fais pour mon temps de visionnage télé...
Dés que mon wallplug dépasse 100W (ma télé en route) cela incrémente l'état créé en minute...
j'ai mon temps de télé allumée au quotidien
puccin0
Messagepar fets » 11 Fév 2015 20:55
Ok nickel merci de l'info, c'est exactement ce que je souhaite faire.
J'imagine que cela marche avec l'eedomus+ également ? Et que le tuto est valable pour la version + aussi ?
Car c'est une "fonction" importante pour moi et du coup j'hésitais entre la fibaro lite et l'eedomus (+ ou pas). La fibaro lite ne permet pas de le faire de façon automatique. Le suivi existe mais tu ne peux pas avoir le temps précis uniquement lorsqu'un appareil dépasse une certaine conso. Faut te le palucher à la main dans du excel par exemple..
Donc, au vu de ta réponse, la eedomus est la box qu'il me faut !
fets
Messagepar fets » 27 Fév 2015 21:25
salut
je viens d'acquérir une eedomus.. Je découvre un peu..
je tentais de mettre en place donc le détail conso suite au tuto.
J'ai le script, je l'ai uploader.
J'ai créé l'actionneur mais je ne vois pas ce que je dois indiquer dans valeur..pour avoir le temps simplement quand la conso dépasse 200w par exemple.
Merci de votre aide !
fets
