volets somfy
volets somfy
Messagepar Hachil66 » 10 Jan 2021 01:54
Bonsoir
je suis un novice dans le monde de la domotique ,J'aimerai savoir si la box EEDOMOS+ est compatible avec mes volets électriques SOMFY IO, si oui !! est ce qu'il faut juste la box EEDOMUS+ pour les piloter ou faut rajouter d'autre périphériques.
merci pour vos réponse
Hachil66
Re: volets somfy
Messagepar Pgdx » 23 Jan 2021 15:54
Bonjour il faut ajouter un boîtier Connexoon de somfy
Pgdx
Re: volets somfy
Messagepar Hachil66 » 23 Jan 2021 19:36
Merci pour votre réponse
Hachil66
Re: volets somfy
Messagepar Herric » 26 Jan 2021 13:08
Pgdx a écrit:Bonjour il faut ajouter un boîtier Connexoon de somfy
... et installer le plugin connexion via le store eedomus.
Herric
Herric
Re: volets somfy
Messagepar Harzhal » 26 Jan 2021 15:35
... et consulter ce sujet qui traite du Bridge Connexoon :
viewtopic.php?f=50&t=6254&start=380
Harzhal
