Mode Sortie
Mode Sortie
Messagepar atalec » 17 Jan 2022 18:48
J'essaie actuellement de créer un mode sortie lorsque je m'en vais de la maison.
En gros si le détecteur de mouvement détecte qqchose, il lance la sirène et m'averti par mail.
J'ai donc créé une règle qui fonctionne, le problème maintenant est que je ne vois pas comment créer un bouton pour l'activer ou la désactiver, en effet là la sirène se déclenche tout le temps car la règle est tout le temps en fonction.
atalec
Re: Mode Sortie
Messagepar rover820i » 18 Jan 2022 17:33
Il te faut créer un état "état alarme", avec comme valeurs "Active" ou "Inactive", état que tu mettras en condition dans ta règle, et que tu activeras suivant ta présence ou ton absence.
Re: Mode Sortie
Messagepar atalec » 18 Jan 2022 18:39
Merci pour le coup de main
J'ai créé mon état avec 2 valeurs (Activé et désactivé), quand je suis en désactivé ça ne lance pas l'alarme quand je passe devant le détecteur de mouvement, le problème c'est que même en activé rien ne se passe :?
Voila me screens
atalec
Re: Mode Sortie
Messagepar Harzhal » 19 Jan 2022 09:30
Bonjour atalec.
Je suis étonné que pour protéger la sortie et l'entrée du domicile tu n'utilises pas la programmation "Surveillance Intrusion".
Avec cette programmation intégrée d'eedomus, tu n'as pas besoin de créer un périphérique virtuel. En plus la temporisation à la sortie et à l'entrée est prévue et réglable, on peut gérer ce qui peut se passer avant l'activation, pendant l'activation et après l'activation et bien sûr suite à la désactivation.
Le réenclenchement après alarme est automatique.
Un widget est automatiquement créé avec les fonctions :
- Désactivée
- Activée
- Alerte
- Activée dans X minutes (suivant temporisation programmée)
- Activée immédiatement
En plus pour ne pas trop charger cette programmation et gérer certaines fonctionnalités comme l'activation/désactivation par clavier ou reconnaissance DHCP on peut réaliser des règles complémentaires car cette programmation peut être appelée dans les règles soit comme critère (est activée ou est désactivée), soit comme action (j'active ou je désactive).
Personnellement j'utilise tout ça depuis que je suis sur eedomus et aucun reproche à faire...
Harzhal
Re: Mode Sortie
Messagepar KikiFUNstyle » 19 Jan 2022 09:58
Je plussoie, utilise la programmation surveillance intrusion
Et sinon pour ta règle c'est le dernier critère source Régle qu'il faut supprimer.
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
