Bug en multibox
Re: Bug en multibox
Messagepar anne-marie » 10 Nov 2024 13:51
Merci pour le test. Ceci confirme que le problème n'est pas spécifique à mon compte.
J'ai essayé des variantes avec des periphs intermédiaires mais il n'y a rien à faire.
Je vais relancer la team pour la nieme fois ;)
Re: Bug en multibox
Messagepar dommarion » 10 Nov 2024 14:04
De rien Anne-Marie.
Une solution serait d'écrire un script et d'aller chercher les valeurs dans l'API eedomus via getValue, et d'affecter ces valeurs à un périphérique virtuel avec setValue. Il fera le pontage entre ta Box A et ta Box B. Dans l'URL d'appel mettre les code API des périphériques.
Autre solution, créer un périphérique actionneur virtuel mirroir en Box B de celui de ta Box A, et de faire une règle (dans le cloud) qui synchronise le périphérique de la Box A avec celui virtuel de la Box B avec comme condition "change de valeur" et comme action Periphérique Box B [Valeur autre périphérique] Periphérique Box A.
Il y a peut être d'autres solutions...
Bon dimanche
dommarion
dommarion
Re: Bug en multibox
Messagepar anne-marie » 10 Nov 2024 16:58
Les scripts, ce n'est pas vraiment mon fort alors j'ai créé un état et la règle que tu mentionnes et j'ai mis l'ID de l'état dans la notif de ma Lametric.
ENFIN ! Ca marche !
J'ai un peu perdu la main sur l'Eeedomus. Du coup, je ne savais plus comment récupérer la valeur d'un autre periphérique.
Mille mercis :) :) :)
Re: Bug en multibox
Messagepar dommarion » 10 Nov 2024 17:43
C’est parfait, tu as ta fonctionnalité.
Je pense utile de finaliser le ticket vers la team eedomus en expliquant bien le
Problème car perso j’ai eu du mal à comprendre.
Bonne fin de week-end
Dommarion
dommarion
Re: Bug en multibox
Messagepar dommarion » 24 Nov 2024 18:54
Je viens de tester la sauvegarde en multi box. Configuration puis Import/Export.
L'export de Périphériques, Régles = OK
L'export de Scripts, Variables de scripts = OK
L'export de Icônes, Arrière plans = OK
L'export de l'historique des valeurs de périphériques = partiel
Une seul box eedomus est sélectionnée pour l'export de l'historique (celle sur laquelle je suis connecté en LAN,pas celle à distance).
Avez-vous déjà testé cette fonction export en multiboxes ?
dommarion
dommarion
