| SMS avec la TP-Link MA180 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=1362 |
| Auteur: | DjMomo [ 22 Nov 2013 15:37 ] |
| Sujet du message: | SMS avec la TP-Link MA180 |
En natif, cette clé 3G permet l'envoi et la réception de SMS http://www.tp-link.com/resources/docume ... _Guide.pdf. Intégrer cette fonctionnalité dans la box eedomus serait un véritable +. Une fonctionnalité basique de commandes/retour d'états entre le mode "aucun secours" et un secours 3G. |
| Auteur: | fcueto [ 17 Déc 2013 12:31 ] |
| Sujet du message: | Re: SMS avec la TP-Link MA180 |
Ça serait super en effet... En attendant, faute de solution voici ce que j'ai mis en œuvre pour répondre à mon besoin: J'ai réutilisé une vieille clé Business Everywhere Icon 225 que j'ai desimlocké et dans laquelle j'ai mis une carte Free. Je l'ai branché sur un serveur linux debian. La clé est pilotée par l'outil gnokii. J'ai ensuite développé mes scripts perso qui permettent d'envoyer des SMS en appelant une URL (en gros l'exposition en Web de gnokii qui est un utilitaire ligne de commande à la base). Du coup ça me fait une passerelle SMS personnelle que j'appelle depuis la box eedomus. Si il y a des intéressés je peux partager les scripts en question. |
| Auteur: | Rocketlud [ 11 Fév 2014 10:50 ] |
UP, Je viens de mettre en place la clé 3G MA180 et ça marche super bien, rajouter les SMS ça serait un plus indéniable;) |
| Auteur: | Nico33 [ 11 Fév 2014 18:09 ] |
Je me tâte pour l'acheter ... Tu l'as eu à combien ? La bascule aller/retour sur la 3G se passe bien ? rapidement ? Tout reste accessible sur l'eedomus ? La réactivité est bonne ? |
| Auteur: | Rocketlud [ 11 Fév 2014 19:08 ] |
Salut Nico,
http://www.planete-domotique.com/dongle ... te-sd.html
Oui la bascule est assez rapide, pour preuve, le test de ce matin ( et encore il faut prendre le tps que je change de jamais à sur panne ethernet) Votre box Box [Ludovic] s'est connectée à nouveau via son câble Ethernet. Mar 11/02/2014 10:34:42 Notification Votre box Box [Ludovic] s'est connectée en 3G. Mar 11/02/2014 10:32:41 Notification
Oui j'ai fais des essais d'allumage de lampe et de TV, pas vu trop de difference, bon je n'ai pas poussé les tests. |
| Auteur: | Nico33 [ 27 Fév 2014 17:09 ] |
Bon je l'ai installée mais j'ai l'impression que les tests ne sont pas concluants. J'ai donc positionné la 3G en mode secours (donc sur défaut eth). Lorsque je débranche le port eth, en effet, ça monte correctement. Par contre, si je coupe l'accès internet sur ma NB4 (je débranche la ligne ADSL) et là ça mouline pendant des minutes et des minutes. La 3G finit par monter mais impossible de reprendre la main sur l'eedomus. Il faut que je fasse des tests complémentaires. Vous avez fait ce test de couper l'accès internet sans débrancher le câble ? |
| Auteur: | Rocketlud [ 27 Fév 2014 21:04 ] |
Nico: Effectivement j'ai pas testé le tps de transition entre perte de synchro ( Xsdl) et passage sur 3G. Je sais que ça marche car mardi dans la nuit j'ai une coupure d'une dizaine de minutes pour maintenance du reseau FREE et j'ai bien dans mes notifications le passage de Ethernet à 3 G et inversement une fois la maintenance fini ++ Ludo |
| Auteur: | Onehebergeur [ 09 Mai 2014 06:37 ] |
Bonjour, je profite de ce post pour une petite question. La clé 3G MA180 permet je l'ai bien compris de basculer vers la 3G en cas de coupure ADSL ... Mais permet-elle aussi la configuration d'un centre de SMS pour que la Eedomus soit capable d'envoyer des SMS directement via cette clé 3G ... Ou là solution est encore la passerelle via Android ? Merci par avance. Cdlt, Onehebergeur |
| Auteur: | Rocketlud [ 09 Mai 2014 08:12 ] |
Hehe One Hébergeur;) Non si tu veux avoir un serveur de SMS il faut te tourner vers PAW par exemple ou sinon te servir du service Premium de Eedomus;) que tu auras au début il me semble que c'est 3 mois. ++ Ludo |
| Auteur: | Rocketlud [ 09 Mai 2014 08:20 ] |
Pour avoir plus d'info: http://www.abavala.com/2013/01/10/paw-e ... s-par-sms/ |
| Auteur: | Nico33 [ 09 Mai 2014 08:32 ] |
Y'a aussi ce tuto qu'il est pas mal du tout. Je l'ai mis en place chez moi et ça fonctionne super ! http://www.abavala.com/2014/04/28/piloter-domotique-eedomus-en-langage-naturel-sms/ |
| Auteur: | Onehebergeur [ 09 Mai 2014 10:36 ] |
Merci pour vos réponse |
