Moteur portail Somfy Freevia 300 et RFXtrx433E
Messagepar thekingsky » 16 Oct 2014 09:24
Je cherche à automatiser mon portail qui a un moteur Somfy Freevia 300.
J'ai donc à priori 2 solutions :
- Un module z-wave contact sec qui permettra à priori d'ouvrir tout d'un coup (pas de fonction piéton)
- Acheter un RFXtrx433E pour commander le moteur via le protocole somfy RTS
Quelques questions :
Le moteur de portail est-il bien supporté par la box eedomus ?
Pourras-t-elle gérer correctement l'ouverture piétonne et totale ?
Y a t'il un retour d'état ?
Merci pour votre aide :)
ps : Cette box est juste génial, merci à l'équipe eedomus :thumbup:
thekingsky
Re: Moteur portail Somfy Freevia 300 et RFXtrx433E
Messagepar thekingsky » 16 Oct 2014 09:37
Un début de réponse : le RFXtrx433E n'est qu'en émission, il n'y aura donc aucun retour d'état :)
Par contre pas moyen de trouver l'info si l'RFXtrx433E et l'eeDomus support correctement le moteur et comment on l'appaire ?
thekingsky
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 17 Oct 2014 17:17
il n'y a pas de retour d'état avec le RTS, si tu vois passer la trame radio sur le sur le soft du rfxcom il n'y a pas de raison que tu ne puisse pas l'appairer. Le moins coûteux serait d'opter pour un fgs221 et d'en faire un contact sec
Messagepar blues » 17 Oct 2014 22:24
Yes. Le 221 permettra de commander les 2 ouvertures. Piéton et totale. C'est simple à brancher et souvent bien documenté.
Messagepar blues » 17 Oct 2014 22:27
Par contre je ne connais personne qui ait réussi à inventer un retour d'État sur un portail battant. Je suis toujours à l'affût de cette trouvaille. :?
Messagepar rol50 » 19 Oct 2014 17:28
bonjour
certains moteurs ont une sortie 'portail ouvert' mais dans le cas présent il n'y en a pas.
je propose de créer un contact, si tu dispose d'un câble avec 1 paire de libre.
dans ce cas : il suffit de mettre un contact magnétique au niveau du moteur et un aimant bien positionné sur la crémaillère
slt
rol50
Messagepar thekingsky » 20 Oct 2014 10:38
blues a écrit:Yes. Le 221 permettra de commander les 2 ouvertures. Piéton et totale. C'est simple à brancher et souvent bien documenté.
Il ne me semble pas que le Freevia 300 ai 2 entrées pour commander l'ouverture totale et piéton (il y a juste un bus sur lequel il faut brancher le contact sec d'ouverture d'après le manuel).
C'est pour cela que je demandai sur la version RTS pouvait prendre en charge les 2 actions nativement.
L'avantage de passer sur du RTS (RFXComm) c'est que j'accède à une techno 2x moins chères pour l'achat de capteur ...
thekingsky
Messagepar nichikki » 01 Nov 2014 19:08
j'ai aussi ce Freevia 300 et l'eedomus.
J'ai aussi un Rfx mais je n'arrive pas a associé. Je ne sais pas ou et comment programmer le code pour que ce tuto fonctionne : http://blog.domadoo.fr/2014/07/25/comme ... e-eedomus/
Merci pour vos aides ^^
nichikki
Messagepar thekingsky » 03 Nov 2014 12:47
tu m'intéresse :)
Première question, est-ce bien un nouveau Rfx compatible somfy ?
Ensuite pour l'association il semble que le code "XXXXXX:NN" il faut mettre un peu ce qu'on veut dedans.
Pour finir, je me suis aussi posé la question, sur quel bouton appuyé sur le moteur pour effectuer l'association ?
Faut-il le faire avec les télécommandes ?
thekingsky
Messagepar DomotiFred » 03 Nov 2014 18:50
thekingsky a écrit:Un début de réponse : le RFXtrx433E n'est qu'en émission, il n'y aura donc aucun retour d'état :)
Sauf erreur de ma part, le RFXtrx433E fonctionne en émission comme en réception.
Messagepar titi007 » 17 Août 2015 16:42
est ce que quelqu'un a réussi à appairer une commande de portail somfy avec le rfx?
si oui, quelle est la procédure, pas vu comment faire même avec l'excellent tuto domadoo ?
je ne vois pas de bouton d'appairage sur la télécommande et la seule manière de rajouter une télécommande est de la poser contre le boitier et d'appuyer sur les boutons pour qu'ils prennent les ordres ! :(
merci d'avance ;)
titi007
Messagepar borazy » 18 Août 2015 07:29
Meme problème que toi avec un Freevia 600 pas réussi à faire reconnaître par le RFX (reconnaissance en posant la télécommande sur le moteur), j'ai mis un FGS211 en contact sec du coup ..
borazy
Messagepar titi007 » 18 Août 2015 07:36
j'ai trouvé sur un forum "jeedom" qu'il fallait poser le rfx sur le moteur pour la reconnaissance, je vais essayer cet après midi ...
si ça marche, je décrirai la manip
titi007
Messagepar julien74 » 18 Août 2015 11:14
borazy a écrit:Meme problème que toi avec un Freevia 600 pas réussi à faire reconnaître par le RFX (reconnaissance en posant la télécommande sur le moteur), j'ai mis un FGS211 en contact sec du coup ..
Pareil, j'ai mis en FGS 221 en contact sec (le 2ème circuit en attente pour eclairer la cour lorsque le portail s'ouvrira).
J'ai moi aussi tenté d'associer le RFX avec le freevia mais sans succés. J'y ai pas passé des heures non plus.
eeDomus+ / 4 modules zWave / smappee / 4 prises chacon / Netatmo / kit Philips Hue
julien74
Messagepar titi007 » 18 Août 2015 17:21
bon bin pas réussi ... :cry:
j'ai essayé cette méthode (http://safarimini.appspot.com/forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=36&t=9022&sid=6dbca8bd8fc7d4092e5afac1cc2d063e)mais visiblement, j'ai du rater quelque chose :oops:
je passerai donc par un fibaro FGS 211 en contact sec
titi007
Messagepar MATADAM » 26 Août 2015 18:17
Puisque j'ai enfin réussi à appairer mon EVOLVIA 400 et mon Eedomus, je vous livre la manip.
- Connectez votre RFXtrx433 à un PC;
- Téléchargez RFXmngr sur le site de RFX Com (http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... rSetup.exe);
- Ouvrez le programme RFXmngr et associez le module que vous avez connecté à votre PC;
- Sélectionnez l'onglet RFY du programme RFXmngr;
- Donnez un ID à votre moteur - C'est cet ID qu'il faudra indiquer dans l'eedomus;
- Ouvrez le capot du moteur de votre portail;
- Positionnez le module RFXtrx433 sur la zone de détection de vos télécommandes (l'endroit ou vous appairez habituellement des télécommandes) sans, bien sur l'avoir déconnecté de votre PC (j'ai utilisé mon portable pour ma part);
- Dans le programme RFXmngr, sélectionnez "program" dans la liste déroulante puis cliquez sur "transmit";
- Une fois le retour d'informations affiché dans la fenêtre du programme RFXmngr, sélectionnez "up" dans la liste déroulante, puis cliquez sur "transmit" et vérifiez que la led "Radio" du moteur clignote bien. Si la led clignote, votre RFX est appairé (dans mon cas la manip a réussi au premier essai);
- Reprenez votre module et écartez vous du moteur et du portail;
- Cette fois vous allez utiliser le RFXtrx433 comme une télécommande; Lancez à nouveau la commande "up" et vous verrez votre portail s'ouvrir confirmant l'appairage entre celui-ci et votre module.
- Intégrez dans l'eedomus l'ID que vous avez choisi initialement et qui apparaît d'ailleurs dans les informations récupérées grace à RFXmngr.
- Rebranchez votre RFXtrx433 à votre eedomus et lancez une commande d'ouverture de votre portail pour vérifier le bon paramétrage de votre périphérique.
Je suis preneur de toute méthode qui permettrait de disposer d'un retour d'état du portail.
MATADAM
Messagepar titi007 » 26 Août 2015 19:04
merci, c'est pourtant la méthode que j'ai essayé ... :?
sinon moi, j'ai fait comme décrit sur l'excellent site d'Aurel avec un fibaro FGK101, le module de détection d’ouverture : http://www.domo-blog.fr/domotiser-un-portail-electrique-avec-un-fgs212/
titi007
Messagepar borazy » 29 Août 2015 07:23
Top ta procédure matadam, je vais pouvoir la tester
Arrives tu à différencier l'ouverture totale de l'ouverture piétonne ?
borazy
Messagepar MATADAM » 29 Août 2015 07:45
Non je n'ai pas encore réussi à configurer le dispositif pour une ouverture piétonne seulement. J'y travaille, mais je crois avoir lu ici ou là que ça n'était pas possible.
En revanche, j'ai lu que le RFX fonctionnait en émission comme en réception et je cherche à obtenir le retour d'état du portail. Tu n'aurais pas une idée??
MATADAM
Messagepar borazy » 29 Août 2015 16:10
Pour le RFX com en émission comme en réception , je pense oui et non car par exemple pour mes volets Somfy il me donne simplement son état théorique suite à une action depuis la eedomus ...
Si j'utilise mes télécommandes Somfy, la rien ne change ...
borazy
