Comment connaître une déconnexion
Messagepar kryxx » 07 Mai 2013 21:31
Salut
Nouvel utilisateur je rencontre quelques questions. Comment savoir si la box est connectée ou pas au net? Qd je regarde mon compte sans être connecté, je vois qd même mon interface. Qd je suis a la maison je sais ce qu il en est, pas si je suis pas chez moi. Une solution svp?
kryxx
Re: Comment connaître une déconnexion
Messagepar Vincent » 07 Mai 2013 23:14
Capteur http avec un ping google (ou autre) ;)
Vincent
Messagepar kryxx » 08 Mai 2013 08:23
Un peu court comme réponse ^^. Je suis nouvel utilisateur et une bille en programmation. Merci de t être penché sur ma question mais peux tu développer stp ou mieux me dire comment faire?
kryxx
Messagepar Vincent » 08 Mai 2013 08:30
Salut, désolé, un peu rapide.
En fait tu as tout une doc en ligne, il suffit de taper en recherche "ping", et voici la réponse.
Il te suffit de modifier la fin de la ligne en "...url=google.fr"
Il y a énormément d'infos dans cette doc, mise pour tous les utilisateurs, quelque soit leur niveau. Le savoir n'est pas inné, il vient de la recherche :)
Tu pourras y trouver beaucoup de réponses, même à des questions que tu ne t'es pas encore posé.
Bonne journée
Vincent
Messagepar DjMomo » 08 Mai 2013 08:39
Vincent a écrit:Salut,
Oui... mais non.
Le ping est effectué par l'eedomus. Si elle est plantée ou déconnectée du net, elle ne remontera jamais l'état OK du ping. Et tu la verras toujours OK sur le portail. Seul le temps depuis le dernier ping OK peut te mettre la puce à l'oreille.
kryxx, pour savoir si ta box est connectée au net, il te suffit depuis le portail d'aller dans le panneau de configuration, onglet périphériques. Première ligne du tableau tu as ta box et l'état de connexion aux serveurs de Connected Object.
Box déconnectée
Box connectée
Messagepar kryxx » 08 Mai 2013 09:30
Merci a vous deux.
J ai donc aussi cherché de mon côté et voici un complement de reponse si qq un retombe sur le post. j ai vu dans la partie mon compte qu un SMS et/ou un mail sont envoyés. Comme je suis nouvel utilisateur, j ai un premium pdt 4 mois (sympa eedomus au passage). Mon problème est intervenu a la conjonction de 2 facteurs. Je suis parti en vacances en coupant comme d hab la rallonge box,PC... et eedomus maintenant (comme quoi faut pas avoir d habitude ^^). Parallèlement je suis en cours de migration de téléphonie mobile avec un numéro de tel provisoire. Le SMS a du partir mais, normal, pas reçu.
@support eedomus ça serait cool de pouvoir aussi envoyer (comme pour les règles) une notif Twitter.
kryxx
Messagepar aurel » 08 Mai 2013 09:33
Dommage qu'on ne puisse pas s'appuyer sur cette donnée pour constituer un état de la box afin de l'utiliser dans les scénarios et effectivement connaitre l’état de la box a distance sans avoir a passer par l'onglet configuration.
Messagepar DjMomo » 08 Mai 2013 09:41
Je pensais la même chose que toi quand j'ai rédigé mon post, et ça fait l'objet d'une nouvelle suggestion sur ce forum ;)
Messagepar Vincent » 08 Mai 2013 09:50
Ah oui, trop parti dans mon truc, pas pensé à ça, comme quoi ... :D
Sinon pour panne de la box et il y a SMS mais avez-vous vu qu'il y a MAIL aussi ? Au moins pas de problème de migration là ;)
Vincent
Messagepar kryxx » 08 Mai 2013 11:14
Oui mais dans mon cas, comme indiqué, la rallonge était celle de la box donc box+ eedomus éteintes en même temps. Mais puisque l on s appuie sur les serveurs de connected object, on devrait avoir une page pour nous du style erreur 504. Alors que là, même sans box connectée on peut soit disant t accéder.
kryxx
Messagepar DjMomo » 08 Mai 2013 12:22
Non, tu n'y accèdes pas. Tu accèdes aux serveurs. Lorsque tu mets à jour ta configuration, les serveurs la propagent sur ta box.
Pour accéder directement à ta box, il faut utiliser son adresse IP locale. Mais si tu avais coupé ta box ADSL, tu ne pouvais de toute façon plus y accéder...
Messagepar kryxx » 08 Mai 2013 13:33
C est justement ce que je "reproche". Qd je fais secure.eedomus, j ai qd même accès a mon interface même si elle paraît prendre en charge les infos. Une page type indiquant que la box est hors tension/connexion serait de suite plus explicite non? :roll:
kryxx
