[Résolu] Panneaux solaire avec Enphase
Re: [Résolu] Panneaux solaire avec Enphase
Messagepar woodrunner » 10 Déc 2023 18:36
Hello ,
Merci pour le retour .
- non je ne revends rien - pour l'instant j'ai 7 panneaux ( 7 x 440 wc ) et en fonction de ... je vais en mettre encore 7 :je veux d'abord voir comment cela se comporte un peut tout ceci
cordialement.
woodrunner
Messagepar Poune » 10 Déc 2023 19:38
Bonsoir, je ne connais pas l'installation de votre domicile et fonction de cela dimensionnez bien le nombre de panneaux.
Pour information je vis dans le VAR, j'ai une installation de 3 kw et cela me suffit. Tout est électrique, aucune autre source d'énergie.
je comprends que vous avez fait vous même votre installation et que vous ne pouvez pas revendre le surplus.
Cdlt.
Poune
Messagepar woodrunner » 11 Déc 2023 23:10
donc , on ne peut pas utiliser le plug in enphase via l'édomus ?
woodrunner
Messagepar Poune » 12 Déc 2023 06:28
De mon coté j'ai tout essayé comme décrit dans les précédents messages mais cela ne fonctionne pas sur mon installation. J'ai peut-être fait une erreur.
Pour solutionner mon problème j'ai acheté le module Aeotec Energy Meter Gen 5 triphasé.
Avec ça tout fonctionne à merveille. Comme il y a 3 pinces, j'en ai mis une sur arrivée EDF, une arrivée PV et la dernière sur mon chauffe-eau électrique.
Essayez la procédure décrite précédemment on ne sait jamais.
Cdlt
Poune
Messagepar Benou » 28 Déc 2023 08:36
Avec les dernières infos de seblanglois78 et de qwench, tout refonctionne nickel
eedomus affiche les infos de ma Envoy metered
merci bcp
Benou
Messagepar bidou6678 » 02 Jan 2024 19:31
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
chez moi aussi ça a marché. Merci Beaucoup à seblanglois78 et qwench.
Qui peut faire la mise à jour du script sur le site eedomus ?
CozyTouch1&2 | système photovoltaique Enphase | Routeur solaire F1ATB | Utilisateur eedomus depuis 2012
bidou6678
Messagepar woodrunner » 19 Fév 2024 23:53
Bonjour , est ce que quelqu'un peux me supporter pour faire " marcher " le plug in enphase - j'ai désinstaller et installer à nouveau mais aucun changement pour moi
woodrunner
Messagepar woodrunner » 27 Fév 2024 21:08
Bonjour ,
je relance un peut les choses ... j'ai une envoy metered mais chez moi je n'ai aucune info qui remonte ; quelqu'un pourrais m'aiguiller ?
woodrunner
Messagepar Poune » 27 Fév 2024 21:32
Bonsoir Woodrunner, voici mes commentaires de l'an dernier. J'ai laissé tombé le plugin.
Je suis nouveau sur ce forum mais il m'a apporté souvent des solutions.
Concernant le plugin Enphase Metered, effectivement il ne fonctionne plus sans refaire la procédure décrite toutes les 12 heures.
Pour palier à cela j'ai désinstaller le plugin et j'ai acheté le module Aeotec Energy Meter Gen 5 triphasé. Mon domicile est en monophasé et cela fonctionne à la perfection et même mieux qu'avec Enphase car le rafraichissement se fait toutes les 5''.
Du coup j'ai branché une pince arrivée ENEDIS, une autre arrivée panneaux solaires et la troisième sur mon chauffe électrique.
Ainsi je peux maintenant tout piloter. Coût 104 euros
Poune
Messagepar woodrunner » 27 Fév 2024 21:39
Merci pour le retour , je pensais à une solution " shelly "
woodrunner
Messagepar Poune » 28 Fév 2024 06:54
A vous de voir ce qui correspond le mieux á vos besoin.
Pour ma part ce capteur avec un routeur fabrication maison, totalement satisfait.
Ne pouvant revendre mon surplus de consommation j'arrive à tout utiliser.
Bonne journée
Poune
Messagepar lancevo7 » 04 Juin 2024 05:59
qwench a écrit:Bonjour
Je reprend le fil de discussion avant la remise en route du chauffage...
Merci aux intervenants d'avoir avancé sur le sujet.
J'ai modifié le script pour simplifier la gestion du token. Et plus besoin de la session id du cookie, le token suffit.
J'ai ajouté le token dans une variable eedomus pour éviter d'éditer le script à chaque fois.
On peut aussi le mettre directement dans le script si on veut (décommenter la ligne) en tête de script.
Donc
- Editez le script eedomus enphase et copier celui ci-dessous à la place. Sauvegardez.
- Dans la config du périphérique eedomus, ajouter dans VAR3: token=eyJra... (c'est le token obtenu sur le site enphase)
- Ajouter VAR3 dans l'url de la requête: http://localhost/script/?exec=envoy_metered.php&[VAR1]&[VAR2]&[VAR3]
- Faites un test et vous devriez avoir des valeurs dans le json.
// Widget envoy Créé le 22/08/2021
// merguez07 Version 1.4 du 21/06/2022 : correction d'un bug dans le json
// merguez07 Version 1.5 du 16/09/2022 : correction d'un bug dans le json
// damien, qwench... 1.6 du 20/10/2023 : gestion du token
// ISO 8859-1
function sdk_unit($value)
  global $unit;
  return round($value / $unit, 2);
$type = getArg('type', false);
//Token défini dans le code
//$token   = 'eyJ...';
//Lecture du token depuis une variable eedomus
$token   = getArg('token');
if ($type == "widget") {
  $api_master   = getArg('api_master');
  $periph_list  = getPeriphList();
  foreach ($periph_list as $key => $value) {
    if ($value["parent_device_id"] == $api_master) {
      $api_child[] = $value["device_id"];
  foreach ($api_child as $api) {
    $a = getValue($api);
    if (strpos($a["full_name"], "% de charge")              !== false)         $pourcent_batteries  = $a["value"] . "%";
    if (strpos($a["full_name"], "Etat des batteries")       !== false)         $State_batteries     = $a["value"];
    if (strpos($a["full_name"], "Energie stockée")          !== false)         $W_Charge_batteries  = round($a["value"]) . "Wh";
    if (strpos($a["full_name"], "P échangée")               !== false)         $P_Charge_batteries  = round(abs($a["value"])) . "W";
    if (strpos($a["full_name"], "Nb de batteries")          !== false)         $Nb_batteries        = $a["value"];
    if (strpos($a["full_name"], "P import/export")          !== false)         $P_import_mes        = $a["value"];
    if (strpos($a["full_name"], "P réelle de production")   !== false)         $P_onduleurs_mes     = round($a["value"]) . "W";
    if (strpos($a["full_name"], "Production journalière")   !== false)         $W_prod_j_mes        = round($a["value"]) . "Wh";
    if (strpos($a["full_name"], "Consommation journalière") !== false)         $W_conso_j_mes       = round($a["value"]) . "Wh";
    if (strpos($a["full_name"], "P consommée")              !== false)         $P_conso_mes         = round($a["value"]) . "W";
    if (strpos($a["full_name"], "Consommation journalière") !== false)         $W_consoJ            = "Wj=" . round($a["value"]) . "Wh";
    if (strpos($a["full_name"], "Consommation sur 7 jours") !== false)         $W_conso7J           = "W7j=" . round($a["value"]) . "Wh";
  if ($P_import_mes < 0) {
    $reseau_txt = "Export";
  } else {
    $reseau_txt = "Import";
  $P_import_mes       = round(abs($P_import_mes)) . "W";
  // Widget envoy
  <div class="widget">
    <img src="https://i.ibb.co/bF1v1JL/image-2021-08-22-T15-43-07-583-Z.png" alt="">
    <?php //réseau
    <span class="widget-text reseau-puissance"><?= $P_import_mes; ?></span>
    <span class="widget-text reseau-state"><?= $reseau_txt; ?></span>
    <span class="widget-text reseau-wj"><?= $W_consoJ; ?></span>
    <span class="widget-text reseau-w7j"><?= $W_conso7J; ?></span>
    <?php //maison
    <span class="widget-text consommation-puissance"><?= $P_conso_mes; ?></span>
    <span class="widget-text consommation-energieJ"> <?= $W_conso_j_mes; ?></span>
    <?php //batterie
    <span class="widget-text batterie-puissance"> <?= $P_Charge_batteries; ?></span>
    <span class="widget-text batterie-energie"> <?= $W_Charge_batteries; ?></span>
    <span class="widget-text batterie-pourcent"> <?= $pourcent_batteries; ?></span>
    <span class="widget-text batterie-nb"> <?= $Nb_batteries;       ?></span>
    <?php //panneaux solaire
    <span class="widget-text panneaux-solaire-puissance"><?= $P_onduleurs_mes; ?></span>
    <span class="widget-text panneaux-solaire-energieJ"><?= $W_prod_j_mes; ?></span>
    <?php //flèches
    <?php if ($reseau_txt == 'Import') : ?>
      <span class="widget-arrow clignote"></span>
    <?php else : ?>
      <span class="widget-arrow inverse clignote"></span>
    <?php endif; ?>
    <?php if ($state_batterie == 'Charge') : ?>
      <span class="widget-arrow batterie clignote"></span>
    <?php else : ?>
      <span class="widget-arrow batterie inverse clignote"></span>
    <?php endif; ?>
    <span class="widget-arrow panneaux"></span>
    <span class="widget-arrow maison"></span>
  </div>
  <style media="screen">
    :root {
      --width-element: 1;
    .widget {
      display: inline-block;
      width: calc(100% * var(--width-element));
      height: auto;
      position: relative;
      font-family: Arial, sans-serif;
      text-align: center;
    .widget>img {
      width: 100%;
      height: auto;
      border: none;
    .widget-text {
      position: absolute;
      font-size: calc(2.7vw * var(--width-element));
      font-weight: bold;
      color: black;
      width: 14%;
    .reseau-puissance {
      top: 56%;
      left: 4%;
    .reseau-state {
      top: 42%;
      left: 4%;
    .reseau-wj {
      top: 46%;
      left: 21%;
    .reseau-w7j {
      top: 51%;
      left: 22%;
    .consommation-puissance {
      top: 56%;
      left: 83%;
      color: #4285F4;
    .consommation-energieJ {
      top: 42%;
      left: 83%;
      color: #4285F4;
    .batterie-puissance {
      top: 93%;
      left: 43%;
      color: #4B8523;
    .batterie-energie {
      top: 79%;
      left: 43%;
      color: #4B8523;
    .batterie-pourcent {
      top: 86%;
      left: 49%;
      color: #4B8523;
    .batterie-nb {
      top: 86%;
      left: 36%;
      color: #4B8523;
    .panneaux-solaire-puissance {
      top: 18%;
      left: 43%;
      color: #D49806;
    .panneaux-solaire-energieJ {
      top: 3%;
      left: 43%;
      color: #D49806;
    .widget-arrow {
      position: absolute;
      top: 48.7%;
      left: 35%;
      width: calc(3.4vw * var(--width-element));
      height: calc(3.4vw * var(--width-element));
      background-image: url('https://i.ibb.co/Z6XwJWW/image-2021-08-22-T07-07-16-112-Z.png');
      background-size: cover;
      background-repeat: none;
    .widget-arrow.inverse {
      transform: rotate(180deg);
    .widget-arrow.batterie {
      top: 60%;
      left: 47.6%;
      background-image: url('https://i.ibb.co/CPCgs9q/arrow-batterie.png');
      transform: rotate(90deg);
    .widget-arrow.panneaux {
      top: 35%;
      left: 47.6%;
      background-image: url('https://i.ibb.co/ssGk3Rh/arrow-panneau.png');
    .widget-arrow.maison {
      top: 48.7%;
      left: 62%;
      background-image: url('https://i.ibb.co/yyWvW7j/arrow-house.png');
    .clignote {
      color: green;
      animation: clignote 2s linear infinite;
    @keyframes clignote {
      50% {
        opacity: 0;
  </style>
  die;
$cache_duration = 1; // minutes
$time_last_xml  = loadVariable('time_last_xml');
if ((time() - $time_last_xml) / 60 < $cache_duration) {
  sdk_header('text/xml');
  $cached_xml = loadVariable('cached_xml');
  echo $cached_xml;
  die();
$address_envoy = getArg('adress');
//https required
$url     = 'https://' . $address_envoy . '/production.json';
//$oauth_token = NULL required
$request = httpQuery($url, $action = 'GET', $post = NULL, $oauth_token = NULL, $headers = array("Authorization: Bearer $token"), $use_cookies = false, $ignore_errors = true);
if (strpos($request, 'Connection refused')) {
  echo 'Connection refused';
  $xml .= "<ETAT> Envoy injoignable</ETAT>\n";
  echo $xml;
  return;
$xml .= "<ETAT> ok </ETAT>\n";
/*$request="{\"production\":
    {\"type\":\"inverters\",
     \"activeCount\":41,
     \"wNow\":1346
    {\"type\":\"eim\",
     \"wNow\":1425.817,
     \"whToday\":3150.953,
     \"whLastSevenDays\":216872.953
  \"consumption\":
     {\"type\":\"eim\",
      \"wNow\":1159.042,
      \"whToday\":3186.23,
      \"whLastSevenDays\":167332.23
    {\"type\":\"eim\",
     \"wNow\":11266.775
 \"storage\":
   {\"type\":\"acb\",
    \"activeCount\":16,
    \"wNow\":1537,
    \"whNow\":5791,
    \"state\":\"charging\",
    \"percentFull\":29
$Trequest = sdk_json_decode($request);
$nb_onduleurs       = $Trequest['production'][0]['activeCount'];
$P_onduleurs_calc   = $Trequest['production'][0]['wNow'];
$P_onduleurs_mes    = $Trequest['production'][1]['wNow'];
$W_prod_j_mes       = $Trequest['production'][1]['whToday'];
$W_prod_7j_mes      = $Trequest['production'][1]['whLastSevenDays'];
$P_conso_mes        = $Trequest['consumption'][0]['wNow'];
$W_conso_j_mes      = $Trequest['consumption'][0]['whToday'];
$W_conso_7j_mes     = $Trequest['consumption'][0]['whLastSevenDays'];
$P_import_mes       = $Trequest['consumption'][1]['wNow'];
$Nb_batteries       = $Trequest['storage'][0]['activeCount'];
$P_Charge_batteries = $Trequest['storage'][0]['wNow'];
$W_Charge_batteries = $Trequest['storage'][0]['whNow'];
$State_batteries    = $Trequest['storage'][0]['state'];
$pourcent_batteries = $Trequest['storage'][0]['percentFull'];
$unit = 1;
$xml .= "<NB_ONDULEURS>" . $nb_onduleurs . "</NB_ONDULEURS>\n";
$xml .= "<P_ONDULEURS_CALCULEE>" . sdk_unit($P_onduleurs_calc)    . "</P_ONDULEURS_CALCULEE>   \n";
$xml .= "<P_ONDULEURS>"         . sdk_unit($P_onduleurs_mes)     . "</P_ONDULEURS>            \n";
$xml .= "<PRODUCTION_J>"        . sdk_unit($W_prod_j_mes)        . "</PRODUCTION_J>           \n";
$xml .= "<PRODUCTION_7J>"       . sdk_unit($W_prod_7j_mes)       . "</PRODUCTION_7J>          \n";
$xml .= "<P_CONSOMMATION>"      . sdk_unit($P_conso_mes)         . "</P_CONSOMMATION>         \n";
$xml .= "<CONSOMMATION_J>"      . sdk_unit($W_conso_j_mes)       . "</CONSOMMATION_J>         \n";
$xml .= "<CONSOMMATION_7J>"     . sdk_unit($W_conso_7j_mes)      . "</CONSOMMATION_7J>        \n";
$xml .= "<P_IMPORT_RESEAU>"     . sdk_unit($P_import_mes)        . "</P_IMPORT_RESEAU>        \n";
$xml .= "<NB_BATTERIES>"        . $Nb_batteries                  . "</NB_BATTERIES>           \n";
$xml .= "<P_CHARGE_BATTERIES>"  . sdk_unit($P_Charge_batteries)  . "</P_CHARGE_BATTERIES>     \n";
$xml .= "<ENERGIE_STOCKEE>"     . sdk_unit($W_Charge_batteries)  . "</ENERGIE_STOCKEE>        \n";
$xml .= "<ETAT_BATTERIES>"      . $State_batteries               . "</ETAT_BATTERIES>         \n";
$xml .= "<POURCENT_CHARGE>"     . $pourcent_batteries            . "</POURCENT_CHARGE>        \n";
$cached_xml = "<ENPHASE>\n";
$cached_xml .= "<cached>0</cached>\n";
$cached_xml .= $xml;
$cached_xml .= '</ENPHASE>';
echo $cached_xml;
if ($xml != '') // non vide
  $cached_xml = str_replace('<cached>0</cached>', '<cached>1</cached>', $cached_xml);
  saveVariable('cached_xml', $cached_xml);
  saveVariable('time_last_xml', time());
die;
Impec merci !
lancevo7
Messagepar Daviddu13 » 24 Juin 2024 08:58
je reviens sur le sujet Enphase
Je n'ai malheureusement aucune remonté, malgrés avoir survolé tous les sujet publiés.
Toujours aucune remontée.
Sachant que j'ai un Meter-S (Standad et Micro Onduleur IQ7 plus)
<ENPHASE>
<cached>1</cached>
<ETAT> ok </ETAT>
<NB_ONDULEURS/>
<P_ONDULEURS_CALCULEE>0</P_ONDULEURS_CALCULEE>
<P_ONDULEURS>0</P_ONDULEURS>
<PRODUCTION_J>0</PRODUCTION_J>
<PRODUCTION_7J>0</PRODUCTION_7J>
<P_CONSOMMATION>0</P_CONSOMMATION>
<CONSOMMATION_J>0</CONSOMMATION_J>
<CONSOMMATION_7J>0</CONSOMMATION_7J>
<P_IMPORT_RESEAU>0</P_IMPORT_RESEAU>
<NB_BATTERIES/>
<P_CHARGE_BATTERIES>0</P_CHARGE_BATTERIES>
<ENERGIE_STOCKEE>0</ENERGIE_STOCKEE>
<ETAT_BATTERIES/>
<POURCENT_CHARGE/>
</ENPHASE>
Daviddu13
Messagepar Julian40 » 12 Juil 2024 08:38
bidou6678 a écrit:Bonjour et meilleurs voeux à tous,
Alors que tout était ok pour moi depuis 1 an, patatras depuis début de semaine... le renouvellement de Token est maintenant nécessaire tous les jours... J'ai crée un ticket à Enphase...
En attendant j'ai mis à jour le Script grace à la modif de qwench, merci beaucoup qwench, ça ne me prend pas longtemps pour générer un token et mettre à jour la VAR3... mais, tous les jours... ce n'est pas une vie...
j'attends le retour d'Enphase avec impatience...
Julian40
Messagepar woodrunner » 12 Juil 2024 22:37
Salut , tu pouras partager le retour d'enphase ... merci d'avance
woodrunner
Messagepar vbust » 14 Juil 2024 17:29
Bonjour pour suivre aussi
je n'arrive meme pas a faire la demande de token...
vbust
Messagepar Julian40 » 15 Juil 2024 10:33
vbust a écrit:Bonjour pour suivre aussi
Pour la demande de Token, c'est ici :
https://entrez.enphaseenergy.com/
(For commissioned gateway)
Julian40
Messagepar Julian40 » 17 Juil 2024 07:30
Enphase vient de me répondre .
Ils m'ont donné un lien pour obtenir un Token d'un An . Le lien est celui ci dessous, en remplaçant les x à la fin par votre serial number :
https://enlighten.enphaseenergy.com/ent ... xxxxxxxxxx
par contre, cette generation de token peut visiblement etre automatisée :
https://enphase.com/download/iq-gateway ... tech-brief
ongle "Obtaining a token programmatically via GET on a URL"
Pour nos experts du codage, pour améliorer le script eedomus...
"For users who want to retrieve a token programmatically, Enphase provides a URL to retrieve a token and mentions the duration for which the token will be valid." etc, etc...
Julian40
Messagepar vbust » 17 Juil 2024 07:40
J'ai refai mon jeton et il est reparti pour un an, étrange que pour certain cela marche que un jour...
vbust
Messagepar Vicnau32 » 25 Août 2024 16:41
Personne à réussi à mettre à jour les scripts pour les onduleurs Enphase en intégrant la notion de token ?
EEDOMUS +, RFXCOM, TELEINFO, FGR222, PRISES AN180-6, FGS223, FGBS001 SONDES, TELECOMMANDE DUEWI ZME_RC2, SYNOLOGY DS220+, CAMERAS IP, THERMOSTAT NETATMO, PRISES 433 MHZ, GOOGLE HOME, ECO-DEVICE, PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES + MICRO ONDULEURS ENPHASE
Vicnau32
