[Résolu] Eedomus problème de DHCP (rouge clignotant)
Messagepar dasporto » 20 Jan 2014 11:33
Je suis un utilisateur novice de cette box, je l'avais installé dans mon ancien appart, tout fonctionnait correctement (eedomus connecté sur freebox revolution).
Depuis j'ai construit et j'ai du prendre orange avec la livebox play, j'ai tout re branché mais la led sur la box est rouge clignotant. Ce que j'ai pu trouvé sur internet c'est que la box eedomus n'arrive pas à se connecter au DHCP.
J'ai essayé plusieurs cable RJ45 qui fonctionne très bien avec d'autres équipements, les led du RJ45 sont alumés aux 2 extrémités du cable. Le DHCP est configuré sur la plage:
192.168.0.10
192.168.0.100
L'eedomus est directement connectée à la livebox.
Quand je vérifie les equipements connectées à la livebox, l'eedomus n'apparait pas.
Je sèche un peu, auriez vous une idée?
dasporto
Re: Eedomus problème de DHCP (rouge clignotant)
Messagepar aurel » 20 Jan 2014 12:50
avait tu fixé l'ip de ta box sur ton ancienne installation?
Messagepar dasporto » 20 Jan 2014 13:07
Je ne pense pas car pour le faire il aurait fallu se connecter sur ip_locale/config. Je n'ai jamais rentrer cette adresse j'en suis sure.
Si je l'ai bloquer sur ip fixe je pense que c'était juste en filtant l'adresse MAC via le DHCP de la freebox et cela ne devrait pas bloquer pour ma nouvelle installation.
Y'a pas un forçage des paramètres d'usines?
merci quand meme.
dasporto
Messagepar Marcus-67 » 20 Jan 2014 13:35
J'ai déjà rencontré un cas de figure très proche de ce que tu décris. J'avais un câble qui était mal raccordé (fils inversés) et qui permettait tout de même de distribuer le réseau. :?
De temps à autre tout le réseau plantait et le comble c'est que le problème était intermittent. :roll:
Une des solutions serait d'abord de voir si tu as la possibilité de fixer les adresses IP depuis ta box orange tout en laissant des appareils en mode DHCP... chez free cela est possible, je ne sais pour orange.
Si l'option existe, il suffit de connaître les adresses MAC de tes périphériques.
Il avait déjà un post au sujet des adresses IP :
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=21&t=1039&p=6843&hilit=adresse+ip#p6843
Cette première étape permettra d'écarter un problème potentiel de la box internet ou autre périphérique. Ensuite si le problème persiste, c'est que la cause est probablement filaire (liaisons RJ45).
J'avais finalement pu identifier la cause chez moi en permutant les appareils et en reliant un contrôleur de câbles RJ45.
Marcus-67
Messagepar dasporto » 20 Jan 2014 13:59
Merci des conseils,
Je vais partir d'une installation épuré ce soir, livebox puis eedomus en essayant tous les cables RJ45 que je vais trouver chez moi. Je vous tiens au courant.
Merci encore.
dasporto
Messagepar dasporto » 20 Jan 2014 23:30
Je reviens vous donner de mes news j'ai réussi à accéder à la page config sur l'adresse ip locale de la box eedomus. Ce qui m'a permis de mettre en place l'ip fixe.
Pour l'instant la box fonctionne correctement.
Merci de votre aide.
Bonne soirée. :D
dasporto
Re: [Résolu] Eedomus problème de DHCP (rouge clignotant)
Messagepar Senseibr » 22 Jan 2014 13:13
juste pour dire que mon Eedomus est installée depuis hier soir, petit truc drôle, le voyant était bien au vert mais impossible de la déclarer sur leur site .
En vérifiant les câble l'alim le DHCP etc.. rien a faire.
Pui j'ai trouvé un truc ou il est dit que pour une 1er installation l'IP doit etre 192.168.1.30 ou 192.168.0.30 bien sur mon DHCP avait donné autre chose j'ai fait une résa sur cette ip avec l'add Mac et miracle j'ai pus l'ajouter chez Eedomus !
Perso je trouve un peu stupide d'attendre une telle IP !
M'enfin reste plus qu'a ajouter mes modules héhéhéhé mais ca c'est se weekend a tete reposée !
Bruno
Senseibr
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invité(s)
