| Commande reboot à distance http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=1881 |
| Auteur: | tibhix [ 24 Juil 2014 10:19 ] |
| Sujet du message: | Commande reboot à distance |
Bonjour, Ma box est actuellement plantée suite à des coupures successives de courant. Le courant est revenu avant internet et la box n'essaie plus d'accéder au cloud eedomus. Il suffit simplement de la révolter mais le problème est que je ne suis pas chez moi... Existe-t-il une commande de reboot à distance (en l'absence de watchdog implémenté dans la box) ? |
| Auteur: | Madoma73 [ 24 Juil 2014 10:25 ] |
| Sujet du message: | Re: Commande reboot à distance |
Salut, non, cette commande n'existe pas, elle a été demandée plusieurs fois sur ce forum mais elle n'existe pas. |
| Auteur: | DomotiFred [ 24 Juil 2014 14:27 ] |
Bonjour, Problème résolu avec une IPX800 V3 et l'implémentation du watchdog de l'IPX par ping local de la box et sortie de l'IPX commandant le contact furtif du + de l'alimentation de la box en fonction de la réponse ou non du ping après plusieurs tentatives. |
| Auteur: | Madoma73 [ 24 Juil 2014 14:53 ] |
ouaip, il te faut une box pour surveiller une box et puis après il te faudra une autre box pour surveiller l'ipx800 c'est un peu la course à l'armement.... |
| Auteur: | DomotiFred [ 24 Juil 2014 14:59 ] |
En tout cas, ça marche impec |
| Auteur: | tibhix [ 24 Juil 2014 15:14 ] |
C'est un peu l'usine à gaz... Je crois que je vais investir dans un programmateur mécanique (5€) que je brancherai sur ma box eedomus lorsque je quitterai mon domicile... Quitte à rebooter tous les jours à heure fixe... |
| Auteur: | Nico33 [ 24 Juil 2014 16:29 ] |
heu ... elle plante si souvent ? |
| Auteur: | DomotiFred [ 24 Juil 2014 19:24 ] |
Non, mais ça arrive. Et quand ça arrive, c'est bien sûr quand tu n'es pas à côté pour la rebooter |
| Auteur: | Madoma73 [ 24 Juil 2014 19:37 ] |
Je l'ai depuis deux ans et elle a planté une fois... Plutôt honorable je trouve et en plus je n'ai rien perdu en terme de configuration! |
| Auteur: | DomotiFred [ 24 Juil 2014 20:40 ] |
Tu as changé de pseudo Pierre ? |
| Auteur: | aurel [ 24 Juil 2014 20:45 ] |
Ça serait tout de même pas mal car à cause de mes pertes fréquentes d'Internet la box plante souvent chez moi. |
| Auteur: | valrom [ 24 Juil 2014 20:56 ] |
Moi aussi j ai des soucis avec la box qui se connecte plus au réseau et ce soir en la débranchant elle c est mise seule en mode reboot et elle clignote de toutes les couleurs depuis 45 minutes !!!! |
| Auteur: | picatchoume [ 24 Juil 2014 22:01 ] |
pareil en 2 ans planté 2 fois dont une fois après une mise a jour de la box par eedomus |
| Auteur: | valrom [ 24 Juil 2014 22:23 ] |
moi ça fait 1 semaine qu elle déconne à fond !! |
| Auteur: | Nico33 [ 25 Juil 2014 11:10 ] |
Quand elle clignote de toutes les couleurs (3 en réalité) c'est qu'elle est entrée en mode de restauration. Pour faire en sorte qu'elle reparle, il faut avoir le lan branché, débrancher la box puis la rebrancher en appuyant sur le rond central jusqu'à ce que ça clignote de nouveau de 3 couleurs. Il faut alors attendre quelques minutes que la restauration se termine. |
| Auteur: | sebafil [ 25 Juil 2014 11:41 ] |
Pour en finir avec ces problèmes de reboot à distance, qu'il s'agisse d'Eedomus (très très rarement utile chez moi, quasiment jamais en fait) ou de la box ADSL (bcp moins rare), rien de tel que cette solution (même principe que la MyPlug d'Orange): http://www.planete-domotique.com/prises ... cteur.html Même si Internet est planté, un SMS vers la prise permet de couper le courant, et un 2e SMS de le remettre, ce qui reboot les box connectées dessus, et permet de reprendre le contrôle de sa maison... |
| Auteur: | valrom [ 25 Juil 2014 17:02 ] |
Nico ça fait 24 h qu'elle est en mode reboot et n en sort pas !!!! |
| Auteur: | DomotiFred [ 25 Juil 2014 20:07 ] |
As-tu ouvert un ticket auprès du support ? |
| Auteur: | valrom [ 25 Juil 2014 20:33 ] |
ho oui et y a eu moins 25 mails échangés avec la team avec 4 numéros de tickets !!! Eux veulent continuer à faire des essais à distance mais face à une box qui ne se connecte plus depuis 24 H malgré des tentatives de reboot, le port ethernet ne s allume pas quand je branche le câble donc elle se connecte pas sur le net. J'ai ouvert un post ici je tiens au jour le jour |
| Auteur: | tibhix [ 30 Juil 2014 21:23 ] |
C'est exactement pour la même raison que j'ai besoin d'une commande de reboot... |
