Calculer sa consommation de fioul
Re : Calculer sa consommation de fioul
Messagepar Marcus-67 » 12 Juil 2014 09:05
Je ne vois pas comment exploiter dans ton script le temps cumulé et historisé des états "ON" en provenance d'un module type FGBS001 ou FGS221.
Aujourd'hui le compteur temps existe bel et bien dans eedomus, sauf que cette valeur est dans l'historique (Durée de valeur) et je ne vois pas comment la renvoyer depuis le code API d'un périphérique vers un capteur HTTP ?
L'idéal serait de trouver :
- soit un module capable de d'incrémenter un "compteur temps" à chaque mise sous tension or j'en connais pas,
ou
- que la team invente un périphérique virtuel "temps" qui puisse s'incrémenter lorsque celui-ci est actif. Bref il suffirait d'inverser l'affichage d'un état.
A moins qu'il n'y ait une autre solution ?
Marcus-67
Re: Calculer sa consommation de fioul
Messagepar jacques67 » 12 Juil 2014 11:52
Oui il semble bien que nous soyons bloqués. Une remontée vers la team eedomus en requête pour intégration future ?
jacques67
Messagepar Madoma73 » 12 Juil 2014 18:26
Je vois le genre de script que je pourrais faire, ça me semble pas très dur....
Faut juste trouver un peu de temps!
Messagepar DjMomo » 12 Juil 2014 18:36
ppollet73 a écrit:Faut juste trouver un peu de temps!
C'est pareil, j'ai plus le temps de coder, tout juste celui de passer sur le forum...
Messagepar Marcus-67 » 12 Juil 2014 19:42
L'implication de la team sur ce point pourrait nous faciliter la tâche... ;)
Marcus-67
Messagepar Tinto » 12 Juil 2014 20:54
Salut, je vois bien aussi le type de script a réaliser ... Après les congés si c'est pas fait je me lance mais une intégration de base serait plus propre, c'est sur :-/
Messagepar Marcus-67 » 12 Juil 2014 21:08
Comment dire, nombreux sont ceux qui apprécierons, à commencer par moi ! :D
Marcus-67
Messagepar Madoma73 » 17 Juil 2014 21:37
Si je résume:
un périphérique qui compte le temps (en cumulé) à chaque fois qu'il reçoit un ordre "compte" et qui affiche ce temps cumulé.
et a contrario qui s'arrête de compte à réception d'un autre ordre. plus une fonction de reset du compteur.
c'est ce que vous voulez ?
Messagepar jacques67 » 18 Juil 2014 07:06
Oui tout à fait. Merci
jacques67
Messagepar Marcus-67 » 18 Juil 2014 07:43
Tout à fait ! ;)
Marcus-67
Messagepar anne-marie » 18 Juil 2014 12:43
Voici par exemple les informations qui peuvent être récupérées du thermostat Netatmo (par export excel)
Est-ce que l'eedomus pourrait récupérer ces informations directement du thermostat pour calculer le temps de fonctionnement heure par heure et ainsi calculer la consommation de fuel sur une période donnée? L'avant dernière colonne étant le temps de fonctionnement du brûleur sur une durée approximative de 10 mn.
Je peux certainement le faire avec une macro mais ça m'oblige à exporter les fichiers excel à chaque fois.
Par contre, je ne connais pas le débit de la buse mais ça doit se trouver.
Mon objectif ultime est de connaitre à tout moment le volume restant de ma cuve. :D
Timestamp Timezone Temperature Sp_Temperature BoilerOn BoilerOff
1388574213 2014/01/01 12:03:33 18,5 19 603 0
1388574221 2014/01/01 12:03:41 18,5 20 8 0
1388574298 2014/01/01 12:04:58 18,5 19 77 0
1388574889 2014/01/01 12:14:49 18,6 19 591 0
1388575492 2014/01/01 12:24:52 18,7 19 603 0
1388576094 2014/01/01 12:34:54 18,8 19 602 0
1388576696 2014/01/01 12:44:56 18,9 19 602 0
1388577288 2014/01/01 12:54:48 19 19 592 0
1388577891 2014/01/01 13:04:51 19,3 19 43 560
1388578493 2014/01/01 13:14:53 19,5 19 0 602
1388579095 2014/01/01 13:24:55 20 19 0 602
1388579698 2014/01/01 13:34:58 20,4 19 0 603
1388580289 2014/01/01 13:44:49 20,7 19 0 591
1388580892 2014/01/01 13:54:52 20,8 19 0 603
1388581494 2014/01/01 14:04:54 20,9 19 0 602
1388582096 2014/01/01 14:14:56 20,9 19 0 602
1388582698 2014/01/01 14:24:58 20,9 19 0 602
1388583290 2014/01/01 14:34:50 20,8 19 0 592
1388583892 2014/01/01 14:44:52 20,7 19 0 602
1388584495 2014/01/01 14:54:55 20,5 19 0 603
1388585097 2014/01/01 15:04:57 20,3 19 0 602
1388585688 2014/01/01 15:14:48 20 19 0 591
Messagepar Nico33 » 18 Juil 2014 12:49
Il n'y a pas d'API locale sur les netatmos. Et c'est bien dommage.
Tu n'auras qu'un approximation du volume de ta cuve mais il est certain que ce sera toujours mieux que rien :)
Messagepar Madoma73 » 18 Juil 2014 13:26
Il n'y pas d'api locale, mais il existe bel et bien une api, si les infos sont retrouvables par l'api, elles sont importables sur l'eedomus....
Messagepar anne-marie » 18 Juil 2014 22:41
Oui, puisque c'est possible avec la station météo et le pluviomètre, pourquoi pas avec le thermostat.
Même une approximation me conviendra. Je ne vois pas le niveau et rien de pire que d'être en panne de fuel en période de grand froid.
[Résolu] : Calculer sa consommation de fioul
Messagepar Marcus-67 » 26 Juil 2014 11:01
Grâce au script "compteur temps" et "calcul" j'arrive enfin à partir d'un simple capteur tout ou rien à définir la quantité consommée de fioul par la chaudière et niveau de cuve restant.
Un bel exemple d'usage des scripts et une économie non négligeable en matériel.
Grand merci à Madoma73 et Tinto :D
Marcus-67
Messagepar tweety » 27 Nov 2014 09:05
Bonjour à tous.
J'envisage très prochainement de me lancer dans la domotique pour certains équipements électriques (éclairage, volets roulants, ...) mais j'aimerais aussi l'utiliser pour récupérer la consommation d'eau, d'électricité et ... de fioul. Cela fait un moment que je réfléchi à ce dernier point en en disant comment faire :? jusqu'à c e que je tombe sur ce post très intéressant.
Je voulais donc poser une question à @Marcus-67 : tu peux en dire un peu plus ? Quel genre de capteur et sur quoi il est branché ? Si tu avais une photo ce serait encore mieux :mrgreen:
Tu as une idée sur la fiabilité/précision de ton système ?
tweety
Messagepar anne-marie » 27 Nov 2014 18:06
Bonsoir
Maintenant que le thermostat netatmo est intégré à l'eedomus, il doit être possible de calculer la consommation via un script (petit clin d'oeil à Pierre :lol: )
Il faut juste que je trouve la consommation du bruleur dans la documentation.
Messagepar Madoma73 » 27 Nov 2014 23:52
fais-moi tes specs, je code :mrgreen:
je suis entrain de préparer un truc, c'est du lourd... si j'arrive à m'en sortir....
Messagepar anne-marie » 29 Nov 2014 06:48
Ok je regarde ce we. :)
Du lourd...ca va me plaire c'est certain :D
J'ai hate de voir ça. :D
Messagepar anne-marie » 29 Nov 2014 12:43
Donc, voici donc mon expression de besoin :D
Objectif:
Récupérer les durées de fonctionnement de la chaudière pour calculer sa consommation de fuel et le niveau restant dans la cuve.
(bien sûr, il faut que le thermostat soit branché sur le brûleur et non l’accélérateur pour que les résultats soient corrects)
Les données d'entrée:
-Le débit de la chaudière qu'on trouve théoriquement sur le brûleur (l/h) ou (kg/h) sachant que sa densité est de 0.84
(Mon brûleur affiche un débit de 1,70 à 3,02 kg/H. Je suppose que je dois prendre la valeur maxi?)
-le niveau de fuel départ - valeur modifiable par l'utilisateur suite à un remplissage de la cuve
-Les durée de fonctionnement de la chaudière qu'on retrouve dans l'historique du thermostat netatmo sous cette forme:
Timestamp Timezone : Europe/Paris Temperature Sp_Temperature BoilerOn BoilerOff
1417203483 2014/11/28 20:38:03 19,8 22 602 0
1417204085 2014/11/28 20:48:05 20 22 602 0
1417204558 2014/11/28 20:55:58 19,9 22 473 0
1417204827 2014/11/28 21:00:27 20,4 22 269 0
1417204880 2014/11/28 21:01:20 20,5 22 53 0
1417205010 2014/11/28 21:03:30 20,7 22 130 0
1417205139 2014/11/28 21:05:39 20,9 22 129 0
1417205268 2014/11/28 21:07:48 21 22 129 0
1417205397 2014/11/28 21:09:57 21,1 22 129 0
1417205988 2014/11/28 21:19:48 21,6 22 258 333
1417206592 2014/11/28 21:29:52 21,9 22 139 465
1417207194 2014/11/28 21:39:54 22,1 22 0 602
1417207796 2014/11/28 21:49:56 22,3 22 0 602
1417208388 2014/11/28 21:59:48 22,3 22 0 592
1417208990 2014/11/28 22:09:50 22,4 22 0 602
1417209593 2014/11/28 22:19:53 22,5 22 0 603
1417210194 2014/11/28 22:29:54 22,5 22 0 601
1417210797 2014/11/28 22:39:57 22,5 22 0 603
1417211388 2014/11/28 22:49:48 22,5 22 0 591
1417211991 2014/11/28 22:59:51 22,5 22 0 603
1417212593 2014/11/28 23:09:53 22,5 22 0 602
Les données de sortie:
- La consommation (cumul, moyenne, maxi) depuis une date spécifique, début de mois, semaine, journée
- Le nombre de litres restant dans la cuve
- Etc....
Merci Pierre :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 26 invité(s)
