Me convaincre pour une Eedomus
Re: Me convaincre pour une Eedomus
Messagepar stef31 » 02 Déc 2015 08:10
Phenix a écrit:Alors Stef31
Si cela arrive, il faut donc ramener la box au plus proche si on ne veut pas démonter le module placer derrière un interrupteur ou une lampe. :D
Il faut de toute façon démonter l'interrupteur car il faut appuyer sur un bouton sur le module pour l'exclure ou l'inclure. Mais j'ai eu de la chance, c'était un module que je pouvais déplacer facilement. ;)
La domotique, c'est super mais il faut accepter qu'il puisse y avoir quelques dysfonctionnements parfois. :)
Messagepar Phenix » 03 Déc 2015 20:34
Le colis est en route, avec ma box et des modules Zwave (pour le moment) le but se faire la main pour aller plus loin. Je suis impatient comme un enfant, cela doit être la période de Noël. :lol:
Pour le moment je n'ai acheté que la marque Fibaro et Qubino pour essayer les volets, mon but est de réaliser un comparatif.
Avez-vous des avis sur ces marques ?
Phenix
Messagepar latoupie » 03 Déc 2015 20:45
J'ai 8 Qubino fil pilote et j en suis satisfait. Tu as pris quoi comme modules ?
latoupie
Messagepar Phenix » 05 Déc 2015 15:17
Pour latoupie
Pour le moment j'ai pris 1 ZMNHCD1 mais pas encore testé.
Sinon j'ai reçu mon matériel et installé la Box, ok sans soucis.
J'ai pour le moment paramétré un Wall plug et un Motion Sensor pour les tester.
Si j'ai des besoins je reviens vers vous.
Phenix
Messagepar Phenix » 23 Déc 2015 10:29
Salut à tous
Voilà un petit retour depuis l'installation de ma box.
Pour le moment :
Ouverture / fermeture porte de garage avec ZMNHND1 et ZG8101 --> ok
FGR-222 pour un volet et ZMNHCD1 pour un autre, le but était de comparer --> ok mais le qubino ne remonte pas la conso bizarre alors que le fibaro est ok
Lumière couloir avec ZMNHAD1 + détecteur FGMS-001 --> ok sauf remontée de la conso via qubino
Wall plug pour essai également ok
Alors tout fonctionne bien sauf comme décrit ci-dessus (conso) ET la remontée de la T° ext de am ville.
Alors si vous avez des solutions à me remonter
Phenix
Messagepar latoupie » 23 Déc 2015 10:55
Les qubino ne remonte pas la conso, c'est son point faible ......
tu verras, la box offre de nombreuses possibilités, j'en découvre encore après 10 mois d'utilisation
latoupie
Messagepar stef31 » 23 Déc 2015 11:33
latoupie a écrit:Les qubino ne remonte pas la conso, c'est son point faible ......
Chez moi, il remonte la conso de mon éclairage. Par contre, ce n'est pas très fiable car parfois j'ai des valeurs fantaisistes (du genre plusieurs milliers de Watts pour un éclairage qui ne devrait pas en consommer plus de 38 Watts).
Messagepar latoupie » 23 Déc 2015 11:42
je parlais des qubino fil pilote :)
latoupie
Messagepar Phenix » 30 Déc 2015 20:22
Salut
Alors j'avance à petit pas pour le moment mais je commence à bien cerner la "BETE".
Mais j'ai envie d'aller plus loin dans la programmation pour essayer des choses plus complexes.
Pouvez-vous me donner des conseils ou des posts qui en parlent bien.
Phenix
Messagepar chris-s » 02 Jan 2016 12:37
Bonjour à tous !
Littlegunnm a écrit:Parfois un volet parmi mes 6 volets ne va pas s'ouvrir, et va bien fonctionner le soir et ce sans rien faire ...^^
Ce n'est guère réjouissant. C'est justement pour ce type de problème (entre autres) que je voulais remplacer mon X10 par du Z-Wave...
Il me semblait qu'il y avait un retour d'info ACK sur le Z-wave ? Cela ne permet pas au Z-Wave de s'apercevoir qu'un volet ne s'est pas ouvert et donc de renvoyer plusieurs fois l'info de l'ouverture jusqu'à obtention de l'ouverture réelle ?
Phenix a écrit:Ouverture / fermeture porte de garage avec ZMNHND1 et ZG8101 --> ok
Peux-tu me dire quelle règle tu as créée concernant le ZG8101 ?
A moins que tu ne l'utilises simplement pour visualiser à distance l'état de la porte ?
EDIT : je suppose que tu as fait 4 règles :
1/ Si demande d'ouverture & si ouverte, ne rien faire
2/ Si demande d'ouverture & si fermée, => impulsion
3/ Si demande de fermeture & si ouverte, => impulsion
4/ Si demande de fermeture & si fermée, ne rien faire
@Phenix, je suis un peu dans la même configuration que toi, j'ai une domotisation des volets, porte de garage et lumières.
Tu as acheté Fibaro et Qubino pour tes volets. Que préfères-tu et pourquoi ?
J'ai vu que la conso ne remontait pas avec le Qubino, est-ce définitif ou bien c'est juste un problème de mise à jour de firmware de la box eedomus+ ?
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar influman » 02 Jan 2016 14:24
essaye ça : viewtopic.php?f=18&t=1959&hilit=portail
Messagepar Phenix » 02 Jan 2016 19:54
pour chris-s
Pour moi les Fiabro sont les meilleurs, avec mon peut d'expérience.
Pour le moment ma porte de garage le ZG8101 est juste en visualisation.
Phenix
Messagepar chris-s » 02 Jan 2016 20:07
Et pour quelle raison tu trouves le fibaro meilleur ?
chris-s
Messagepar Phenix » 02 Jan 2016 20:21
Sinon pour ma porte de garage, j'ai fait plus simple, alors je vais m'expliquer :
mon Qubino n'est représenté qu'avec un seul bouton, la valeur 0 est masqué. J'ai configuré mon Qubino pour qu'il ne reste à 1 que 2 secondes (paramètres radio).
Pour le garage ZG8101, effectivement il ne me sert que de visualisation, je n'ai pas de règle !!!
Phenix
Messagepar chris-s » 02 Jan 2016 20:24
chris-s a écrit:Et pour quelle raison tu trouves le fibaro meilleur ?
chris-s
Messagepar Phenix » 02 Jan 2016 20:24
Pour Chris-S
Meilleur déjà car il me remonte la consommation et me paraisse plus costaud.
Sinon en configuration les deux sont équivalents, paramètre pour faire l'auto optimisation des volets avec butées.
Phenix
Messagepar chris-s » 02 Jan 2016 20:28
Il n'y a vraiment pas de solution pour la remontée de la consommation du Qubino ?
C'est un pb de firmware ?
chris-s
Messagepar anne-marie » 02 Jan 2016 21:53
Mon avis perso:
Qubino:
Facile à associer
Sur certains articles, données parfois extravagantes (température, conso)
Mesure de conso
Pas de contact sec
Emplacement pour sonde de température
Fibaro:
Difficile à associer
Pas de mesure de conso
Contact sec (incontournable pour un portail)
J'ai pu oublier des trucs :D
Bref, je prends l'un ou l'autre selon l'utilisation que j'en fais.
Messagepar influman » 03 Jan 2016 01:40
anne-marie a écrit:Mon avis perso:
Qubino:
Facile à associer
Mesure de conso
Pas de contact sec
Qubino a sorti en août un module avec contact sec (libre de potentiel)
Messagepar anne-marie » 03 Jan 2016 22:24
Oui, j'ai vu ça mais trop tard pour mon portail car le qubino que j'ai encore en réserve ne le fait pas. Pas grave, il finira derrière un interrupteur. Rien ne se perd chez moi :D
