Comment éviter ou limiter tous ces ARP ?
Messagepar Yves27 » 30 Jan 2025 14:40
Bonjour !
L'ARP (Address Resolution Protocol) est un protocole de communication utilisé pour associer une adresse IP à une adresse MAC sur un réseau local.
Ma box eedomus inonde littéralement le réseau local, lançant toutes les 30 secondes une série monstrueuse de trames ARP (60 octets), scrutant continuellement de 192.168.1.1 à 192.168.1.255…
Pour vous donner une idée de la chose (à 2 ou 3 près, ce ne sont que des trames ARP eedomus) :
Début : trame 2277 à 90,444402s
Fin : trame 2781 à 92,616332s
Début : trame 2925 à 120,197898s
Fin : trame 3446 à 123,576286s
Début : trame 3568 à 149,822396s
Fin : trame 4077 à 153,024565s
Soit
504 trames en 2.17s
521 trames en 3.37s
509 trames en 3.20s
À titre de comparaison, entre deux séries eeDomus :
144 trames en 27,28s
122 trames en 26.25s
… cela au cas où j'ajouterais un équipement, à en croire la réponse eeDomus.
En P.J. deux copies d'écran de WireShark et sans filtrage :
ces trames sont "contiguës" et j'ai par moment l'impression qu'elles impactent mes jeux vidéo !
On ne peut rien faire pour éviter cela ?
Yves27
Re: Comment éviter ou limiter tous ces ARP ?
Messagepar Fab_Rice » 30 Jan 2025 17:22
Bonsoir Yves,
Ce ne serait pas simplement le plugin eedomus de Présence réseau qui scanne ton réseau en permanence ?
Messagepar Yves27 » 30 Jan 2025 22:05
Bonsoir Fab_Rice, merci pour l'indice !
J'ai supprimé tout ce qui concernait la détection réseau (j'avais effectivement quelques périphériques sous surveillance inutile) mais cela continue.
J'avais contacté le support et l'on m'avait répondu qu'il était "normal" de faire un polling du réseau, pour détecter l'arrivée d'un périphérique.
Ce qui était anormal était que la box le fasse deux fois en séquence (d'où mes 5xx trames au lieu de 255...), et qu'ils allaient investiguer. C'en est resté là.
Comme je n'ai pas de périphs "utiles" pour la box, s'il pouvait y avoir un patch quelconque qui m'évite ça.
Et si quelqu'un pouvait tester de son côté avec WireShark ou autre...
Bonne soirée !
Yves
Yves27
