tps de fonctionnement sachant que le module est ON
Messagepar merou_95 » 28 Mars 2021 15:06
J'aimerais pouvoir calculer le temps de fonctionnement d'un appareil branché sur une prise connectée zwave avec mon eedomus sachant que le module est toujours sur ON comme par exemple mon ballon d'eau chaude. Mon module zwave permet de mesurer la conso cumulée. J'ai pensé à insérer une règle que lorsque la puissance de l'appareil est supérieur à 150w que cela déclenche le cumul de temps de fonctionnement. Je ne sais pas si c'est possible. J'ai cherché sur internet, je n'ai rien trouvé de concret à part lorsque le module passe d'un état à l'autre (ON puis OFF et vice versa). Ce n'est pas que je cherche.
merou_95
Re: tps de fonctionnement sachant que le module est ON
Messagepar merguez07 » 28 Mars 2021 19:00
en fait c'est assez simple,
tu as des plugin pour mesurer le temps de fonctonnement d'un module.
Il te faut donc créer un module virtuel qui passera à ON quand ta règle est > à 150W et inversement
Messagepar merou_95 » 04 Avr 2021 08:29
merguez07 a écrit:bonjour,
Merci pour ta réponse. Tu peux citer des plugins qui mesurent le temps de fonctionnement d'un module compatible eedomus?
Oups, j'ai répondu un peu trop vite à ta réponse. J'ai trouvé dans le forum un de tes réponses à ce sujet dont voici la copie :
oui ce plugin te donne depuis combien de temps un actionneur est dans l'état qu'il est. ça peut être une bonne idée d'utiliser ce plugin pour décliner le concept
Il te faut :
1 - créer un état qui servira de mémoire (tu pourras l'appeler "Durée_marche")
2 - utiliser le plugin "temps écoulé depuis" pour mesurer le temps de fonctionnement de la pompe (tu pourras l'appeler Tps_Fct_Ppe)
Règle de mise à l'arret de la pompe
Condition : P<xxx W
Action 1 mémoriser dans l'état la durée de fontionnement de la pompe
Action 2 arrêter la pompe
l'action 1 se fera avec une action du type "Durée_marche [Valeur autre périhérique]Tps_Fct_Ppe
Règle de mise en service de la pompe (toutes les 6H)
Conditions: Durée_marche >120 OU 1er demarrage du jour
Action 1Mettre en service la pompe
merou_95
Messagepar merou_95 » 05 Avr 2021 10:08
tu as des plugin pour mesurer le temps de fonctionnement d'un module.
Comme tu l'as indiqué j'ai voulu créer un bouton virtuel avec une condition qui passe à On lorsque la règle > 100w dans mon cas mais sans succès.
Voici mes copies d'écran ci-dessous. Ce que je voudrais faire c'est remonté l'état On ou Off du bouton virtuel lorsque la conso dépasse 100w. Le but c'est de remonter ensuite cette info dans le script "temps de fonctionnement pour que le cumul se fasse. Je voudrais faire la même chose pour la chaudière mais plus particulièrement l'arrosage en cas de problème d'une électrovanne.
merou_95
Messagepar merguez07 » 05 Avr 2021 12:32
Salut Merou_95,
Je ne vois pas d'erreur dans tes créations. Es tu sûr que tu as dépassé les 100W?
Peux tu me faire un screen de ton historique de puissance
Messagepar merou_95 » 05 Avr 2021 22:54
Cela semble de fonctionner. Il reste à vérifier s'il change d'état en cas de conso < 100w.
merou_95
