Ma box est-elle HS?
Re: Ma box est-elle HS?
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 22:59
La restauration ne marche pas non plus.
Je me dis que C’est logique car si je ne le vois pas sur le réseau c’est qu’elle n’a pas accès à Internet. Ce qui est bien indiqué sur la procédure de restauration.
Bref je tourne en rond...
Greg_76360
Messagepar xeos » 01 Mars 2020 23:06
Elle est branché sur un routeur ou sur une box internet direct et de quel opérateur ?
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 23:08
xeos a écrit:Elle est branché sur un routeur ou sur une box internet direct et de quel opérateur ?
Livebox en direct
Greg_76360
Messagepar xeos » 01 Mars 2020 23:12
elle clignote bleu ou rouge ?
xeos
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 23:20
Elle est verte !!!
Greg_76360
Messagepar ARTNOW » 01 Mars 2020 23:26
A mon avis pb reseau , ip fixe ?
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 23:29
Ça dépasse mes compétences. Comment savoir ?
De toute façon je ne vois pas comment aller changer son adresse sans y avoir accès ??
Greg_76360
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 23:31
Ça correspond à l’adresse de secours?
Greg_76360
Messagepar xeos » 01 Mars 2020 23:34
Est ce que tu as essayé de rebooter la livebox ?
Est ce que la plage IP entre dans ta eedomus ? debut et fin
Parce que il me semble que la plage est de 10 à 150
xeos
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 23:37
xeos a écrit:Est ce que tu as essayé de rebooter la livebox ?
Oui livebox rebooté sans succès.
Pour la plage IP, peux tu expliquer ?
Greg_76360
Messagepar xeos » 01 Mars 2020 23:39
ta eedomus est en 192.168.1.2 verifie que la plage entre dans cette ip
la plage de debut doit etre 192.168.1.2
Capture d’écran 2020-03-01 à 23.38.19.png (46.04 Kio) Consulté 16410 fois
xeos
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 23:47
plage changé avec 192.168.1.2 en début,
toujours pareil!
Greg_76360
Messagepar xeos » 01 Mars 2020 23:49
cest bizarre logiquement si tu reboot la eedomus ca devrait repartir.
Si tu essaye par le secours tu devrais avoir la box en local
xeos
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 23:52
le truc bizarre c'est que quand je débranche le cordon ethernet, elle reste en voyant vert
et quand je coupe l'alim, elle est toujours en vert à la remise sous tension...
plus jamais de bleu!
Greg_76360
Messagepar ARTNOW » 01 Mars 2020 23:55
A tout hasard , remplace le cordon RJ45
ARTNOW
Messagepar xeos » 01 Mars 2020 23:57
c'est ce que j'allais dire, cest la dernier option apres je vois pas ce qui peut bloquer de plus
xeos
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 23:57
J'ai échangé avec celui de mon NAS et pas de chagement et je vois bien mon NAS...
Greg_76360
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 23:58
J'ai des doutes sur la box, surtout sur ce voyant qui reste vert peu importe ce que je débranche, elle ne boote plus en fait!
Greg_76360
Messagepar xeos » 02 Mars 2020 00:01
La solution qui te reste a la limite c'est de mettre ta livebox en 192.168.0.1 avec des plage de 192.168.0.2 => 192.168.0.150 mais ca va changer toute tes adresses IP donc un gros bordel si tu as beaucoup de materiel en wifi
Ca va forcer la eedomus a changer d'ip
xeos
Messagepar ARTNOW » 02 Mars 2020 00:12
Essayes d'installer se programme et scanne tes adresse ip , regarde si tu trouve une adresse avec le nom EEDOMUS :
https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055982-angry-ip-scanner
ARTNOW
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 24 invité(s)
