Alimentation par batterie usb
Re: Alimentation par batterie usb
Messagepar chris-s » 28 Jan 2016 21:12
Chez moi j'ai régulièrement des micro-coupures donc un onduleur est obligatoire
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar misteurz » 29 Jan 2016 23:48
Bilan de mon test, la box a tenu 31h15 sur batterie avant de s'éteindre.
J'avoue être agréablement surpris!
misteurz
Messagepar chris-s » 30 Jan 2016 15:18
Pas mal en effet.
Peu surprenant par contre quand on sait que la box consomme 2.5W (mesuré avec Voltcraft Energy Logger 4000).
Tiens, puisqu'on en parle il me semble que eedomus annonce 1W ;)
Reste que après 1 ou 2 ans, la batterie sera bien rincée de n'avoir jamais été déchargée/rechargée régulièrement ;)
C'est pareil pour les batteries plomb des onduleurs, je change les miennes régulièrement.
chris-s
Messagepar misteurz » 30 Jan 2016 18:37
A 20€ la batterie, c'est pas grave, et je me demande même si la 10400 mAh à une dizaine d'euros ne suffirait pas
misteurz
Messagepar chris-s » 30 Jan 2016 18:56
J'ai commandé une "genuine" 16000mAh sur eBay pour 17€ ;)
Pour la box, même une 5500mAh suffirait, les coupures EDF ne dépassent rarement pas plus de 5 minutes. Quand ça dépasse 5 minutes c'est qu'il y a un gros soucis : tempête, etc...
chris-s
Messagepar misteurz » 30 Jan 2016 19:02
Bienvenue au Club !
J'espère que ce sera une vraie guenine. Tu as des articles sur le net pour voir ce qui différencie les vraies des fausses. Les commentaires de ton vendeur sont bons ?
misteurz
Messagepar chris-s » 30 Jan 2016 19:18
J'ai demandé par mail au vendeur avant l'achat et oui je sais comment les reconnaître.
Si c'est une copie, litige Paypal et hop remboursé :mrgreen:
C'est ici : http://www.ebay.fr/itm/311357551134
97% c'est pas énorme mais il a plus d'1 million de ventes :shock:
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 13 Fév 2016 16:53
bolzano a écrit:On en trouve ici également : http://www.domotique-store.fr/domotique ... -noir.html
Y a d'autres modèles, il faut juste s'assurer que la batterie alimente en sortie même quand elle est en charge.
Salut.
Je déterre ce sujet, parce que j'ai justement acheté cette batterie.
Pour le branchement, donc la box eedomus+ sur la prise usb 2.1A de la batterie, et ensuite pour le câble livré avec la batterie, côté micro-usb sur le in de la batterie et le câble usb sur la prise secteur (où était branché la box avant).
La box fonctionne, puis se coupe au bout de plusieurs heure (environ 12 la 1è fois, puis presque 20h la 2è fois).
Alors que normalement la batterie devrait se charger tout en alimentant la box branchée sur la sortie 2A.
Une idée pourquoi ça marche pas svp ?
Merci à vous
cricricm1404
Messagepar chris-s » 13 Fév 2016 19:13
J'ai voulu commander celle-là et il me semble que c'est sur Amazon que j'ai lu des avis de personnes qui disaient que cette batterie ne fonctionnait pas en mode "onduleur"
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 13 Fév 2016 21:42
Et pourtant le SAV du site domotique-store, que j'ai eu au téléphone ce vendredi, m'a confirmé qu'elle fonctionnait comme un onduleur justement !
Ils l'ont testé et tout fonctionne parfaitement.
En fait elle se charge en même temps qu'elle laisse passer le courant, donc la box domotique fonctionne normalement, et quand il y a une coupure de courant, la batterie prend le relais.
Mais si ça le fait pas, retour au site !
cricricm1404
Messagepar chris-s » 13 Fév 2016 21:56
J'ai retrouvé le commentaire Amazon :
http://www.amazon.fr/TeckNet%C2%AE-g%C3 ... geNumber=1
chris-s
Messagepar misteurz » 13 Fév 2016 23:29
Ce que tu décris ressemble fortement au comportement d'une copie...
Regarde par la : https://www.techmesto.com/identify-fake ... ower-bank/
misteurz
Messagepar cricricm1404 » 14 Fév 2016 16:53
chris-s a écrit:J'ai retrouvé le commentaire Amazon :
Salut.
Là elle tiens depuis samedi 9h du matin, à voir....
Elle n'avait jamais tenue aussi longtemps, donc peut-être que c'est bon là.
Mais j'ai rien fait de plus que la rebrancher comme la 1è fois, quand elle n'avait pas tenue.
misteurz a écrit:Ce que tu décris ressemble fortement au comportement d'une copie...
Salut.
Ce n'est pas une batterie Xiaomi pour ma part, c'est une tecknet.
J'ai aussi trouvé sur le net un test de cette batterie et il est dit :
TeckNet® 9000mAh
La batterie externe de secours référence IEP390 de chez Tecknet® avec la capacité de 9000mAh est un produit très intéressant, car il permet d’être utilisé comme onduleur et système de protection avec un Raspberry Pi. Nous l’avons monté en série entre l’alimentation électrique et notre box.....
Cet accumulateur intègre également un fusible qui protège les équipements des surcharges et des déflagrations. Nous avons donc fait plusieurs tests avec notamment la simulation d’une coupure de courant en débranchant l’alimentation secteur. La batterie prend le relai directement et sans coupure de courant, et le plus important est que le Rpi ne s’arrête pas ! Idem si l’on rebranche le secteur, la batterie reprend le chargement sans coupure. L’indicateur de charge de cette batterie à 4 niveaux, nous à permis de voir également qu’il fallait une alimentation secteur d’au moins 1.2A, afin qu’elle ne se décharge pas plus rapidement qu’on ne l’utilise. Une alimentation 2A serait encore mieux, la batterie acceptant une entrée de 1.5A.
Donc à voir dans le temps...
cricricm1404
Messagepar cricricm1404 » 15 Fév 2016 17:02
Salut bon ben ça roule....
Depuis samedi matin 9h la eedomus ne s'est pas coupée.
Rien fait de different par rapport a la première fois.
Mais tant lieux si ça tient !
cricricm1404
Messagepar chris-s » 15 Fév 2016 17:05
Bon ben super ! Fais un test de coupure 220 de temps en temps ;)
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 15 Fév 2016 17:21
Ouep !!!!! ;)
cricricm1404
Messagepar chris-s » 28 Fév 2016 18:23
chris-s a écrit:J'ai demandé par mail au vendeur avant l'achat et oui je sais comment les reconnaître.
Power Bank reçu, c'est un FAKE :evil:
Pourtant le vendeur m'a certifié le contraire par mail eBay.
Comme il a envoyé sans tracking, je vais déclarer le colis non reçu pour un remboursement simplifié par rapport à un litige pour contrefaçon.
Ensuite, je contacterai eBay pour faire supprimer son annonce.
Je pense que je vais commander sur Banggood, par contre ça va être plus cher :roll:
Celui que j'ai reçu servira de power bank pour le tel de ma femme, un power bank gratuit ça sert toujours :mrgreen:
chris-s
Messagepar jjd » 29 Fév 2016 10:18
Bon, j'ai lu vos posts, et ... je ne comprend pas grand chose.
A part les modèles copiés et les marques douteuses, qu'est ce qui fonctionne bien ???
Les tests ont donnés de bons résultats ?
Ce modèle par exemple "batterie TeckNet iEP390" (9000mAh Lithium Ion) devrait normalement convenir, pour, en cas de coupure électrique, fonctionner comme un onduleur.
Que donnent vos tests sur ce genre de batterie ???.
jjd
Messagepar fred1964 » 29 Fév 2016 11:22
Bonjour, j'en ai une et ça fonctionne très bien, en cas de coupure autonomie de 8hrs
fred1964
Messagepar jjd » 29 Fév 2016 11:49
Ok, j'avais bien compris les X heures d'autonomie.
Mais en ce qui concerne une rupture sur le réseau 220 V, le temps de bascule est immédiat (Pas de coupure coté boxe, donc pas de reboot), puis a la reprise du 220 V, le chargeur recharge la batterie et continu a délivrer du courant continu.
Donc, tu confirmes ce mode "onduleur" ?.
jjd
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
