| Alimentation de la box http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=11630 |
| Auteur: | Fab_Rice [ 13 Nov 2022 16:55 ] |
| Sujet du message: | Re: Alimentation de la box |
Bonsoir Kikou17, Techniquement oui, les ports USB sont similaires en voltage (5VCC), juste s'assurer d'avoir au minimum la même puissance (en Watts ou Ampères) que l'alimentation d'origine. |
| Auteur: | Kikou017 [ 13 Nov 2022 17:10 ] |
Merci Fabrice, J'ai continué à chercher en // et j'ai lu qu'en cas de coupure de courant, il fallait débrancher/rebrancher le câble USB. Si c'est le cas, c'est pas terrible. Avez-vous plus d'infos là dessus ? Merci, |
| Auteur: | opa95 [ 13 Nov 2022 18:01 ] |
Bonjour Kikou017
Ma box est alimentée sur un hub USB (prise USB de recharge d'un téléphone) et les liaisons USB se font par le hub. En cas de coupure de courant, je n'ai jamais rencontré le moindre problème et n'ai pas eu besoin de débrancher/rebrancher le câble USB d'alimentation. La hub redémarre, puis l'eedomus, puis les liaisons USB et l'eedomus attend gentiment que le réseau soit reconnecté : juste un message "BOX [ ] vient de redémarrer". Je fais beaucoup d'essais de scripts sur la box et il arrive qu'elle se coince. Je coupe alors l'alimentation du hub, j'attends 10 secondes, je rebranche et tout revient parfaitement. |
| Auteur: | Kikou017 [ 13 Nov 2022 19:09 ] |
Top, merci |
| Auteur: | jcmontigny [ 14 Nov 2022 10:44 ] |
Effectivement, lorsque j'ai une microcoupure, ma box ne se rallume pas. Il faut que je débranche l'alimentation USB d'origine et que je la rebranche. Je prévois de la changer. |
