Programmation chauffage multiple pour même circulateur
Messagepar cdrik » 15 Oct 2013 14:33
Je voulais savoir si c'était possible de piloter un même circulateur à l'aide de deux programmations de chauffage?
J'explique ce que je cherche à faire:
Pour le moment, j'ai une zone de chauffage qui utilise un thermomètre situé dans mon salon, un thermomètre à l'extérieur et qui pilote le circulateur de ma chaudière. Jusque là pas de problème, ça marche nickel.
J'aimerai maintenant pouvoir dire que pendant la nuit, le circulateur est piloté selon la température d'un autre thermomètre situé dans une chambre... J'ai bien sûr prévu des vannes thermostatique qui vont permettre de baisser la température du salon durant cette période.
J'ai donc créé 2 zone de chauffage avec les 2 thermomètres intérieurs, le thermomètre extérieur et le même circulateur. Pas de problème.
J'ai fait une règle qui force une consigne 'hors gel' sur la consigne du salon quand la consigne de la chambre est définie et inversément. Pas de problème.
Mais c'était trop beau, ca avait l'air simple et au niveau configuration, ça ne posait pas de problème mais ça pose des problèmes à l'utilisation... Le circulateur ne se déclenche pas toujours quand il faudrait.
J'ai l'impression que les deux programmation s'interfèrent mutuellement...
Il y a t-il d'autre moyen pour arriver au résultat que je recherche ? Quelqu'un a déjà tenté de faire la même chose ? Des conseils ?
Cédric
cdrik
Re: Programmation chauffage multiple pour même circulateur
Messagepar cdrik » 19 Oct 2013 08:49
Personne? :?
cdrik
Messagepar DomotiFred » 19 Oct 2013 15:32
L'idéal est de pouvoir piloter tes radiateurs de chambre par des vannes ZWAVE DANFOSS Living Connect RA2000 pilotables par l'eedomus.
Comme ça, tu gardes le pilotage de ton circulateur par tes thermomètres salon et extérieur et par contre tes radiateurs de chambre peuvent être piloté individuellement par ces vannes.
Messagepar cdrik » 19 Oct 2013 21:36
L'ennui, c'est que la température souhaitée est beaucoup plus vite atteinte dans le salon. Donc il faudrait que je demande 20 dans le salon pour avoir 18-19 max dans les chambres.
Je voulais donc plutôt faire l'inverse en plaçant des Danfoss Living connect dans le salon...
N'y a-til pas moyen de (dés)activer une programmation de chauffage par une règle ?
cdrik
Messagepar DomotiFred » 20 Oct 2013 07:13
Peut-être qu'en mettant alors dans la chambre une sonde Thermo Hygro Everspring ST 814 et qu'en créant une règle du genre "si température salon = 20 et si température chambre = 18 alors circulateur STOP...
Messagepar cdrik » 20 Oct 2013 19:31
oui c'est une idée mais ce qui m'embête c'est que je perd l'"intelligence" de la programmation de chauffage qui permet de faire fonctionner le circulateur à 10%, 20%, etc... Ce serait dommage. :?
cdrik
Messagepar cdrik » 30 Oct 2013 10:48
Toujours pas trouvé de solution...
J'ai tenté de travailler avec un état virtuel "Température" dans lequel je mets la valeur du thermomètre du salon, de la journée et celle de la chambre la nuit. Aucun problème pour cela grâce au framework eedomus (d'ailleurs pourquoi ne pas directement implémenter ces fonctions basiques sur la box?).
Mon problème est qu'il n'est pas possible d'utiliser cet état virtuel dans ma programmation de chauffage... Pas possible de le faire reconnaitre en tant que thermomètre...
Retour au point de départ. :cry:
cdrik
Messagepar NPas » 02 Nov 2013 07:06
En plus du pilotage du circulateur, tu peux créer 2 actionneurs HTTP type chauffage. Ils seront pilotés depuis les zones de chauffage.
Par l'intermédiaire de règles, tu pilotes ton circulateur avec un des deux actionneurs HTTP.
Petit schéma explicatif :
Bonne journée
NPas
Messagepar cdrik » 03 Nov 2013 19:59
J'ai finalement créer des règles pour piloter en direct le circulateur pendant la nuit.
Pas super propre parce qu'il faut à chaque fois vérifier que l'autre programmation de chauffage n'a pas repris la main mais ça fonctionne.
Je garde en tête ta solution NPas, ça parait plus propre mais plus difficile à implémenter et nécessite la disponibilité d'un serveur web en permanence...
PS: J'attends toujours une réponse à mon ticket #51168 ouvert au support eedomus.... le 20 septembre... :(
cdrik
Messagepar Pierrot24 » 10 Nov 2013 18:03
J'ai exactement le même problème.
Les 2 programmations interférent car si tu mets la consigne hors gel dans la zone de chauffage que tu veux "désactiver", la box continuera d'envoyer un ordre off à l'actionneur du circulateur toutes les 10 mn, et si juste avant il y a eu un on dans la zone de chauffage "active",...
Chez moi, la chaudière se déclenchait pendant 1s toutes les 10 minutes, il commençait à faire froid (heureusement que l'isolation de la maison est bonne :))
J'ai aussi écrit à eedomus récemment pour cela, j'attends avec impatience leur réponse !!!
Pierrot24
Messagepar NPas » 11 Nov 2013 16:39
Pour le capteur HTTP, ça fonctionne même sans connexion web. J'utilise ce principe pour éviter que ma chaudière fioul ne s'arrête alors qu'elle vient de démarrer (je ping un de mes appareils sur mon réseau local). Ce qui m'interresse en fait c'est de récupérer la valeur ON/OFF dans mes règles (si le brûleur est en service et que j'ai la commande OFF, l'appareil me servant de thermostat attend l'extinction du brûleur avant de passer en OFF).
Par 2 fois j'ai demandé au support d'avoir un état virtuel de type "Chauffage". Mes demandes sont restées ignorées pour le moment.
Pour vos problèmes de régulation, c'est normal puisque vous avez 2 régulations (donc 2 valeurs de chauffage) pour le même appareil.
Pour faire une comparaison imaginez vous au volant de votre voiture et vous arrivez à un carrefour. Vous avez 2 feux tricolores. L'un est au vert, l'autre au rouge. Vous passez ou vous ne passez pas ?
Il faudrait essayer en passant par des règles en widget et d'activer ou de désactiver en fonction d'une autre règle.
Bonne fin d'après midi
NPas
