Besoin de conseils
Besoin de conseils
Messagepar Kikou017 » 17 Nov 2021 20:09
Je débute en domotique et j'ai besoin de quelques conseils.
Je viens d'acheter une box eedomus que j'ai installée et je regarde maintenant les capteurs à acheter.
Par rapport à ça, plusieurs questions :
Gestion du chauffage
Je possède de chauffages avec fil pilote. J'en ai un dans chacune des 3 chambres. Je souhaite pouvoir piloter chaque chauffage individuellement et les piloter en fonction de la température. Pour cela, je pensais m'orienter vers :
- Capteur Qubino ZMNHJD1
- Soit la sonde filaire Qubino ZMNHEA1 => LA sonde, de fait, va se retrouver derrière le chauffage. Est-ce que la prise de température sera bonne ?
- Soit la sonde déportée Aeotec ZWA039-C aërQ V2. Pour celle là, j'ai des doutes sur la remontée des informations. J'ai lu que c'était simplement en cas d'écart de 2°c, ce qui rend impossible le pilotage à la température
Qu'en pensez vous ? Qu'est-ce qui est le mieux ?
Pour les volets roulants
Je possède des volets roulants filaires Somfy. l'interrupteur possède 3 positions : Monter / Descendre et le bouton du milieu qui correspond au "point mort".
Je pensais partir sur le module Qubino "Flush Shutter" ZMNHCD1
Qu'en pensez-vous ? Je suis ouvert à toute suggestion. D'avance merci !!
Kikou017
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 23 invité(s)
