Accès eedomus
Accès eedomus
Messagepar yann69 » 15 Juin 2021 04:38
Depuis au moins 3h30 du matin je n'accède
Plus au portail eedomus
Plus d'accès à mes modules
Vous aussi ?
yann69
Re: Accès eedomus
Messagepar Staive » 15 Juin 2021 04:41
Pareil. Plus d'accès au portail.
Staive
Re: Accès eedomus
Messagepar ARTNOW » 15 Juin 2021 04:42
bonjour idem :(
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: Accès eedomus
Messagepar clarinette49 » 15 Juin 2021 04:45
Idem, à mon avis problème avec la mise à jour.
Même en accès local çà bug.
J'attends les infos de la team avant de lancer quoi que ce soit.
Il faudra certainement relancer la MàJ
clarinette49
Re: Accès eedomus
Messagepar dudu95 » 15 Juin 2021 05:00
moi aussi
plus rien
je ne peux plus désactiver mon alarme
j'espère qu'il vont vite réagir
dudu95
Re: Accès eedomus
Messagepar clarinette49 » 15 Juin 2021 05:04
C'est pour çà que j'ai fait le choix d'une alarme indépendante avec transmission de son état vers eedomus.
clarinette49
Re: Accès eedomus
Messagepar dudu95 » 15 Juin 2021 05:11
a quoi sert le mode lien direct si on ne peut plus rien Controller ?
si jamais l'équipe eedomus met plusieurs jours pour résoudre le problème ca va être chaud
dudu95
Re: Accès eedomus
Messagepar dudu95 » 15 Juin 2021 05:13
on ne peut pas les contacter non plus
Connection impossible au serveur SQL.
dudu95
Re: Accès eedomus
Messagepar clarinette49 » 15 Juin 2021 05:31
A mon avis leurs serveur sont en rades et peut être que la MàJ n'a pas fonctionné.
clarinette49
Re: Accès eedomus
Messagepar BehelGro » 15 Juin 2021 05:33
Idem.
BehelGro
Re: Accès eedomus
Messagepar clarinette49 » 15 Juin 2021 05:34
dudu95 a écrit:a quoi sert le mode lien direct si on ne peut plus rien Controller ?
Si c'est la MàJ qui a planté alors le logiciel de la box est en rade donc le lien directe ne peut pas fonctionner.
clarinette49
Re: Accès eedomus
Messagepar BehelGro » 15 Juin 2021 05:34
Voici le message d'erreur
Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 110 in /var/www/secure.eedomus/include/db.php on line 1415
{ "success": 0, "msg":"An error occured, here is your error log Id [4730], an email has been sent to eedomus support [2021.06.15 06.26.20]"}
BehelGro
Re: Accès eedomus
Messagepar Fredg62 » 15 Juin 2021 05:49
Idem
Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk
Fredg62
Re: Accès eedomus
Messagepar dudu95 » 15 Juin 2021 05:51
Ca re fonctionne de nouveau chez moi
dudu95
Re: Accès eedomus
Messagepar dudu95 » 15 Juin 2021 05:54
J’ai désactivé la mis à jour automatique de ma box , donc normalement je devrait pouvoir la piloter en mode direct vu qu’aucune mis a jour ne sait faite
Pour moi le lien direct ne sert à rien si il y a une panne sur leurs serveur et si la boîte fait faillite
dudu95
Re: Accès eedomus
Messagepar BehelGro » 15 Juin 2021 05:54
Cela remarche également
BehelGro
Re: Accès eedomus
Messagepar Fredg62 » 15 Juin 2021 05:57
C'est reparti
Fredg62
Re: Accès eedomus
Messagepar clarinette49 » 15 Juin 2021 05:58
Ca remarche mais processeur à 52% au lieu de 27, je vais attendre un peu avant de faire un redémarrage.
clarinette49
Re: Accès eedomus
Messagepar clarinette49 » 15 Juin 2021 06:06
Effectivement ce n'est pas normal mais peut être qu'il y a une explication. Attendons un peu, je pense que la team communiquera sur le sujet dans la journée car ils doivent être sur le pont en ce moment.
clarinette49
Re: Accès eedomus
Messagepar Grenouille_X » 15 Juin 2021 06:44
bonjour à tous,
Déjà à partir de 00H15, rien ne fonctionnait :?
Et même ce matin, la situation est la même ...
Quelques éclairages sont alors restés allumés toute la nuit :|
Et impossible de les éteindre (car pas derrière un interrupteur). Bref, ça fait réfléchir tout ça.
Mais par contre, du coup, impossible de pouvoir les contacter :shock:
0 accès via le web ... et l'appli qui tourne en rond.
Etonnant de ne pas avoir reçu une information de leur part ... ça fait déjà plus de 7H que rien ne fonctionne tout de même ...
Grenouille_X
