eedomus et shelly pro 2
Messagepar woodrunner » 15 Juil 2024 21:19
Bonjour ,
- est ' il possible d'intégrer les mesure des pinces ampèremétriques des shelly pro
- seconde question , j'ai également installé l'adon shelly pour les températures ( tout se passe bien sous l'api de shelly ) ; par contre je n'arrive pas à remonter les différentes infos vers l'eedomus ;
lorsque je " ping" le xpath j'ai toujours le même message " xml error " not found
quelqu'un à une idée ?
woodrunner
Re: eedomus et shelly pro 2
Messagepar clarinette49 » 17 Juil 2024 13:31
regarde le contenu du résultat du test et tu verras que le nom des variables a changé, il suffit de les mettre à jour.
clarinette49
Messagepar woodrunner » 17 Juil 2024 18:18
voilà ce que j'ai
woodrunner
Messagepar opa95 » 17 Juil 2024 19:43
Bonsoir woodrunner
woodrunner a écrit:voilà ce que j'ai
Peux-tu montrer le résultat sans activer l'option transformer le JSON en XML :)
opa95
Messagepar woodrunner » 17 Juil 2024 21:06
voilà
woodrunner
Messagepar opa95 » 17 Juil 2024 21:18
Bonsoir Woodrunner
As-tu remplacé les vraies valeurs?
Sinon il me semble que
_username_ devrait être remplacé par ton nom d'utilisateur et _pathword_ par ton mot de passe.
Les variables VAR1,... sont-elles bien remplies? :)
opa95
Messagepar woodrunner » 17 Juil 2024 21:56
Salut ,
je n'ai rien mis dans les var .. que faut il mettre ?
woodrunner
Messagepar opa95 » 17 Juil 2024 22:54
woodrunner a écrit:Salut ,
Bonsoir Woodrunner
Désolé, je ne sais pas car je n'en utilise pas :(
opa95
