conseil alarme
Re: conseil alarme
Messagepar Viking42 » 01 Avr 2018 13:18
Je n'ai toujours pas avancé,
Entre des detecteurs d`ouverture z-wave a l'unité? des fibaro?
Un pack somfy one+ ?
une autre idée?
edit: Je viens de trouver les packs d'alarme chacon, ca as l'air bien, je vais partir la dessus vu que j'ai aussi deja du chacon partout
3 volets chacon, 15 prises chacon, 3 oregon, le full set nuki, une demi douzaine de neo-coolcam,
Viking42
Re: conseil alarme
Messagepar tama » 08 Avr 2019 22:32
Pour l'installation des modules neo coolcam, il y a un emplacement précis pour fixer les modules ?
J'ai posé l'aimant de manière horizontale sur la porte et le détecteur au dessus sur le montant de la porte mais le statut d'état les montre tous ouvert alors que les portes sont fermées ...
j'ai loupé une étape ? :idea:
tama
Re: conseil alarme
Messagepar Jyves » 16 Juin 2020 12:04
Bonjour à tous.
Je remonte ce topic (un an plus tard) pour savoir si depuis il y a du nouveau du côté des alarmes connectées.
Y a t’il de nouvelles alarmes qui peuvent être gérées depuis eedomus ?
Merci d’avance !
Jyves
Re: conseil alarme
Messagepar ARTNOW » 16 Juin 2020 17:28
rover820i a écrit:Hello,
Les modules Neo Coolcam ont le vent en poupe : faible consommation de piles (les Fibaro sont très gourmands), excellente fiabilité, beau design, et prix 2x à 3x inférieur au Fibaro. Ca se trouve sur Aliexpress ou gearbest (voir liens sur le forum)
Pour la sirène, j'ai une VS ZM1602 qui ne fait pas bien mal aux oreilles. C'est d'ailleurs le gros problème des sirènes z-wave. Ce sont des sirènes électroniques donc elles ne crient pas bien fort.
Le clavier+badge est une bonne solution. Ca permet également de rendre nominatives les entrées et sorties. Il est cependant assez consommateur de piles (mais ce sont des AA donc c'est économique quand même)
Salut oui je confirme Neo coolcam , ça fonctionne bien et pas énergivore .
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: conseil alarme
Messagepar tama » 19 Juin 2020 15:54
Je confirme le coté non energivore. Par contre, en terme de fiabilité, j'ai pu constater à plusieurs reprises que les statuts n'était pas corrects.
Un peu génant pour une alarme..
Du coup, j'ai couplé avec des détecteurs de présence. Mais, à refaire, je m'orienterai sur une marque sur ce domaine. (Fibaro/Qubino)
tama
Re: conseil alarme
Messagepar rover820i » 19 Juin 2020 17:12
tama a écrit:Salut,
J'ai autant d'erreurs sur neocoolcam que sur fibaro, pour avoir testé les deux marques :)
Re: conseil alarme
Messagepar tama » 20 Juin 2020 05:03
rover820i a écrit:
tama a écrit:Salut,
Ah :roll:
Alors, pour l'alarme, il reste 2 solutions si j'ai bien compris :
- Doubler avec détecteur de présence
- Acheter une alarme spécialisée type "somfy"
tama
Re: conseil alarme
Messagepar clarinette49 » 20 Juin 2020 06:33
Perso j'ai opté pour une alarme indépendante et j'ai fais une passerelle vers la box domotique en utilisant les entrées filaires pour connaître l'état de l'alarme et les déclenchements afin de les intégrer dans des scénarios.
clarinette49
Re: conseil alarme
Messagepar Dominic » 20 Juin 2020 08:18
clarinette49 a écrit:Perso j'ai opté pour une alarme indépendante et j'ai fais une passerelle vers la box domotique en utilisant les entrées filaires pour connaître l'état de l'alarme et les déclenchements afin de les intégrer dans des scénarios.
Idem, alarme filaire indépendante avec une passerelle uniquement dans le sens alarme filaire vers eedomus pour des raisons de sécurité.
Fonctionne nickel
Dominic
Dominic
Re: conseil alarme
Messagepar xeos » 20 Juin 2020 09:14
Moi je laisse mes Eedomus faire le taf mais il y a quelques règles à respecter pour avoir un système d'alarme performant.
- Régler ses capteurs/détecteurs en sensibilité pour éviter les faux.
- Avoir des capteurs et détecteur sur des fréquence différentes pour éviter le brouillage.
- Faire en sorte que son alarme reste opérationnelle même en cas de coupure de courant ou/et internet.
L'avantage c'est que tu peux te faire un système qui agit sur beaucoup plus de device qu'une alarme traditionnelle. Chez moi par exemple j"ai fais un système de phase couplé à des capteurs de vibration avec aboiement de chien via Sonos, fermeture volet ciblé, allumage de lumière. j'ai ca depuis 2008 ca m'a éviter 4 visites :twisted:.
Dernièrement j'ai renouveler mes licenses Xeoma en Pro. Le face recognition c'est un truc de dingue.
Je suis Fou et insatiable
xeos
Re: conseil alarme
Messagepar clarinette49 » 20 Juin 2020 10:41
xeos a écrit:Salut,
Je ne suis pas d'accord. Si avec une alarme indépendante tu peux envoyer des états vers eedomus alors tu peux exactement faire la même chose.
J'ai un détecteur extérieur qui lorsqu'il est sollicité envoie une info ver eedomus pour fermer les volets et allumer l'éclairage.
Après financièrement ce n'est pas la même chose. ...
clarinette49
Re: conseil alarme
Messagepar xeos » 21 Juin 2020 20:02
xeos a écrit:Salut,
Outre le fait que c'est un budget supplémentaire, "Eternel débat :D " à lequel on pourrait poser la question : "Faite vous confiance à la domotique pour gérer la sécurité de votre habitat ?"
Mais sur le fond je suis d'accord avec toi
xeos
Re: conseil alarme
Messagepar clarinette49 » 22 Juin 2020 06:55
xeos a écrit:Outre le fait que c'est un budget supplémentaire, "Eternel débat :D " à lequel on pourrait poser la question : "Faite vous confiance à la domotique pour gérer la sécurité de votre habitat ?"
Il n'y a pas de réponse tranchée, tout dépend de ce que l'on veut et des contraintes associées et le budget en fait partie.
clarinette49
Re: conseil alarme
Messagepar gbongio » 19 Nov 2020 16:07
Salut Clarinette49, peux-tu m'expliquer comment tu as créé ta passerelle? Comment fais-tu pour envoyer une info vers eedomus en utilisant juste les entrées filaire de ton alarme ?
gbongio
Re: conseil alarme
Messagepar clarinette49 » 19 Nov 2020 16:34
Sur mon système d'alarme (je ne dirai pas ici la marque ;) ) je peux installer des relais à contact secs. Ces relais je les programme comme je veux ex :
Un relais envoie une impulsion de 10 secondes si un des détecteurs extérieur détecte une présence alors que la centrale est armée.
Un autre relais est excité si alarme armée et désexcité si alarme désarmée.
Ces contacts secs je les branche sur les entrée filaires (RJ12) de la box eedomus (voir la documentation eedomus sur le sujet).
Pour le premier cas (détection extérieure), sur l'impulsion la box eedomus va fermer tous les volets et allumer tous les éclairages extérieurs.
Pour le second cas si mon alarme est armée (entrée sur eedomus à 1) cela veut dire que je suis absent donc je peux éteindre des lumières, baisser le chauffage ect...
clarinette49
Re: conseil alarme
Messagepar gbongio » 20 Nov 2020 13:41
Merci pour les explications, c'est clair.
Il faut donc une connexion physique entre la centrale et la box , en passant par des relais.
J'avais espéré une liaison sans fil, en utilisant un module Z-Wave ou autre...
Je vais creuser un peu.
gbongio
Re: conseil alarme
Messagepar clarinette49 » 20 Nov 2020 14:55
tout dépend des sorties de ton alarme :
si sortie filaire, possibilité de relier sur un module type smart implant fibaro qui dialoguera en zwave avec la box.
clarinette49
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 24 invité(s)
