Éclairage aquarium
Éclairage aquarium
Messagepar maphilippe » 22 Jan 2023 19:01
Bonjour, je voudrais domotisé l'éclairage de mon aquarium et je ne sais pas quel matériel acheter
Voilà j'ai une rampe led et je voudrais pouvoir varier la puissance d'éclairage en fonction de l'heure
Avez vous déjà fait un montage comme ça et si oui avec quoi ?
Savez-vous si il existe une prise commandée qui fait variateur ?
maphilippe
Re: Éclairage aquarium
Messagepar fullpower » 23 Jan 2023 07:04
tu as le choix soit de passer par du Z-wave et/ou tout autre contrôleur, soit de passer par un ruban LED (WS2812 par exemple) en blanc ou en RGB et un petit ESP8266 + WLED (appli) dessus ...
Pour un néophyte ça peut faire peur..mais ça se monte en 2 voire 3 minutes chrono ... :D
Je crois que le + long doit etre de trouver le pc pour installer WLED sur l'ESP 8266.
Un ESP 8266 doit couter moins cher qu'un kilo de carottes et le ruban LED environ 20 euros le tout sur amazon...
L'avantage l'appli WLED est autonome si tu veux programmer des ON/OFF, des t° de blanc etc.
par ailleurs non pas des moindres,WLED dispose d'une API qui te permet de piloter tout ça sur la Eedomus (mais pas besoin car l'application WLED est vraiment complete) ...
Jette un oeil ici :
viewtopic.php?f=5&t=11352
On l'utilise pour tout WLED : eclairage escalier, déco etc ...bref no limit !!
:D
fullpower
Messagepar maphilippe » 23 Jan 2023 10:31
Bonjour Fullpower et merci de ta réponse.
Cependant j'ai déjà une rampe led sur mon aquarium qui est assez spécifique et il n'est pas possible de mettre n'importe quel ruban, il faut respecter quelques règles pour l'épanouissement des plantes.
Ce que je souhaite c'est pouvoir varier l'intensité d'éclairage de cette rampe pour éclairer plus longtemps mais moins fort pendant une durée prévue.
Voilà ma problématique peut être un peu mieux expliquée.
maphilippe
Messagepar fullpower » 23 Jan 2023 13:38
Ah oui effectivement...
C'est autre chose qu’esthétique ...
Reste à savoir si ta rampe LED est "dimmable" ...mais là je laisse la main aux connaisseurs ...
fullpower
Messagepar maphilippe » 23 Jan 2023 13:46
Merci quand même
maphilippe
Messagepar jluc2808 » 24 Jan 2023 10:40
ta rampe led actuelle est alimentée avec quoi , 220v AC ou 12v/24/48v DC ou AC ?
en fonction la solution ou module n'est pas le même.
si tu as déjà la eedomus, je partirais su module zwave en fonction de ta réponse.
jluc2808
Messagepar maphilippe » 24 Jan 2023 11:53
C'est une alimentation 12v et la fiche pour le branchement est ronde DC ou AC comment faire la différence ???
maphilippe
Messagepar opa95 » 24 Jan 2023 15:35
Bonjour maphilippe
maphilippe a écrit:Bonjour,
Normalement, il y a un symbole sur l'étiquette de l'alimentation. Envoie une image
opa95
Messagepar valoche » 07 Juil 2025 21:16
Je suis justement passé par les mêmes réflexions il y a quelques mois pour mon bac planté. J'avais une rampe LED déjà en place, alimentée en 12V, non RGB, mais suffisamment puissante. Mon but était aussi de pouvoir moduler l’intensité lumineuse au fil de la journée, notamment pour éviter les algues et m’adapter au rythme des plantes.
Ce qui a vraiment changé la donne, c’est l’installation d’un petit variateur compatible 12V DC, que je pilote via un ESP8266 avec WLED. C’est simple à configurer, et ça permet de créer des transitions lumineuses très naturelles.
Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans la stabilité du bac, j’ai trouvé pas mal d’astuces utiles sur un site spécialisé.‌ICI.
Raison: lien mal construit
valoche
Messagepar maphilippe » 08 Juil 2025 09:11
J'ai trouvé un petit module sur le site chinois à 8€ qui fait bien l'affaire, de plus je suis passé sous Homme Assistant et je pilote tout avec, simple et pas chère.
Bonne continuation avec Eedomus qui m'a donné satisfaction pendant de longues années.
maphilippe
