volet X2D via rfplayer
Re: volet X2D via rfplayer
Messagepar grom » 04 Sep 2018 18:52
J'ai eu des souci avec le rts et les volets somfy. Peut-etre que le probleme se repete. Le rfplayer vient de zibase, et les connexions sont parfois surprenantes.
L'eedomus me detectait bien les volets, mais me les codaient en 8 chiffres, qui correspond en fait a la telecommande, et non au volet.
J'ai galéré aussi pour des prises commandées en protocole Domia
regardez ici si vous ne pouvez pas adapter quelquechose.
viewtopic.php?f=8&t=7010
grom
Messagepar Daniel990 » 07 Sep 2018 11:40
Bon je vois que je ne suis pas seul dans la situation, j’ai testé plusieurs valeur j’ai du faire de 0 a 40 toujours sans succès pour la descente...
Quand j’actionne ma télécommande x2d j’ai bien les notifications qui arrivent, j’aimerais simplement pouvoir copier les ordres de la télécommande mais je n’ai jamais réussi.
En incluant module par module cela a fonctionné mais uniquement pour monter les volets
Daniel990
Messagepar xeos » 07 Sep 2018 15:33
Tu dois créer un actionneur RFplayer en X2D avec un identifiant de A1 à A16 et B1 à B16 puis associer.
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar leonette » 10 Sep 2018 15:13
après avoir brancher le dongle rfplayer je n'ai pas reçu de notifications disant que les micro modules été détécté.
leonette
Messagepar paulom59 » 17 Oct 2018 17:12
petit nouveau sur eedomus , je galère aussi avec mon ancien équipement X2D Delta Dore...surtout avec mon Deltis 1.34 qui gère mon volet ( j'arrive à ouvrir mais impossible de fermer le volet ?! :shock: ). Et je ne parle pas des détecteurs qui m'affichent un status 8 alors que seul le ouvert / fermé m’intéresse ( mais bon c'est un autre problème ;) )
Qui a dit que la eedumus était facile ?! :? :D
paulom59
Messagepar seb44 » 13 Jan 2019 16:49
bonjour, j'ai l'impression que la méthode n'est pas la bonne.
Tu as appris à faire communiquer ta télécommande avec ta box, mais pas la box vers les volets !
Si tu veux savoir quand des volets roulants sont commandés par les télécommandes, tu fais comme tu dis et tu as l'information. Mais ta box n'est pas capable de recopier le signal des télécommandes. Si tu veux commander tes volets avec ta box en lieu et place ou en complément des télécommandes, il faut faire une association de "télécommande virtuelle" générée dans ta box, avec les moteurs de volets roulants. Il y a une méthode pour mettre les actionneurs X2D en association avec une nouvelle télécommande, et ensuite tu émets une trame d'association avec la télécommande virtuelle que tu auras créée.
Tu peux essayer ?
seb44
Messagepar xeos » 13 Jan 2019 17:11
xeos
Messagepar flc85 » 17 Jan 2019 12:34
Il faut mettre X2Dshutter au lieu de X2D868 pour avoir la fermeture des volets avec les modules Tyxia
flc85
Messagepar Daniel990 » 29 Jan 2019 14:12
J'ai essayer de mettre en X2DShutter, cela ne fonctionne pas non plus...
Daniel990
Messagepar flc85 » 29 Jan 2019 18:25
Bizarre c'est paramétré comme cela chez moi et je n'ai pas de soucis.
J'ai inclus un par un les modules.
flc85
Messagepar xeos » 29 Jan 2019 19:31
Salut
As-tu essayé les valeur 2 et 8 ?
xeos
Messagepar Daniel990 » 14 Mai 2019 09:40
yes j'ai essayé tout un tas de valeur j'ai du m'arréter à 100...
Daniel990
Messagepar Daniel990 » 19 Nov 2019 03:10
Bon aujourd’hui grande nouvelle, je me suis décidé à en finir avec la programmation de ces volets et j’y suis arrivé !
Alors pour ce faire j’ai au préalable mis a jours mon rfxplayer via un pc, j’ai ensuite supprimer tout mes volets de la box et je les ai à nouveau inclu de façon manuel, sauf que cette fois j’ai sélectionné X2Dshutter et apres avoir appuyé 3sec sur le bouton d’appairage de mes module Delta dore Tyxia 4630 puis sur le bouton Assox via eedomus, et bien tout fonctionne !
Daniel990
Messagepar bahamut100 » 25 Août 2021 14:45
Bonjour, après moults galères et recherches, il semblerait qu'il faille utiliser le protocole X2DSHUTTER et non X2D.
Dans mes tests, sur windows avec le logiciel du rfplayer, avec le protocole X2D868, quand je fais l'association de ma télécommande weel'com (en mode N), et que je clic sur "ASSOC", j'ai bien un petit va et vient sur le volet, mais c'est tout, impossible de faire la montée/descente.
Et donc avec le protocole X2DSHUTTER, même manipulations, et ça fonctionne !
Sur eedomus, j'ai donc changé le protocole de X2D vers X2DSHUTTER tout simplement.
Malheureusement, il y'a deux inconvénients :
- On ne peut pas stopper la course du volet
- On ne peut régler le pourcentage de fermeture/ouverture souhaité
bahamut100
