[Résolu] Panneaux solaire avec Enphase
Re: [Résolu] Panneaux solaire avec Enphase
Messagepar Kitor » 11 Sep 2023 10:41
Je te laisse regarder ce lien
Kitor
Messagepar Poune » 11 Sep 2023 10:47
OK, très bien j'ai compris sa fonction.
Je fais la même chose en créant des règles sur eedomus.
Pour limiter mon exportation, j'utilise l'énergie produite pour faire fonctionner mes clims en mode chauffage ou refroidissement, mon ECS, etc.
Poune
Messagepar Kitor » 11 Sep 2023 11:28
Je fait exactement la même chose (pour le moment)
Mon tableau de bord (temps réel)
Kitor
Messagepar Poune » 11 Sep 2023 11:56
Si cela fonctionne bien, pourquoi le routeur ?
Poune
Messagepar Kitor » 11 Sep 2023 12:24
Le routeur te permet d'envoyer seulement le surplus.
Avec cette méthode ce n'est pas possible.
Kitor
Messagepar Poune » 11 Sep 2023 12:29
J'avoue que je ne comprends pas comment il peut faire.
Par exemple si tu produis 2000 W et que tu ne peux consommer 1500 W avec différents consommateurs, où va la différence si tu ne peux consommer plus ?
Poune
Messagepar Kitor » 11 Sep 2023 13:10
Non ce n'est pas cela
Exemple :
A un instant
Tu produit 1500W
La consommation de la maison est de 1000W
Le routeur envoi 500W vers ton cumulus (juste le surplus).
5 mn plus tard, tu produit 2000W
Consommation toujours 1000W
Le routeur envoi 1000W vers ton cumulus
Kitor
Messagepar Poune » 11 Sep 2023 13:19
Si je comprends bien, ton routeur limite la puissance de ton cumlus pour qu'elle corresponde exactement au surplus ?
Poune
Messagepar Poune » 11 Sep 2023 14:19
Je ne comprends pas comme le routeur limite le cumulus à 1000W.
Le cumulus n'est qu'une résistance qui consomme une puissance constante .(le mien fait 1800W)
Quand il est en fonction je ne peux pas limiter le courant qui l'alimente et donc si j'ai un surplus de 1000W et que je mets le cumulus en fonction, les 800W manquants seront fournis par ENEDIS.
Poune
Messagepar Poune » 11 Sep 2023 14:40
Ok, j'ai compris et effectivement le routeur limite le courant. Le cumulus fait office de tampon un peu comme une batterie. Bien vu
Un lien pour une vidéo pour fabriquer son routeur.
Merci pour les infos
https://www.google.com/search?q=Le+rout ... 6u89Q,st:0
Poune
Messagepar borazy » 11 Sep 2023 15:52
super sujet le routeur, y'en a qui ont déja fait avec eedomus ?
borazy
Messagepar Poune » 11 Sep 2023 16:04
Sauf erreur ce routeur va travailler de façon indépendante et parallèlement à la eedomus.
Il va venir combler la puissance inutilisée et programmée sur eedomus en l'envoyant vers le ballon eau chaude.
Poune
Messagepar Poune » 11 Sep 2023 16:39
Ce lien très instructif sur le routeur.
https://f1atb.fr/index.php/fr/2022/12/0 ... roduction/
Poune
Messagepar Mikegyver42 » 20 Sep 2023 14:54
En ce qui me concerne j'ai abandonné la gestion de mon système Enphase avec l'Eedomus !
Plus rien ne fonctionne, le plug-in n'est toujours pas à jour...
J'ai deux autres box domotique, une jeedom et une home assistant et sur ces deux, les plugins ont été mis à jour et mon système enphase est de nouveau bien géré.
Je vais finir par abandonner eedomus.
Mikegyver42
Messagepar Kitor » 20 Sep 2023 15:00
Mikegyver42 a écrit:En ce qui me concerne j'ai abandonné la gestion de mon système Enphase avec l'Eedomus !
Bizarre, pour moi tout fonctionne parfaitement avec eedomus.
Kitor
Messagepar Mikegyver42 » 20 Sep 2023 15:13
Eh bien chez moi ça ne fonctionne plus depuis le passage en firmware v7 de l'envoy...
Je n'ai pas envie de me prendre la tête à bricoler dans les scripts pour que ça refonctionne alors que sur mes autres box aucun problème. Eedomus était au top mais maintenant cette box a pris beaucoup de retard face à la concurrence. J'avais installé une jeedom et une home assistant par curiosité et finalement je vais tout migrer et laisser tomber eedomus. Ce n'est pas tout d'être un jour à la pointe, il faut savoir y rester. Dommage.
Mikegyver42
Messagepar Poune » 20 Sep 2023 15:23
Bonjour à tous, j'étais comme vous rien ne fonctionne avec le plugin enphase. Du coup ras le bol de chercher une solution et j'ai désinstallé ce plugin et j'ai acheté le module Aeotec Energy Meter Gen 5 triphasé.
Cela fonctionne très bien et je suis en train de fabriquer un routeur pour envoyer le surplus vers mon cumulus.
Le module Aeotec a un taux de rafraichissement très bon.
Poune
Messagepar Mikegyver42 » 20 Sep 2023 15:36
La question n'est pas là, avant eedomus savait gérer une passerelle envoy, suite à une évolution du firmware la gestion ne fonctionne plus, le plugin n'est toujours pas à jour. Alors dépenser de l'argent pour un autre module ne me rendra pas la gestion de mon système enphase...
Mikegyver42
Messagepar Kitor » 21 Sep 2023 06:57
Avez-vous un Envoy-s ou un Envoy-metered ?
J'ai un envoy-metered et pour tester je viens d'installer le plugin Metered et il fonctionne.
S'agissant du plugin Envoy-s, je ne l'utilise que pour avoir la valeur de ma production temps réel
Kitor
Messagepar Poune » 21 Sep 2023 07:52
Bonjour, j'ai un envoy metered et rien ne fonctionnait
Poune
