Problème rfxcom Résolu
Messagepar Mike88200 » 10 Fév 2024 23:39
Bonjour, depuis 16h15 et je pense pas être le seul mais rfxcom ne fonctionne plus. Mais sur pc je reçoit bein les trames. 'qui a le même soucis ? Merci.
Mike88200
Re: Problème rfxcom
Messagepar rover820i » 11 Fév 2024 08:24
Salut, as tu redémarré ton eedomus ?
J'ai souvent eu des bugs du rfxcom où parfois certaines données ne remontaient plus. Ça revenait d'un coup, sans raison.
Re: Problème rfxcom
Messagepar yann69 » 11 Fév 2024 08:34
Mike88200 a écrit:Bonjour, depuis 16h15 et je pense pas être le seul mais rfxcom ne fonctionne plus. Mais sur pc je reçoit bein les trames. 'qui a le même soucis ? Merci.
Pas de problème de mon côté
yann69
Re: Problème rfxcom
Messagepar lougarou60 » 11 Fév 2024 08:55
Possiblement ton alimentation. C’est pas compliqué de faire au moins l’essai.
J’ai connu personnellement le même souci avec une alim juste un peu faiblarde, qui laissait tourner Zwave mais pas RFXCom
lougarou60
Re: Problème rfxcom
Messagepar Mike88200 » 11 Fév 2024 09:02
rover820i a écrit:Salut, as tu redémarré ton eedomus ?
Oui je les redémarré souvent oui car bcp de soucis mais la ça ne marche plus
Mike88200
Re: Problème rfxcom
Messagepar Mike88200 » 11 Fév 2024 09:04
lougarou60 a écrit:Bonjour
Ba je vais regarder pour une alimentation alors. Et tester.
Mike88200
Re: Problème rfxcom
Messagepar Mike88200 » 11 Fév 2024 18:14
J'ai changé l'alimentation, toujours pareils. j'ai essayé de restaurer eedomus mais cela n'a pas l'air de marcher. il se passe rien... je suis la procédure mais rien.
[18:04:01.665] [2024-02-11] **** Controller has booted ****
_____________________________________________________________________________________________
[2024-02-11 18:04:18] INFO:
[2024-02-11 18:04:18] INFO: ********************************
[2024-02-11 18:04:18] INFO: RFXCOM RFXTrx433 process started
[2024-02-11 18:04:18] INFO: RFXUSB Driver Version 1.59 published on Oct 6 2020 12:09:21
[2024-02-11 18:04:18] INFO: File config.ini successfully parsed
[2024-02-11 18:04:18] ERROR: Unable to find DEVICE PATH
que faire ...
Mike88200
Re: Problème rfxcom
Messagepar fullpower » 12 Fév 2024 14:44
Faut eviter de le brancher directement sur les ports USB de la EEDOMUS ...si c'est le cas...
-> le RFX, il faut le mettre sur un HUB alimenté (pas auto alimenté) mais bien alimenté avec un transfo. et ce hub, là seulement après tu peux le mettre sur un port USB de la Eedomus ...
fullpower
Re: Problème rfxcom
Messagepar Mike88200 » 13 Fév 2024 11:50
J'ai changé et mis un 4 port usb alimenté mais cela ne change rien
Mike88200
Re: Problème rfxcom (résolu)
Messagepar Mike88200 » 13 Fév 2024 18:57
Bonsoir, j'ai changé le cable, pourtant toujours le meme, je le voyai alimenté. et la surprise tout remarche. Juste le cable à changé... lol merci en tout cas.
Mike88200
Re: Problème rfxcom Résolu
Messagepar fullpower » 13 Fév 2024 20:15
Bonne nouvelle !
C'est vrai qu'on ne pense jamais au câble ...
Pourtant..un câble , ça reste qu'un câble, qu'est ce qui fait qu'il deconne ? l'usure des contacteurs peut être ...
Enfin bref ...
fullpower
Re: Problème rfxcom
Messagepar helga » 14 Mai 2024 03:31
Mike88200 a écrit:J'ai changé et mis un 4 port usb alimenté mais cela ne change rien Strands NYT
Oui, je vois que c'est toujours pareil.
helga
Re: Problème rfxcom
Messagepar MathieuBlanc » 20 Mai 2024 11:03
C'est la base de l'informatique
MathieuBlanc
