Traceur GPS
Re: Traceur GPS
Messagepar khazai » 04 Mars 2012 19:20
Comment fonctionne Geste et Secousse? J'ai essayé les 2 en agitant mon tél dans tout les sens, pas de réaction. Et toi tu affiches un menu? Un menu de tasker avec des boutons qui envoie des requêtes http?
khazai
Re: Traceur GPS
Messagepar Moe » 04 Mars 2012 19:36
Oui, c'est exactement, ça.
Dans les profils, tu rajoutes un contexte Evènement; pour la tache que tu veux controler. Ensuite capteur, Secousse pour commencer, c'est plus simple. L'évènement secousse ne sera actif que dans le profil.
Pour ce qui est du menu, tu le crées dans les Scènes. Et ensuite pour les utiliser, tu crées une tache, et dans la tache, tu mets, afficher la scène.
Mais bon, comme je le redis, il est gourmand en batterie. Je recharge mon téléphone tous les soirs!
J'ai vu une fonction pour tuer Tasker, mais je n'ai pas essayé.
Moe
Re: Traceur GPS
Messagepar Moe » 04 Mars 2012 19:39
Moi ce que j'aimerai ce serait récupérer des valeurs des périphériques Eedomus. pour un retour d'état.
Mais je n'y arrive pas...
si tu sais comment faire, je suis preneur.
Moe
Re: Traceur GPS
Messagepar khazai » 04 Mars 2012 20:48
Oui, j'ai vu ton message pour récupérer une seule valeur d'un périphérique, mais non je ne sais pas comment faire désolé.
khazai
Re: Traceur GPS
Messagepar support_eedomus » 14 Mars 2012 14:01
Peut être l'aviez vous déjà vu, mais le module traceur GPS d'eedomus est maintenant compatible avec OpenGPS, une nouvelle application iPhone.
Pour en savoir plus consultez la page OpenGPS dans l'aide d'eedomus et retrouvez un descriptif plus complet de l'application sur le site domotique-info.fr
Re: Traceur GPS
Messagepar blues » 14 Mars 2012 14:47
OpenGPS à l'air très bien car elle fait l'essentiel (pas très compliqué d'ailleurs).
Y-aurait-il un équivalent sous Android ? Une application qui forward les coordonnées sur un serveur distant (à intervalle régulier ou en cas de déplacement) et qui ne fait que cela ne semble pas exister... :?
Cela permet de suivre un ou plusieurs GPS à partir d'une interface centralisée : celle d'eedomus.
Re: Traceur GPS
Messagepar cedriclocqueneux » 19 Mars 2012 09:43
Pour info, il y a une nouvelle application, géoLoc, qui se charge de lancer automatiquement un scénario en fonction de sa position géographique. Pas besoin de script externe, c'est l'application qui fait tout. J'en parle ici: http://www.maison-et-domotique.com/2012 ... ur-iphone/
Et en plus, il y a 5 licences à gagner jusqu'à demain ;-)
cedriclocqueneux
Re: Traceur GPS
Messagepar bigadgets » 27 Juil 2012 16:07
Vous pouvez trouver plus d'info sur ce site: http://www.topcheckout.com/
bigadgets
Re: Traceur GPS
Messagepar ipman » 12 Fév 2013 15:43
en ce qui concerne les traceurs gps en dessous de 100 euro.
une puce sim est necessaire pas d abonnement juste une puce sans engagement suffit
Le processus est extrêmement simple et ne nécessite aucune connaissance particulière.
Installer une carte SIM de votre choix dans le traceur. Pour connaître la position du traceur, envoyer un SMS de votre portable vers sa carte SIM. Le traceur renvoie immédiatement sur votre portable un SMS avec ses coordonnées de latitude et de longitude. Il vous suffit alors pour visualiser sa position exacte sur une carte, de vous connecter sur Google Map ou sur un autre logiciel similaire gratuit. Au mieux, si vous possédez un smartphone (type Iphone, Blackberry, Samsung Galaxy,…), le traceur affichera directement sa positon géographique sur une carte google map. Vous pouvez également entrer cette position dans un système de navigation GPS pour voir la position sur une carte.
Ce traceur GPS possède de nombreuses fonctionnalités. Vous allez pouvoir l’employer pour la protection ou la surveillance de votre enfant en le plaçant dans son sac à dos par exemple. Ou par soucis de sécurité, vous l’utiliserez pour suivre le déplacement d’une personne handicapée ou d’une personne âgée; elle-même pouvant appeler à l’aide en cas de problème, grâce à un bouton SOS. Ou bien encore vous l’utiliserez pour prévenir le vol de véhicule.
Sa coque aimantée et sa pochette waterproof, vont vous permettre de le fixer sur n'importe quelle surface métallique. Vous pourrez par exemple fixer le traceur sous la carrosserie d'une voiture pour une surveillance des plus discrètes.
en tout cas pour le modele wtarproof et aimante il existe un modele kaki et noir les tarifs vont du simple au double pour ma part je l ai trouve sur ce site il est portable donc utilisable pour toutes les occasions :lol: :lol:
http://www.makibadi.com/accessoires-auto-moto-gps/navigation-gps/geolocalisation/systeme-de-geolocalisation.html
ipman
Re: Traceur GPS
Messagepar milillicuti » 24 Juil 2013 10:47
Ce qui serait bien pratique concernant les applications de traceur gps iphone, c'est d'en trouver une qui utilise le geo-fencing histoire de ne pas vider la batterie en deux minutes ;)
Pas encore trouvé pour l'instant ...
milillicuti
Re: Traceur GPS
Messagepar Novak55 » 10 Avr 2025 17:51
Petite question pour les utilisateurs Android ici : vous avez trouvé une appli simple qui permet de faire du géofencing avec envoi automatique de la position sur un serveur ou via SMS ? Un truc léger qui tourne en fond sans flinguer la batterie, un peu à la façon d’OpenGPS sur iPhone ? Parce que pour l’instant j’ai rien trouvé de vraiment clean…
Novak55
