Ajoutyer simplement la voix à son installation
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=10067
Auteur:  mimix [ 14 Oct 2020 22:41 ]
Sujet du message:  Ajoutyer simplement la voix à son installation
Avant j'avais un Karotz...
Mais c'était avant qu'il ne rende l'âme.
J'aimais bien son fonctionnement en stand alone avec une clé aux fesses et des fichiers à lire pour mimer une synthèse vocale.
Je voudrais désormais remettre de la voix dans mon installation, mais il semble y avoir plusieurs solutions et je suis un peu perdu.
Compte tenu que je vais revendre ma maison ultérieurement, je voudrais prioriser quelque chose d'indépendant, si possible stand alone et avant tout pas chère... après si il faut faire des concessions... tant que la migration d'utilisateur est facile...
BVref quelle serait la meilleure solution selon vous ?
D'avance merci pour votre aide ;)
Auteur:  ARTNOW [ 15 Oct 2020 04:19 ]
Sujet du message:  Re: Ajoutyer simplement la voix à son installation
Salut mimix , moi j'utilise des Google mini et Nest , pas très onéreux et j'en ai mis dans de nombreuses pièces de la maison .Sur le store Eedomus il y a le plugin Chromecast .
Pièces jointes:
Capture d’écran 2020-10-15 051714.png (234.55 Kio) Consulté 12064 fois
Auteur:  KikiFUNstyle [ 15 Oct 2020 08:24 ]
Idem j'utilise un google home mini + plugin Chromecast 8-)
Auteur:  mimix [ 15 Oct 2020 09:18 ]
Merci pour vos conseils. et en cas de migration ça se passe bien ? L'envoi des commandes c'est affecté à une IP et non un compte ?
Auteur:  ARTNOW [ 15 Oct 2020 10:24 ]
Salut , il faut utiliser l'adresse MAC de la Google Home , cela marche aussi avec l'adresse IP , (pense à attribuer une adresse IP FIXE dans ta box internet ).
Autre chose , les phrases de la synthèse vocale de Google ne se disent quelques fois par correctement , il faut donc utiliser la ruse..... , par exemple si tu veux qu'elle dise intrusion porte d'entrée , il faut écrire : intrusion porte dan trer , vois ci dessous :
Les pauses dans les phrases ce font avec des virgules et tu peux aussi lui faire lire des valeurs de capteurs , ou l'heure (voir stabilo en vert)
[img]
[/img].
Pièces jointes:
Auteur:  mimix [ 15 Oct 2020 20:18 ]
Super merci pour toutes ces explications ! J'ai pris un Google mini avec une ampoule connectée chez Boulanger... Promo à 25€ le tout ça a l'air d'être une affaire.
Plus qu'à imprimer un support mural et ça devrait être top.
Auteur:  ARTNOW [ 15 Oct 2020 20:26 ]
mimix a écrit:Super merci pour toutes ces explications ! J'ai pris un Google mini avec une ampoule connectée chez Boulanger... Promo à 25€ le tout ça a l'air d'être une affaire.
top bonne installation ;)
Auteur:  hornet49 [ 26 Oct 2020 09:36 ]
je voulais justement testé ce plugin mais je rencontre un problème:
le champ pour entrée l'adresse MAC est bloqué pour certain caractère
on je peux ni mettre de "F" ni mettre de "."
j'ai l'impression que le plugin à un problème...
pour être sur, je me suis connecté en local, supprimer le script et refais l'install mais pareil ça veux pas....
si quelqu'un a une idée ou peut faire le test chez lui ?
merci d'avance.
Auteur:  KikiFUNstyle [ 26 Oct 2020 09:56 ]
hornet49 a écrit:Bonjour,
merci d'avance.
Les adresses MAC sont sous la forme
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Pour le bug des 'F', saisie l'adresse dans un notepad et fais un copier/coller dans le champs ;)
Auteur:  hornet49 [ 26 Oct 2020 10:21 ]
ha oui merci pour l'astuce du copier coller j'y avait pas pensé
Auteur:  ARTNOW [ 26 Oct 2020 20:48 ]
Salut , l'adresse IP marche également . ;)
