perte de connexion entre la box eedomus et les périphériques
Messagepar pjem » 31 Jan 2024 13:37
Depuis un certain temps, j'ai régulièrement des pertes de connexion entre la box et mes périphériques. Il ne s'agit jamais des même périphériques et la box me dit qu'elle redémarre le driver mais que si ça continue il faut réintégrer le périphérique. S'il s'agissait toujours du même périphérique je comprendrai mais là c'est à chaque fois des périphériques différents. Auriez vous une idée de la cause du problème et sa résolution?
Je souhaiterai éviter de devoir repartir de zero.
pjem
Re: perte de connexion entre la box eedomus et les périphéri
Messagepar fetchdie » 26 Mars 2024 07:48
Gardez-vous votre appareil trop loin du boîtier périphérique ?
geometry dash lite
fetchdie
Messagepar klaushomelive » 27 Mars 2024 21:35
Bonne soirée,
Je ne sais pas si ça peut aider, mais sous "Configuration" il y a une colonne "qualité réseau" pour chaque périphérique et tout en bas il y a un bouton "afficher la matrice radio". Ceci peut peut-être faire apparaître le problème (on sait jamais).
Klaus
klaushomelive
