Me convaincre pour une Eedomus
Re: Me convaincre pour une Eedomus
Messagepar chris-s » 04 Jan 2016 21:10
En parlant de "derrière un interrupteur", c'est quand même chaud avec un mur de 50mm en placo et une boîte d'encastrement en 40mm. Vous faites comment ? Vous glissez le module dans le creux du mur, à côté de la boîte d'encastrement ?
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar anne-marie » 04 Jan 2016 22:20
Bonsoir
Déjà, sache qu'il existe des boites plus profondes et sinon, oui c'est possible avec les existantes car même moi, bricol girl que je suis, j'ai réussi :D
Et au besoin, tu massacres un peu le fond du gobelet et le tour est joué :lol:
Ce n'est vraiment pas sorcier à faire
Messagepar chris-s » 04 Jan 2016 22:38
Euh dans un mur de 50mm ,on ne peut pas mettre plus qu'une boite de 40mm ;)
chris-s
Messagepar influman » 04 Jan 2016 22:49
chris-s a écrit:Euh dans un mur de 50mm ,on ne peut pas mettre plus qu'une boite de 40mm ;)
si c'est pour une petite cloison, ça ne doit quand même pas se bousculer derrière ton interrupteur.
Et si ça ne rentre pas, effectivement tu peux creuser sur le côté pour essayer de caler le module, tout en laissant l'antenne venir dans le boitier plastique.
36 15 Leroy Merlin
Messagepar chris-s » 05 Jan 2016 12:58
Pour les interrupteurs de volets, pas de pb puisqu'ils sont sur les murs d'enceinte (BA13+100mm polystyrène) donc je peux mettre une boîte de 50 ou 60mm.
Mais dans les murs en placo 50mm, avec mes boîtes de 40mm et les fils derrière l'interrupteur LEGRAND Mosaïc, il ne reste pas beaucoup de place.
Pour l'antenne du micro-module, je serais plutôt d'avis de la mettre à l'extérieur de la boîte, dans le mur en placo (ou dans le polystyrène du mur d'enceinte).
En effet, je pense que les ondes passeront mieux à travers 13mm de placo que à travers la plaque en métal qui supporte l'interrupteur (sans compter l'épaisseur de l'interrupteur)
Qu'en pensez-vous ?
chris-s
Messagepar bolzano » 05 Jan 2016 17:01
Pour les connexions, pensez aux Wago dernière génération, ils sont très fins.
Par contre pas pour les fils souples sauf à les étamer ou les durcir (y a des griffes spéciales qu'on peut sertir dessus)
bolzano
Messagepar Phenix » 06 Jan 2016 10:53
Salut à tous
Je "domotise" ma piscine en ce moment, mais le programme de filtration existant n'est pas assez complet, il me faut plus de paramètres, alos je me tourne vers vous pour voir si des personnes ont déjà automatisé ceci.
Je précise, je suis en hivernage actif, donc ma pompe doit tourner lorsque la température extérieure est longtemps dans le négatif.
Voici mon besoin résumé dans un tableau.
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
En attendant vos retours
Phenix
Messagepar chris-s » 17 Jan 2016 14:48
Merci à tous ceux qui m'ont aidé sur ce topic, installation faite ce week-end. 8-)
J'ai réussi à mettre un Qubino derrière un interrupteur dans une boîte de 40mm, en mettant tout le câblage en surplus à l'extérieur de la boîte, dans la cloison en placo.
Sinon, j'ai mis des boites de 60mm pour les Qubino volets dans le doublage 100mm placo/polystyrène.
50mm, c'était un peu serré avec les câbles.
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 17 Jan 2016 19:15
Phenix a écrit:Salut à tous
Salut.
Pour ma part je me suis pas pris la tête, les heures les plus froides sont vers 6h du mat et les plus chaudes vers 13-14h.
Je fais tourner 3h à ces moments là pendant l'hiver, à l'aide d'une règle pour la mise en route, et une autre règle pour l'arrêt 3h plus tard.
Sinon, tu peux faire une macro, genre ON pendant 1 ou 2 heures.
Et tu vas dans programmation, et tu crée une alerte gel.
Tu mets une alerte seuil, genre 1°C, et comme action ta macro ON pendant 2H par exemple.
Comme ça, dès que la t° extérieure atteint 1°C, la pompe se met en route pendant le temps escompté. Peu importe l'heure.
De cette manière elle tourne en cas de t° très basse, et avec une ou plusieurs règle(s) supplémentaire elle tourne le temps que tu veux.
Idem pour les t° hautes, avec des règles, critère t° supérieure à x°C, ON pendant....
Si ça peut t'aider.
C'est un peu le principe que j'ai appliqué à ma piscine.
Pas de problème jusqu'à aujourd'hui.
L'histoire de T/2, c'est du pipo, que tous les revendeurs prennent pour aiguiller les particuliers.
Le principal c'est de faire tourner la pompe au bon moment (heures les plus froides pour le gel, et les plus chaudes pour les algues). On rentre pas dans les détails du monde dans la piscine, électrolyseur ou pas, etc....
Bonne filtration !!! :P
cricricm1404
Messagepar Phenix » 19 Jan 2016 19:44
Merci Criccricm, je vais essayer de suivre tes conseils, si j'ai des difficultés je reviens vers toi.
Phenix
