Module interrupteur relié à ampoule Hue
Messagepar Maxime5188 » 03 Sep 2023 17:11
Je suis face à une problématique un peu spéciale.
J'ai installé un plafonnier PHILIPS HUE dans mon entrée. Ce plafonnier est commandé par un interrupteur classique.
L'ajout via l'application HUE puis la synchronisation avec Eedomus s'est faite sans problèmes, je commande facilement le tout via Eedomus (Intensité de la lumière, ON/OFF et couleur).
Cependant, dès que j'appuie sur l'interrupteur physique, l'alimentation du plafonnier est coupée et il n'est par conséquent plus commandable par Eedomus.
Auriez vous une idée pour palier à ce problème ? Peut-être un module à installer directement sur mon interrupteur qui permettrait de l'allumer à distance même s'il a été éteint par l'interrupteur ?
Je précise que je n'ai pas de neutre sur l'interrupteur.
Merci beaucoup pour votre aide.
Maxime
J'espère avoir été suffisamment clair.
Maxime5188
Re: Module interrupteur relié à ampoule Hue
Messagepar Kitor » 04 Sep 2023 06:35
Tu met un Wago ou un domino dans ta prise et tu commende tes HUE par les interrupteur HUE.
J'ai mis des HUE partout et cela fonctionne impec
Kitor
Messagepar Maxime5188 » 04 Sep 2023 19:07
Kitor a écrit:Tu met un Wago ou un domino dans ta prise et tu commende tes HUE par les interrupteur HUE.
Merci Kitor, c'est à peu près ce que j'envisage, je vais mettre un wago pour allumage permanent et je vais monter le module dédié Philips HUE derrière mon interrupteur pour le transformer en interrupteur compatible HUE.
Maxime5188
Messagepar Kitor » 05 Sep 2023 09:00
En fait, tu remplace l’interrupteur existant par un interrupteur HUE.
Kitor
Messagepar Fusili » 07 Sep 2023 14:06
J'ai mis des HUE partout et cela fonctionne impec : https://theseedbrothers.com/
Merci pour l'astuce, je vais essayer ça.
Fusili
Messagepar Mnaisoa » 18 Sep 2023 02:13
Ce type de déclencheur est flexible et peut être déclenché par diverses conditions, notamment la présence ou l'absence d'un changement, amanda the adventurer
Mnaisoa
Utilisateurs parcourant ce forum : ThoOom et 16 invité(s)
