Retour d'état portail somfy et règles
Messagepar Thed6 » 07 Déc 2020 22:09
Je viens vers vous car en voulant créer une règle (allumage lumière extérieure à l'ouverture du portail) je me suis aperçu que je n'avais pas de retour d'état sur l'état d'ouverture ou fermeture de mon portail. Pour i'fo je passe par la Tahoma comme passerelle, et le retour d'état de mes volet roulant fonctionne lui.
Du coup pas de règle possible...
Auriez vous une solution svp ?
Merci beaucoup
Thed6
Re: Retour d'état portail somfy et règles
Messagepar loic » 26 Jan 2021 21:03
J'ai le même problème, avez vous trouvé une solution ?
loic
Messagepar merguez07 » 26 Jan 2021 21:14
bonjour j'ai pas trop compris la question
pour ton portail tu as un retour d'état sur ta tahoma et pas sur Eedomus ? tu as quoi comme portail ?
Messagepar Thed6 » 12 Mars 2021 19:59
Oui c'est ça.
Sur l'appli somfy j'ai bien l'état d'ouverture ou de fermeture de mon portail mais rien ne se fait sur eedomus. Le seul moyen que l'état change sur eedomus est que je me serve de eedomus pour ouvrir et fermer mon portail (et encore, si je l'ouvre et qu'il se referme avec la temporisation d'origine, il reste en "ouvert" sur eedomus)
Thed6
Messagepar Thed6 » 10 Mai 2021 12:58
loic a écrit:Bonjour
Non malheureusement toujours pas de solution...
Et vous ?
Thed6
Messagepar merguez07 » 10 Mai 2021 13:05
Si tu as bien un retour d'état sur tahoma je suis surpris qu'il ne soit pas reporté sur l'Eedomus. Tu utilises quel plugin sur l'Eedomus pour dialoguer avec la tahoma ?
D'ici peu je vais recevoir une tahoma et je pourrais faire des tests la dessus
Messagepar dommarion » 14 Mai 2021 22:01
Thed6 a écrit:Oui c'est ça.
Bonsoir Thed6,
Pour pouvoir t'aider, il me faudrait un peu plus d'info.
Quel est le type d'équipement sur la Tahoma de SOMFY et comment est-il configuré dans eedomus. Par exemple: [VAR1] et [VAR2]. Il y a des équipements qui n'ont pas de retour d'état dans l'API de SOMFY (exemple volets RTS), donc "impossible" de récupérer le retour d'état car non dispo d'ans l'API.
Merci et bonne soirée.
dommarion
dommarion
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 21 invité(s)
