Thermostat Tado : contrôle de l'eau chaude
Messagepar Kepasub » 24 Jan 2023 15:50
Bonjour:
J'essaie de comprendre la fonction des variables de contrôle de l'eau chaude sanitaire, dans l'application de "tado thermostat".
La vérité est que la seule fonction que je comprends, est la température du slogan et encore, j'ai un doute.
Ma question est ce qui suit:
Pourquoi le slogan de température de l'eau chaude ne peut-il pas baisser en dessous de 30 ºC? Ne serait-il pas bon pour réduire la consommation électrique pour pouvoir le faire quand il n'y a personne à la maison? Ou la nuit? ou en vacances ?.
Merci beaucoup pour votre attention et pardonne pour mon mal français.
Salutations: kepa
Kepasub
Re: Thermostat Tado : contrôle de l'eau chaude
Messagepar Kepasub » 25 Jan 2023 11:02
Bonjour à tous : je me réponds :
Il semble que la limitation pour pouvoir régler une petite valeur dans le thermostat Tado se trouve dans l'application Tado elle-même. Cela me semble être un problème. Merci pour votre attention Kepa
Kepasub
Messagepar Fab_Rice » 25 Jan 2023 18:47
Bonsoir Kepasub,
Alors pour essayer de te répondre concernant la température de l'ECS, il me semble que normativement et pour éviter la prolifération de bactéries, la température de l'eau chaude sanitaire ne doit pas passer en dessous de 55°C.
Messagepar Kepasub » 25 Jan 2023 21:57
Merci beaucoup Fab_Rice. Mais si oui, pourquoi est-il possible de réguler l'eau chaude à 30°C minimum ? Et d'autre part, que deviennent les bactéries qui dans ce cas auraient l'eau froide que l'on mélange à l'eau chaude ?
Cordialement : Kepa
Kepasub
Messagepar Fab_Rice » 26 Jan 2023 07:12
Une soupe que je déconseillerai d'ingérer :D
Messagepar SARNIGUET » 25 Juin 2024 15:11
Une personne aurait il réussi à commander le thermostat d'ECS pour activer ou désactiver la mise en auto/manuel et changer la consigne.
Le plugin pour ma part marche bien pour les robinets thermostatiques Tado et la commande de la Chaudière, mais pour l'ECS.
Par avance merci
Marc
SARNIGUET
