box en vert mais indiqué non connecté dans edomus?
Messagepar edoest » 10 Mai 2026 21:31
j'ai un petit mystère à résoudre:
- la box est bien "connectée" à internet puisque la led est bien en verte
- cependant lorsque je vais sur mon interface eedomus, il m'indique qu'elle ne s'est plus connecté depuis longtemps (j'ai beau l'éteindre et la rallumer, le statut reste le même)
- lorsque j'appuie sur une télécommande connectée à la box (via zwave) en lui demandant d'ouvrir
des périphériques connecté à la box via appel API, cela fonctionne
- par contre, lorsque je fais dans l'autre sens, par exemple, je badge au même périphérique connecté via API, il ne transmet pas d'information aux autres périphériques..
une idée de ce qui se passe?
merci.
edoest
Re: box en vert mais indiqué non connecté dans edomus?
Messagepar Pivy » 10 Mai 2026 22:08
même problème, voyant vert sur la box, mais en rouge dans le menu configuration. J'arrive a faire fonctionner mes modules zwave mais uniquement a partir de l'adresse IP de secours
Les commandes zwave a partir de l'adresse secure.eedomus.com/ ne fonctionnent pas.
Probleme reseau eedomus ?
Pivy
Messagepar edoest » 10 Mai 2026 22:12
donc cela serait un problème chez EEdomus?
depuis quand avez vous ce problème?
edoest
Messagepar Pivy » 10 Mai 2026 22:22
Cela fait 2h15 que la box ne communique plus avec les serveurs eedomus
Pivy
Messagepar edoest » 10 Mai 2026 22:48
bon, ben on a le même problème. La elle vient de se reconnecter.. mais à nouveau elle fonctionne plus! By the way .. elle a exécuté certaines requêtes qui étaient probablement en attente (queue)..genre ouvrir une porte.. (donc potentiellement dangereux..) ! Bref, cela m'a tout à l'air d'être chez eux..
edoest
Messagepar edoest » 11 Mai 2026 10:38
Cela est rentré dans l'ordre ce matin.. donc cela semblerait être un problème plutôt chez eedomus puisque je n'ai rien fait sur mon installation !
edoest
