Ipx800V3 SHT-X3 et eedomus
Messagepar smolly » 24 Sep 2013 13:05
voici mon problème je récupère le status.xml de ipx800v3 sur eedomus (<analog2>661</analog2>) quel et la conversion a faire pour un affichage en °C en humidité et luminosité
Smolly
smolly
Re: Ipx800V3 SHT-X3 et eedomus
Messagepar DjMomo » 27 Sep 2013 07:32
A quoi correspond ta valeur 661 ?
Messagepar tchex » 27 Sep 2013 08:06
Pour la température :
((//analog0) * 0.00323 - 1.63) div 0.0326
Pour l'humidité (avec analog1 humidité et analog0 température):
(((//analog1) * 0.00323 div 3.3)-0.1515) div 0.00636 div (1.0546 - (0.00216 * ((//analog0)* 0.00323 - 1.63) div 0.0326))
Pour la luminosité :
(//analog2)*0.09775
tchex
Messagepar smolly » 29 Sep 2013 10:24
Bonjour et merci
merci ça fonctionne pour la la luminosité
mais pas le reste vous configurer comment votre capteur http
Type de données
Chemin XPath
Smolly
smolly
Messagepar tchex » 30 Sep 2013 08:52
Par exemple pour le capteur http lié à l'humidité :
Nombre décimal
Pour l'URL : http://192.168.XX.XX/status.xml
et pour le XPATH : (((//analog1) * 0.00323 div 3.3)-0.1515) div 0.00636 div (1.0546 - (0.00216 * ((//analog0)* 0.00323 - 1.63) div 0.0326))
et fréquence j'ai mis 1 min.
Avec ça, ça devrait marcher
tchex
Messagepar Nico33 » 30 Sep 2013 12:52
Ca ne s'invente pas un calcul pareil :D
Messagepar DjMomo » 01 Oct 2013 06:50
Ou comment alléger le processeur de l'IPX en faisant calculer par d'autres périphériques....
Messagepar smolly » 01 Oct 2013 23:41
voila mes reglage pour la température
et ça ne fonctionne pas idem pour humidité
mystère
Type de données Nombre décimal
URL de la requête http://192.168.zz.zzz/status.xml
Chemin XPath ((//analog2)* 0.00323 - 1.63) div 0.0326))
smolly
Messagepar tchex » 02 Oct 2013 08:25
que veux-tu dire par "ça ne fonctionne pas" ?
tu peux vérifier que ton xml contient bien les infos en ouvrant avec un navigateur cette adresse :
pour ma part j'ai bien des infos :
<analog0>685</analog0>
<analog1>796</analog1>
<analog2>178</analog2>
<analog3>0</analog3>
vérifie aussi que l'ordre des capteurs correspond bien : chez moi analog0 c'est la température, analog1 c'est l'humidité, et analog2 la luminosité. mais ça dépend des branchements que tu as fait.
bon courage.. ça finit toujours par marcher ! ;)
tchex
Messagepar smolly » 02 Oct 2013 09:06
merci je garde espoir la luminosité fonctionne
<analog0>107</analog0>
<analog1>803</analog1>
<analog2>638</analog2>
analog0 c'est la luminosité, analog1 c'est l'humidité, et analog2 la température
voici le message d'erreur
ipx800 Temp Serre en erreur: [Expression XPath invalide]. Aperçu du contenu.
avec Chemin XPath ((//analog2)* 0.00323 - 1.63) div 0.0326))
Cdt
smolly
Messagepar tchex » 02 Oct 2013 09:14
je crois que tu as un problème de parenthèses
pour la température tu devrais avoir :
((//analog2) * 0.00323 - 1.63) div 0.0326
et non
tchex
Messagepar smolly » 02 Oct 2013 09:24
merci ça fonctionne plus que l'humidité
a regler
ou est l'erreur
et merci beaucoup de t'on aide
smolly
Messagepar tchex » 02 Oct 2013 09:36
pour toi ça devrait être ça :
(((//analog1) * 0.00323 div 3.3)-0.1515) div 0.00636 div (1.0546 - (0.00216 * ((//analog2)* 0.00323 - 1.63) div 0.0326))
(le calcul de l'humidité est basé sur le capteur d'humidité et de température)
tchex
Messagepar smolly » 03 Oct 2013 20:56
merci beaucoup
tout fonctionne parfaitement
smolly
