volet X2D via rfplayer
Re: volet X2D via rfplayer
Messagepar Daniel990 » 23 Jan 2018 13:48
Non malheureusement je n'ai à ma disposition que 2 modules DIO et 8 micro module delta dore sur une télécommande X2D...
Bon je me suis arreter prendre un HUB alimenté, c'est branché mais cela n'a rien changé, j'envisage éventuellement de supprimé tout à nouveau et recommencer la manip avec le HUB mais sans trop de conviction.
Daniel990
Messagepar rol » 23 Jan 2018 13:52
As-tu essayé d'associer un module x2d à la box ?
Pour information mon rfplayer n'est pas sur un Hub et ça fonctionne
rol
Messagepar rol » 23 Jan 2018 14:02
Je viens de faire un test avec ma télécommande DIO. Je l'ai supprimée. J'ai appuyé sur un des boutons :
As-tu mis à jour le RFPlayer avec le dernier Firmware ? http://rfplayer.com/telechargement/
rol
Messagepar merguez07 » 23 Jan 2018 14:11
Perso si rien ne marche j'aurais tendance à réaliser une réactualisation du firmware du RFPlayer histoire de lui remettre les pendules à l'heure.
Si t'habite pas loin de chez moi je veux bien t'amener mon rfplayer pour voir si ça marche mieux (j'habite en Ardèche a coté de Montelimar)
Messagepar Daniel990 » 23 Jan 2018 14:44
Vraiment très sympa à toi merguez07, malheureusement sa risque de faire un peu loin, je suis de Strasbourg...
Je vais faire les mise à jour immediatement, je ne penser même pas que sa ce gérer hors box, voila une nouvelle piste !
Petite précision je n'ai pas du tout de télécommande DIO pour mon module ! Dois-je en acheter une et copier la fréquence de la télécommande ?
Et oui j'ai déja tenter d'associer directement les module volets à la box en les mettant en mode apprentissage, aucune détection n'a été faite...
Daniel990
Messagepar rol » 23 Jan 2018 15:00
Daniel990 a écrit:Petite précision je n'ai pas du tout de télécommande DIO pour mon module ! Dois-je en acheter une et copier la fréquence de la télécommande ?
Ce n'est pas utile. Ce sont des DIO ou DIO2 ?
C'est un module 54755 ?
Essaye en activant uniquement les protocoles dont tu as besoin dans la box :
rol
Messagepar Daniel990 » 23 Jan 2018 15:29
Ce sont des DIO 1.0 exactement le modèle 54755.
Bon j'ai réalisé la mise à jour et j'ai une très bonne nouvelle, j'ai supprimer toute les commandes que j'avais faite pour les volets et suis retourner sur tout les modules volet pour un appairage et la bingo l'association à fonctionner pour tout les volets.
Par contre je n'arrive qu'a les montés ! Je pense que je doit remplacer la valeur pour la descente, reste à la trouver...
Le module DIO ne fonctionne toujours pas quand à lui...
Daniel990
Messagepar rol » 23 Jan 2018 15:32
Pour mes radiateurs x2d, les valeurs sont 0 et 100
Pour les modules Dio, tu les mets bien en association ? Rien ne s'affiche sur la box ? Chacon est bien activé ?
rol
Messagepar Daniel990 » 23 Jan 2018 15:39
C'est également les valeurs que j'ai mais le 0 ne doit pas fonctionner, demi succès pour les volets c'est déjà encourageant !
Daniel990
Messagepar rol » 23 Jan 2018 15:46
As-tu bien ces paramètres ? Notamment pour Chacon et les notifications
rol
Messagepar Daniel990 » 23 Jan 2018 16:00
Vague de chance cette après midi, le module DIO fonctionne c'est juste fabuleux !
Reste à regler la valeur de descente des volets une fois que je l'aurais trouver, et passer à la suite.
rol, oui j'ai bien c'est paramètres pour ma part les notifications sont activés et chacon ainsi qu'X2D en réception
Daniel990
Messagepar rol » 23 Jan 2018 16:15
Essaie des valeurs entre 0 et 100
Sinon peut-être des valeurs négatives (genre -1 ou -100)
rol
Messagepar merguez07 » 23 Jan 2018 17:31
super content que les choses avancent :P
Messagepar Daniel990 » 23 Jan 2018 19:21
Bon je n'ai pas encore trouvé pour la fermeture si une personne équipé de X2D sous rfplayer passe par la je veux bien qu'il m'indique la valeur de fermeture !
En tout cas un grand MERCI à merguez07 et rol pour vos disponibilité sa m'a bien avancé !
Daniel990
Messagepar SALAUN » 23 Jan 2018 21:52
Je suis nouveau sur eedomus et je galère beaucoup. J'ai un module Trust aws 3500 (idem manifestement à du Chacon). Lorsque je lance l'association en appuyant sur le bouton du module (il fonctionne en 433mzh), la eedomus ne le détecte pas. J'ai un RFplay. Pourtant ce système est bien compatible eedomus. Sinon il semble qu'il faut créer un RFXcom, mais là aussi je suis très limité et rien ne se passe. Si une personne pouvait me renseigner. Merci d'avance.
SALAUN
Messagepar Daniel990 » 24 Jan 2018 10:02
As tu mis à jour ton Rfplayer via ton PC ? Regarde sur la page précédent, Rol donne un lien vers le site rfplayer afin de le mettre a jour.
Pour moi la mise a jour a immédiatement fonctionné j’ai creer un nouveau périphérique et le tour la syncro a fonctionné apres 1 semaines de bataille...
Daniel990
Messagepar xeos » 01 Fév 2018 19:42
La télécommande ne sert pas a créer un actionneur X2D, elle te donne l'état des volet quand elle est utilisé donc considéré comme capteur. il faut créer un actionneur X2D en A et B il me semble puis appuyé sur le bouton d'association a l'arrière et l'associer sur eedomus. C'est le meme principe que l'association avec les volet en RTS.
Bonne chance.
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar Daniel990 » 06 Août 2018 00:42
Bon je reviens un peu à la charge, je n'ai toujours pas trouvé la valeur pour descendre mes volets, la montée ce fait parfaitement via mon iphone ou si je met une règle, par contre impossible de trouvé la valeur de descente c'est rageant.
Pour rappel, j'ai une eedomus avec un dongle rfplayer et mes modules volet sont des delta dore, si quelqu'un à la solution je serait ravis :)
Daniel990
Messagepar xeos » 07 Août 2018 12:30
Comment as tu associé tes volets ?
Normalement les valeurs sont 2 et 8 pour des capteurs en X2D.
xeos
Messagepar sylaeti » 29 Août 2018 13:56
Je tente aussi de piloter mes volets (moteur delta-dore X2D), via le RFPlayer 1000
Le volet a été détecté dans les notifications, j'ai créer l'actionneur, mais aucune réaction quand je demande l'ouverture ou la fermeture.
Je suppose que je n'ai pas les bonnes valeurs, par défaut il met 0 et 100, j'ai testé 2 et 8 comme dit plus haut, j'ai également testé toutes les valeurs de 0 à 20...
Il semble que le RFPlayer et mon volet sont bien capables de communiquer car quand je met le volet en mode association avec sa télécommande, puis que je demande l'association sur la e-dommus le volet réagit en faisant un léger aller-retour
Quand j'envoie une commande sur la e-dommus la led du refplayer clignotte rouge quelques instant plus tard.
Mon volet est à 2m du rfplayer !
sylaeti
