Panneaux PV + micro-onduleurs HOYMILES
Messagepar kiki31140 » 24 Juil 2022 08:40
Bonjour forum
N'ayant rien trouvé sur ce sujet, je poste ici.
Je viens d'installer des panneaux solaires avec des micro-onduleurs HOYMILES.
ces Micro-O. communiquent avec un boitier superviseur via WIFI (2.4 Ghz).
Je peux ensuite consulter les infos via l'appli sur le téléphone "Hoymiles S-Miles Enduser"
Mon projet est de pouvoir récupérer les données sur l'interface avec un script puis pouvoir créer des règles avec l'eedomus (déclenchement chauffe-eau, moteur piscine, etc ..)
Est-ce que quelqu'un a ce type d'installation ? est-il arrivé à récuperer les données ?
Je suis débutant dans la domotique , merci d'avance
Box Eedomus / Rfxcom 433 Mhz
5 prises pilotées OTIO
7 thermo sensor Otio
Alarme Somfy
kiki31140
Re: Panneaux PV + micro-onduleurs HOYMILES
Messagepar roro10369 » 28 Sep 2022 15:47
je relance le sujet, car je suis un peu dans le même cas.
Equipé de la passerelle Hoymiles DTU pro
roro10369
Messagepar roro10369 » 28 Sep 2022 16:05
Je suis tombé sur ce fil mais je n'y connais rien en script:
https://community.home-assistant.io/t/hoymiles-dtu-microinverters-pv/253674/15
roro10369
Messagepar kiki31140 » 18 Oct 2022 16:32
roro10369 a écrit:Je suis tombé sur ce fil mais je n'y connais rien en script:
Salut Roro.
Je vais y jeter un oeil et revenir sur le sujet
A bientot
Alarme Somfy
kiki31140
Messagepar yann69 » 01 Mai 2023 13:12
bonjour
je relance ce sujet. J'ai fait un Open DTU et j'ai vu qu'il y avait les api de l'application web
si quelqu'un peu faire un script à partir de a pour le faire remonter sur l'eedomus .
je n'est pas les compétences pour en faire un .j'ai essayé mais je comprend rien
voici le liens
https://github.com/tbnobody/OpenDTU/blob/v23.4.28/docs/Web-API.md
yann69
Messagepar opa95 » 01 Mai 2023 13:58
Bonjour Yann69
yann69 a écrit:bonjour
voici le liens
Je manque de temps en ce moment, mais tu peux déjà dégrossir le problème en voyant ce que tu peux récupérer.
Soit tu sais utiliser curl et tu essaie ce qui est décrit dans la doc en référence
soit tu essaies depuis ton navigateur (j'utilise firefox) les informations de lecture de la doc en adaptant
Par exemple http://192.168.xx.yy/api/livedata/status et tu observes la réponse. Tu pourras nous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ensuite, on doit pouvoir récupérer le code d'autorisation (normalement, le navigateur le calcule) et ensuite adapter quelque chose pour que ça marche :)
opa95
Messagepar jesse99 » 17 Jan 2024 08:53
kiki31140 a écrit:Bonjour forum
build now gg
Vous pouvez envisager d'utiliser un logiciel capable d'interagir avec les appareils Hoymiles, bien que la compatibilité et la fiabilité puissent varier.
jesse99
Messagepar PascalY » 29 Jan 2024 12:16
L'utilisation d'un logiciel tiers pour interagir avec les micro-onduleurs Hoymiles est envisageable.
Bien que ce soit une option potentielle, il est essentiel d'effectuer des recherches approfondies et de prendre des précautions pour garantir une intégration réussie et sécurisée avec les micro-onduleurs Hoymiles.
Voici quelques étapes générales que vous pourriez envisager :
Recherche de logiciels tiers :
Explorez les logiciels tiers disponibles sur le marché qui prétendent être compatibles avec les micro-onduleurs Hoymiles. Cela pourrait inclure des applications tierces, des scripts personnalisés, ou des solutions domotiques plus larges.
Compatibilité :
Vérifiez attentivement la compatibilité de ces logiciels avec les micro-onduleurs Hoymiles. Les développeurs ou fournisseurs de ces logiciels devraient fournir des informations sur les appareils pris en charge.
Essais et retours d'expérience :
Avant de vous engager pleinement, recherchez des retours d'expérience d'autres utilisateurs qui ont tenté d'intégrer des micro-onduleurs Hoymiles avec le logiciel en question. Les forums, communautés en ligne et avis d'utilisateurs peuvent être des sources utiles.
Sécurité :
Assurez-vous que le logiciel tiers que vous choisissez est sécurisé et respecte les normes de sécurité, surtout s'il s'agit d'interagir avec des données sensibles liées à vos panneaux solaires.
Mises à jour et support :
Vérifiez si le logiciel tiers est régulièrement mis à jour pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités ou corriger d'éventuels problèmes. Un support actif peut être crucial pour résoudre d'éventuels problèmes.
PascalY
Messagepar yann69 » 29 Jan 2024 17:27
Il faut utiliser openDTU.
yann69
Messagepar Chris59 » 10 Déc 2024 16:47
Ayant une installation solaire depuis peu, je recherche aussi une solution pour faire communiquer une box DTU-Pro hoymiles en une Eedomus.
J'ai trouvé de la doc ici : https://community.jeedom.com/t/hoymiles ... t/114566/6
et ici :https://github.com/ArekKubacki/Hoymiles-Plant-DTU-Pro
et enfin ici : https://github.com/dmslabsbr/hoymiles
Par contre j'ai besoin d'un coup de main pour en faire quelque chose ...
Chris59
Messagepar Chris59 » 29 Août 2025 16:33
Je relance le sujet car je cherche toujours une solution pour récupérer les infos et si possible interagir avec le DTU-Pro S de Hoymiles directement.
J'ai trouvé ce comparatif (https://theo-beaudenon.fr/comparaison-o ... -hoymiles/)sur l'utilisation d'Open-DTU et de AhoyDTU, qui remplacent le DTU-Pro S. Je n'ai pas envie d'ajouter un autre DTU à mon installation parce que si j'ai acheté le DTU-Pro S, c'est bien pour m'en servir.
J'ai trouvé ceci (https://domotique.web2diz.net/integrati ... -domoticz/) également qui explique comment se connecter au DTU-Pro S et récupérer les données via un serveur MQTT mais je ne connais rien à ce sujet, aussi si une bonne âme pouvait m'expliquer ...
Chris59
Messagepar Chris59 » 03 Sep 2025 13:37
J'ai eu un échange avec Hoymiles et voici la réponse que j'ai reçue
Bonjour !
Merci d'avoir contacté Hoymiles et de nous avoir posé votre question ! Nous serons ravis de vous aider à résoudre votre problème efficacement.
Nous pouvons fournir certaines fonctionnalités Modbus.
Mais l'API est principalement réservée à l'installateur et n'est pas gratuite.
Merci encore pour votre soutien à Hoymiles !
J'ai téléchargé la doc (https://drive.google.com/file/d/11E-GAV ... sp=sharing) concernant le Modbus mais je ne suis pas assez compétent pour en faire quelque chose.
Je suis preneur de tous les conseils et explications.
Chris59
Messagepar Jerty » 04 Sep 2025 19:30
Bonjour, mêmes problèmes ici. Et merci pour le doc. Et comme Chris j'ai du mal à comprendre :D
Jerty
Messagepar Chris59 » 24 Sep 2025 18:18
Je continue mes recherche et j'ai trouvé ici, un bricoleur qui a réussit à remonter les infos des onduleurs dans Jeedom (https://community.jeedom.com/t/tracker- ... les/128424).
Si j'ai bien compris, le principe est le suivant :
1) créer un compte Hoymiles pour récupérer les données, en allant sur le cloud (soit ce compte est créé par l'installateur ou alors on peut le créer soit même).
2) utiliser la librairie hoymiles-wifi (https://github.com/suaveolent/hoymiles-wifi) sur un ordinateur équipé d'un système linux (Ubuntu par exemple), on l'installa avec la commande sudo python3 -m pip install hoymiles-wifi
3) utiliser un script pour lancer la commande hoymiles-wifi --host adresseIP_du_DTU_hoymiles --as-json get-real-data-new pour récupérer les dernières infos de l onduleur
J'ai résolu l'étape 1)
J'ai téléchargé le librairie hoymiles-wifi-main
J'ai un ordinateur fonctionnant avec Ubuntu mais je n'arrive pas à installer la librairie, j'ai exécuté les commandes suivantes :
toto@toto:~$ cd Bureau
toto@toto:~/Bureau$ cd hoymiles-wifi-main
toto@toto:~/Bureau/hoymiles-wifi-main$ dir
hoymiles_wifi LICENSE MANIFEST.in pyproject.toml README.md
toto@toto:~/Bureau/hoymiles-wifi-main$ sudo install hoymiles_wifi
[sudo] Mot de passe de toto :
install: opérande de fichier cible manquant après 'hoymiles_wifi'
Saisissez « install --help » pour plus d'informations.
J'ai trouvé une autre solution, un utilisateur a développé un addon pour Home assistant (https://github.com/dmslabsbr/hoymiles/b ... /README.md)
mais je sèche un peu ...
Chris59
Messagepar misterden » 25 Sep 2025 13:32
Ola, si rien n'existe comme script pour communiquer entre eedomus et hoymiles :
Solution 1 : si le materiel ne communique pas avec l'eedomus, il faut passer par un boitier complémentaire ( SERVEUR WES / SHELLY PRO 3 EM ) à mettre dans le tableau avec une pince sur l'arrivée des PV , une pince sur l'arrivée ENEDIS et les autres pinces ou l'on veut prendre les mesures.
+ voir ajouter ou pas la mesure prise au niveau du TIC du Linky ... mais même sans on peut déjà piloter pas mal de chose.
ça sera fiable avec un delta de 10% .
PS: Je fonctionnais ( et fonctionne encore avec ça ..au départ le Serveur WES ...et depuis peux j'ai ajouté un shelly pro 3 em pour le pilotage de batterie domestique ).
Puis j'ai trouvé un script pour faire directement les mesures des panneaux depuis mon onduleur un FRONIUS qui fonctionne avec l'eedomus ( la je récupère des chiffres fiables de la production PV ).
Solution 2 : Voir si chez Jeedom il n'existe pas la solution pour les hoymiles, ils ont souvent plus de script/module que chez eedomus... et se faire un petit système jeedom avec un raspberry pi et faire communiquer les 2 ( récupérer les mesures depuis le jeedom pour les envoyer sur l'eedomus ) ça je l'ai fait par exemple pour mon visiophone pas compatible a eedomus mais existe un script chez jeedom.
misterden
Messagepar Chris59 » 26 Sep 2025 13:12
Bonjour misterden,
Merci pour tes suggestions mais j'espère trouver une solution avec mon matériel actuel (box Eedomus + passerelle Hoymiles DTU pro) pour éviter de compliquer l'installation. La passerelle m'a été "imposée" par l'installateur et elle fonctionne correctement. Ce serait dommage de s'en priver pour utiliser autre chose.
Cdt
Chris59
Messagepar Poune » 04 Oct 2025 07:58
Mon installation PV est équipée avec des micro onduleurs Enphase mais même problème que vous.
Le plugin du store eedomus ne fonctionne pas, problème de jeton pour pouvoir se connecter au serveur Enphase.
Pour solutionner le problème ai acheté un module AEOTEC - Compteur de consommation électrique triphasé Z-Wave+, 3 pinces, 60A
Ai mis une pince sur arrivée PV, une autre arrivée EDF et la dernière sur mon cumulus pour contrôler sa consommation via un petit routeur
Comme je ne peux revendre mon surplus mon cumulus me sert de batterie pour utiliser le surplus
Tout fonctionne très bien et je n'exporte pratiquement rien
Installation très fiable le boitier AEOTEC fonctionne à merveille (110 euros environ)
Si cela peut vous aider.
Bon week-end à tous
Poune
Messagepar Chris59 » 06 Oct 2025 09:15
Bonjour Poune,
Merci pour ta suggestion. J'ai regardé cette solution mais ayant 9 panneaux avec des expositions légèrement différentes, je souhaite suivre la production individuelle de chaque, ce que permet de faire aujourd'hui la box Hoymiles, c'est pourquoi je veux trouver un moyen de la connecter avec Eedomus.
Cdt
Chris59
Messagepar yann69 » 27 Déc 2025 12:41
Pour ceux qui utilisent un open dtu
Il faut créer un capteur http
Voici les screen
Remplacez l'ip par celle de votre open dtu
yann69
Messagepar Chris59 » 23 Sep 2026 20:59
Bonsoir à tous,
Je relance le sujet car j'ai peut-être trouvé l'ébauche d'une solution.
Comme mes panneaux solaires ont été installés par une boite (qui ne donne plus de nouvelle en passant) et que je n'ai pas encore les accès installateur (ça ne saurait tarder), j'ai eu l'idée de me connecter au DTU-PRO-S avec mon téléphone en WiFi.
J'ai pu arriver sur la page information DTU où j'ai accédé à la configuration du port RS485.
J'ai activé le contrôle à distance et attribué une adresse de port.
Puis, avec l'aide l'IA de google, j'ai créé un script, que j'ai installé dans Eedomus, qui permet de récupérer le contenu des registres du DTU.
Voici le script en question :
<?php
 * Connecteur Modbus TCP Hoymiles DTU-Pro-S pour Eedomus
 * Version Passerelle Pure 16-bit - Garanti sans plantage ni 0
$dtu_ip   = "192.168.1.50"; // adresse ip du DTU
$dtu_port = 502;
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket === false) { die("<root><error>Socket fail</error></root>"); }
socket_set_option($socket, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, array("sec" => 3, "usec" => 0));
$result = @socket_connect($socket, $dtu_ip, $dtu_port);
if ($result === false) { socket_close($socket); die("<root><error>Connect fail</error></root>"); }
// Lecture des 12 registres globaux à partir de 4096
$request = "\x00\x01\x00\x00\x00\x06\xFA\x03\x10\x00\x00\x0C";
socket_write($socket, $request, strlen($request));
$response = socket_read($socket, 1024);
if (strlen($response) < 33) { die("<root><error>Reponse Modbus incomplete</error></root>"); }
$hex = bin2hex($response);
// Extraction décimale brute des registres individuels de 16 bits
$r4102 = hexdec(substr($hex, 42, 4)); // Puissance poids faible (ex: 2366)
$r4103 = hexdec(substr($hex, 46, 4)); // Puissance poids fort (ex: 4995)
$r4104 = hexdec(substr($hex, 50, 4)); // Jour poids faible (ex: 218)
$r4105 = hexdec(substr($hex, 54, 4)); // Jour poids fort (ex: 1501)
// Génération du flux XML décimal pur (sans aucun calcul)
sdk_header('text/xml');
echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n";
echo "<hoymiles>\n";
echo "  <r4102>" . $r4102 . "</r4102>\n";
echo "  <r4103>" . $r4103 . "</r4103>\n";
echo "  <r4104>" . $r4104 . "</r4104>\n";
echo "  <r4105>" . $r4105 . "</r4105>\n";
echo "  <production_historique_kwh>7730.0</production_historique_kwh>\n";
echo "</hoymiles>";
Lorsque l'on exécute le script, on obtient :
<hoymiles>
<r4102>2339</r4102>
<r4103>5004</r4103>
<r4104>222</r4104>
<r4105>1507</r4105>
</hoymiles>
Donc à priori, on arrive à lire les valeurs des registres, le problème c'est de convertir ces valeurs en données réelles de production instantanée, journalière et annuelle.
L'IA me dit :
Le décodage exact des 12 registres, convertis selon la norme officielle Float 32 bits (IEEE-754) avec l'ordre des mots inversé (Word-Swap) :
Décryptage mathématique de vos données réelles
• La Puissance Totale (Registres 4102 + 4103) :
• Vos valeurs brutes : 2366 (poids faible) et 4995 (poids fort) ➔ Hexadécimal combiné : 0x434E093E
• Décodage Float32 officiel : 206,03 Watts (Ce qui correspond au Watt près à vos 204 W qui fluctuent en direct !)
• La Production du Jour (Registres 4104 + 4105) :
• Vos valeurs brutes : 218 (poids faible) et 1501 (poids fort) ➔ Hexadécimal combiné : 0x465DC0DA
• Décodage Float32 officiel : 14192,2 Watt-heures, soit exactement 14,19 kWh (Ce qui est identique à vos 14.21 kWh !)
• La Production Historique Totale (Registres 4100 + 4101) :
• Vos valeurs brutes : 384 et 56 ➔ Hexadécimal combiné : 0x4BCB0038
• Décodage Float32 officiel : 26 607 736 Watt-heures, soit 26 607,7 kWh (La DTU garde en mémoire le cumul total de l'usine ou des anciens tests, tandis que l'application filtre à 7,73 MWh).
Évidemment c'est un peu du chinois pour moi !!!
Le dernier script que j'ai testé et qui donne des valeurs proches des réelles est le suivant :
<?php
 * Version Finale - Calibrée au plus près des décimales S-Miles
$dtu_port = 502;
if (strlen($response) < 33) { die("<root><error>Data fail</error></root>"); }
// Extraction décimale isolée des registres de 16 bits
// --- CALIBRATION FINALE AJUSTÉE ---
$puissance_w = round(($r4102 / 11.1), 0);
$production_kwh = round(($r4105 / 105.15), 2);
// Sécurités nocturnes
if ($puissance_w < 3 || $puissance_w > 20000) { $puissance_w = 0; }
if ($production_kwh < 0 || $production_kwh > 500) { $production_kwh = 0; }
// Historique S-Miles officiel (7.73 MWh)
$total_energy_kwh = 7730.0;
// Génération du flux XML décimal pur pour vos capteurs HTTP
echo "  <puissance_totale>" . $puissance_w . "</puissance_totale>\n";
echo "  <production_jour_kwh>" . $production_kwh . "</production_jour_kwh>\n";
echo "  <production_historique_kwh>" . $total_energy_kwh . "</production_historique_kwh>\n";
echo "</hoymiles>";
On peut récupérer les valeurs dans 3 capteurs HTTP paramétrés comme suit :
URL : http://localhost/script/?exec=hoymiles_modbus.php
• Capteur Puissance Solaire Instantanée (W) : Chemin XPATH : /hoymiles/puissance_totale
• Capteur Puissance Solaire du Jour (kWh) : Chemin XPATH : /hoymiles/production_jour_kwh
• Capteur Historique de la production totale (kWh) : Chemin XPATH : /hoymiles production_historique_kwh
Les capteurs me donnent des valeurs très proches de la réalité mais le fait d'utiliser des constantes dans la partie du script "Calibration finale ajustée" me gène car rien ne dit que cette calibration est linéaire.
Si l'un d'entre vous est beaucoup plus à l'aise que moi (ce qui sera très facile) avec ces notions, j'apprécierais beaucoup son aide.
Chris59
