Problème Box
Problème Box
Messagepar DONNY974 » 18 Avr 2014 16:20
Bonjour à tous
J'ai un gros souci avec ma Box ( moins de 6 mois )
Voila le problème :
Plus de connexion avec le réseau
Les 2 voyant arrière sur le connecteur RJ45 ne clignote pas.
Le port où est branché la box ne clignote pas non plus
Le gros voyant vert ( rond ) est allumé vert.
Que se passe t'il ???????????
Merci de vos retours
eedomus + / eedomus / synology / Jongo / xbmc / Arduino
DONNY974
Re: Problèm Box
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 18 Avr 2014 16:44
j'imagine que tu n'a pas fais joujou avec les rj11?
Tu vois ta box eedomus sur ton interface FAI ?
parce que si je ne dis pas de bêtise si le voyant est vert cela veux dire que ta box est connecté au serveur...
Re: Problèm Box
Messagepar DjMomo » 18 Avr 2014 17:00
Déconnecte son port réseau. Si la LED interne passe du vert au rouge c'est que ta box fonctionne. Si tu la rebranches, la led va clignoter (phase de connexion) puis devenir vert fixe (connectée aux serveurs).
Re: Problèm Box
Messagepar DONNY974 » 18 Avr 2014 17:18
Après 30min de coupure de l'alim, rouge clignote, good
la fiche rj45 clignote ainsi que le port du routeur,
J'attends pour voir
J'ai l'impression que c'est depuis la dernière mise à jour.
Je vous donne des infos au fil de l'eau
DONNY974
Re: Problème Box
Messagepar DONNY974 » 18 Avr 2014 17:50
En cherchant, j'ai constaté que mon module rfxcom usb ne s'allumait pas.
Je l'ai branché directement sur mon PC et la juste un clignotement rouge puis orange puis plus rien.
Avec le soft rfx manager, rien.
Donc je suppose que c'est mon module rfxcom qui plante ma box.
DONNY974
Re: Problème Box
Messagepar raphael_malin » 18 Avr 2014 18:29
Il suffit qu'un module fasse un court-circuit ou autres conneries avec la tension, pour que sa écroule tout ce qui est autour
Re: Problème Box
Messagepar DONNY974 » 18 Avr 2014 19:10
plus rien sur la box, même pas le réseau et elle ne démarre pas.
Alim testé à vide à 5.28V.
Par contre je ne sais pas si elle chute en charge.
DONNY974
Re: Problème Box
Messagepar Nico33 » 18 Avr 2014 21:21
Je pense qu'il faut voir avec le support. Je sais qu'ils peuvent faire faire une reinitialisation avec le bouton qui est sur le dessus.
Re: Problème Box
Messagepar DONNY974 » 19 Avr 2014 16:31
J'ai changé d'alim, mise une neuve en place,
Rien de chez rien
Des fois le voyant rond vert s'allume
La box est à vide, rien sur les port USB et rj11 jamais utiliser.
Ce qui m’ennuie, c'est que je viens de terminer tout l'équipement de ma maison aujourd'hui.
Pour info ma box date de décembre 2013.
Merci de vos conseil
Support si vous me lisez.
DONNY974
Re: Problème Box
Messagepar Tinto » 19 Avr 2014 16:35
DONNY974 a écrit:Support si vous me lisez.
Je crois qu'il vaut mieux ouvrir un ticket au support ;)
Re: Problème Box
Messagepar DONNY974 » 19 Avr 2014 19:13
Mon RFXCOM usb fonctionne bien sur mon PC.
Petit problème de driver.
ça en moins.
DONNY974
Re: Problème Box
Messagepar DONNY974 » 22 Avr 2014 15:28
Depuis 2 jours maintenant, le grand arc reste allumé vert et rien d'autre....
DONNY974
Re: Problème Box
Messagepar DjMomo » 22 Avr 2014 16:40
As-tu contacté le support par mail ?
Re: Problème Box
Messagepar DONNY974 » 05 Mai 2014 18:49
Pour donner suite à mes mésaventures, voici ce qui se passe :
1 - J'ai essayer une autre alim 5v : résultat identique.
2 - Après mail vers eedomus, ( qui je remercie pour leur rapidité ;) ) me confirme que cela pouvait provenir de l'alim ( voir en 1 ) et m'envoi donc une alim toute neuve.
Je ne sais Pas si cela va changer qque chose mais bon, je croise les doigts .
J'ai quand même une boite prête à partir direction le SAV........
Ma box commence à me manquer :twisted:
DONNY974
Re: Problème Box
Messagepar Nico33 » 06 Mai 2014 09:35
Ah oui c'est pas cool ... C'est qu'on s'habitue ... :)
Re: Problème Box
Messagepar DONNY974 » 10 Mai 2014 13:29
Je dis haut et fort BRAVO au support de EEDOMUS.
Comme promis j'ai reçu une alimentation neuve de la part de EEDOMUS.
Mais malheureusement cela ne fonctionne toujours pas;
Donc j'ai envoyé une mail au support et voila la réponse.
"Une box de remplacement va vous être envoyée à la même adresse que l'alimentation.
Il s'agira d'une box pré-paramétrée à l'identique de la box actuelle (modules z-wave inclus)".
Franchement si tous pouvaient être comme cela........
D'où l'avantage d'avoir du matériel français et des interlocuteurs qui jouent le jeu en face.
Encore BRAVO BRAVO pour votre efficacité.
:P :P :P
DONNY974
Re: Problème Box
Messagepar influman » 10 Mai 2014 15:17
DONNY974 a écrit:Bonjour à tous,
:P :P :P
Magnifique. Digne du support Apple ou Logitech.
ça me fait penser à une question : est-ce qu'on peut exporter sa config perso sous un fichier (genre XML) pour la réinjecter dans une autre eedomus, ou la même d'ailleurs ?
Re: Problème Box
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 10 Mai 2014 17:43
cool DONNY974, le support est vraiment au top ;) il en prouve encore sur ce coup la. :D
+1 non ce n'est pas faisable à ce jour mais ce serait sympa, il y a un sujet qui s'en rapproche pour un backup des regles. votez pour le sujet ;)
Re: Problème Box
Messagepar pasanga » 10 Mai 2014 20:07
tres pro :)
Pasanga
pasanga
Re: Problème Box
Messagepar Domo-tic » 11 Mai 2014 20:04
Pour info, ma Box eeDomus est tombée en panne en décembre (elle avait 6 mois). La même procédure a été appliquée.
eeDomus+ZiBASE2, 70 Périph. Z-Wave, 11 DeltaDore, 20 Sondes Oregon, Compteurs eau/élec OWL CM119+160/Gioanola, IPX800 V3, NAS DS211+, 9 Caméras IP, 3 Nabaztag:Tags+1 Karotz, Koubachi, NetAtmo, Balance+Podomètre Withings, Neato XV-25, Android + SmartWatch.
Domo-tic
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 22 invité(s)
