Faire sonner le téléphone de la freebox
Re: Faire sonner le téléphone de la freebox
Messagepar DjMomo » 03 Juil 2014 18:57
Faire sonner le téléphone via l'API n'est plus disponible depuis le passage à Freebox OS. Tout ce qui touche d'ailleurs à la téléphonie n'est plus disponible.
Messagepar Madoma73 » 03 Juil 2014 19:11
si si ça marche, j'ai testé :-)
il faut juste modifier le script freebox.php comme je l'ai indiqué.
d'ailleurs je confirme aussi que le fxs_ring_stop marche, j'ai testé... il y a quoi... 10 secondes :lol:
Messagepar anne-marie » 03 Juil 2014 21:08
Ah Super! Merci!
Ainsi, mon teléphone va aussi me servire de sirène. Trop génial!
Messagepar anne-marie » 06 Juil 2014 16:17
Je suis sur place mais rien à faire, mon téléphone ne sonne pas....
Messagepar Madoma73 » 06 Juil 2014 16:31
Tu peux faire un résumé de ce que tu fais et des messages ?
On va essayer de débuguer ! :-)
Messagepar anne-marie » 06 Juil 2014 18:21
Merci Pierre! :)
J'ai téléchargé ton fichier PHP en l'état
J'ai rajouté une valeur au périphérique freebox wifi:
http://localhost/script/?exec=freebox.php&freebox_ip=[VAR1]
&step=api_set&api_url=/api/v2/phone/fxs_ring_start/
Et j'ai ce message
<root><uid>
b4cf25d1be93ecdff0c8a87f41fa02bd
</uid>
<success>
0
</success>
<msg>
Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction
</msg>
<result>
<password_salt>
ij9p5QbxwTuMV6urgxExGGLv4NPljZVi
</password_salt>
<challenge>
CtajhZBgtvHi6UWAqCcdDKF7aXbTEVSI
</challenge>
</result>
<error_code>
auth_required
</error_code>
</root>
Messagepar Madoma73 » 06 Juil 2014 18:50
Juste pour débuguer, essaie de désactiver le wifi, histoire de voire si c'est mon add-on qui déconne ou si le problème est ailleurs...
A un moment, tu as bien dû refaire l'autorisation sur ton écran de freebox ?
Messagepar anne-marie » 06 Juil 2014 21:31
Non, ça ne m'a demandé aucune autorisation quand j'ai modifié le script.
Je pense que je vais réinstaller le périphérique car quand je reboote, ça ne fait rien alors qu'avant ça marchait.
Messagepar Madoma73 » 06 Juil 2014 22:20
d'après ton erreur, effectivement ça fait penser à un problème d'autorisation.
supprime le script, re-upload le, fais l'étape autorisation sur l'écran de la freebox et ça devrait le faire
Messagepar anne-marie » 07 Juil 2014 13:46
Ca marche enfin !
En effet, il a fallu que je passe par l'étape autorisation.
J'ai du supprimer et recréér mes périphériques, non sans peine car, vu que l'adresse de ma freebox n'est pas 192.168.0.254 (je ne sais pas pourquoi), j'ai voulu la modifier dans l'interface free.fr.
Et là, patatrac!!! :evil: plus d'internet, ni 3G, ni téléphone vu que je suis au fin fond de la seine et marne.
De plus, impossible d'accéder à ma freebox en local.
Bref, j'ai du prendre ma voiture et faire 5 km pour réussir à avoir internet et accéder à mon interface.
J'ai tout repris depuis le début puis remplacé le script par le tien et ça marche super. Merci encore Pierre! :)
Par contre, seul le fixe associé en filaire sonne et non les autres.
A mon avis, il faut remplacer fxs par autre chose mais quoi?
Messagepar Madoma73 » 07 Juil 2014 13:56
ça marche, c'est le principal !
ma box n'a pas non plus l'@ip 192.168.0.254 et pourtant ça marche sans problème :?: :?:
pour le problème du DECT filaire qui est le seul à sonner.... effectivement, je n'utilise pas la base DECT... je pensais que l'ordre passerait sur tous les téléphones connectés à la box !
Messagepar anne-marie » 07 Juil 2014 15:22
J'ai trouvé des infos ici: https://github.com/mqu/mafreebox/wiki/Phone.
La commande "phone.fxs_ring" semble n'être destinée qu'au filaire
Je me demande si la commande "phone.dect_paging " ne pourrait pas être utilisée ainsi que "phone.dect_params_set"
Mais comme je suis rentrée de WE, je ne peux plus bidouiller :lol:
phone.status : Récupère l'état du matériel et de la ligne téléphonique.
phone.fxs_ring(bool) : fait sonner le téléphone rattaché à la Freebox,
phone.dect_paging(active) : Active la recherche (sonnerie) de satellites DECT.
phone.dect_registration_set(active) : Active ou désactive l'association de la base DECT de la freebox.
phone.dect_params_set(params) : Modifie les réglages d'enregistrement dect DECT
phone.dect_delete(id) : Supprime les associations de tous les satellites de la base DECT de la freebox.
Messagepar Madoma73 » 08 Juil 2014 23:45
je pense que tu as raison, en regardant le code de FreeboxOS, je trouve en particulier:
phone/dect_page_start et phone/dect_page_stop...
mais comme je n'ai pas de DECT, il faudrait que tu testes (toujours en utilisant api_set)....;-)
Messagepar anne-marie » 09 Juil 2014 07:12
Bien vu Pierre!
La commande " &step=api_set&api_url=/api/v2/phone/dect_page_start" fait bien sonner mon DECT
Même pas besoin de l'arreter, il le fait tout seul au bout de 3 secondes
Merci Pierre :D
PS: Où trouves tu tous ces codes freebox?
Messagepar Madoma73 » 09 Juil 2014 08:15
c'est simple,
je me logue sur l'interface web mafreebox.freebox.fr et je regarde le code source de la page (~80000 lignes) et après je cherche :mrgreen:
Messagepar anne-marie » 09 Juil 2014 11:51
J'ai essayé mais je n'ai qu'une vingtaine de lignes. Faut-il aller dans un menu particulier?
Messagepar Madoma73 » 09 Juil 2014 12:41
dans la vingtaine de lignes, tu dois voir des liens sur des fichiers .js, qui eux contiennent réellement tout le code de l'interface, c'est ceux-là dans lesquels, il faut chercher.
Messagepar anne-marie » 09 Juil 2014 18:53
J'y suis là.... :shock: :roll:
Lol, ça va me faire de la lecture pour cet hiver.
Ceci dit en cherchant le mot DECT, ça m'a donné beaucoup de résultats qui devraient m'aider.
Je suis même certaine que je dois pouvoir choisir les DECT (j'en ai 3 en plus du fixe) et changer les sonneries :)
Elle me plait vraiment bien cette freebox :D
Messagepar Madoma73 » 09 Juil 2014 19:52
fais-nous part de tes trouvailles ! ;)
Messagepar anne-marie » 09 Juil 2014 22:06
Pas de soucis :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
