exclure un module HS ???
Messagepar hubmbou » 05 Jan 2015 09:49
Bonjour savez comment exclure un module hs ? il n'est plus vu par la box et génère des messages d'erreurs.
hubmbou
Re: exclure un module HS ???
Messagepar jjd » 05 Jan 2015 10:27
Si la boxe ne le voit plus, c'est qu'il y a un problème. ;)
Tu l'a déjà désactivé ou pas ??.
Sinon, le voit tu dans la liste si tu clique dans l'onglet "configuration" ?
jjd
jjd
Messagepar hubmbou » 05 Jan 2015 11:39
Ben fait il est cassé donc plus joignable , donc je voulais savoir si je peux le supprimer dans la configuration étant donné que je ne plus l'exclure...
hubmbou
Messagepar jjd » 05 Jan 2015 12:11
Bien sur. Si tu le voit dans la configuration, en le sélectant, tu peut aller dans sa config, et sélectionner l'onglet "supprimer".
J'ai deja fait cela pour une sonde Orégon.
Maintenant, tu peut aussi ne pas le supprimer, en allant dans "Paramètres Expert", sélectionner "Status", et le passer en mode "Désactivé".
jjd
jjd
Messagepar hubmbou » 05 Jan 2015 13:11
Merci je vais le supprimer dans configuration.
merci et bonne année :)
hubmbou
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 18 invité(s)
