quel modeleb et ref interrupeteur pour dimmer fibaro
Messagepar hubmbo » 12 Jan 2014 20:10
Bonsoir pourriez vous me donner svp le modèle et référence d'un interrupteur compatible avec le module fibaro dimmer (variateur) a savoir que je compte domotiser un ensemble de 3 lampes (3 X 50W) avec transfo.... merci
hubmbo
Re: quel modeleb et ref interrupeteur pour dimmer fibaro
Messagepar aurel » 12 Jan 2014 20:43
Tout les inters son compatible avec.
Si tu souhaites conserver la fonction variateur il te faut un inter à poussoir.
Si tu souhaite utiliser ce module pour contrôler un inter simple (sans neutre), tout les inters son compatibles, il faudra juste configurer le module en fonction du type (poussoir ou 2 états).
Voilà :D
Messagepar hubmbo » 13 Jan 2014 07:10
bonjour merci de ta réponse , si je mets un interrupteur poussoir sans neutre est ce que cela peu faire l'affaire ?
hubmbo
Messagepar aurel » 13 Jan 2014 12:45
oui, tu veux utiliser la fonction variateur ou en tout ou rien?
Messagepar hubmbo » 14 Jan 2014 08:31
bonjour en variateur donc si j'ai bien compris un poussoir ? merci
hubmbo
Messagepar aurel » 14 Jan 2014 14:40
oui c'est bien ca !
